Malefoda
Tes idées ont l'air sympa, malheureusement c'est déjà trop technique pour moi
Peux tu repérer les n° de composants à remplacer, dessouder...
Comment découpler l'alim des AOP?
Merci pour ta patience
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Quel tweak faire sur mon lecteur NAD 524 (photos inside) ?
- fabulous
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Bon, il va falloir des photos de l'autre côté... Mais bon, en attendant :
- les AOP de sortie sont des NE5532, ils peuvent être avantageusement remplacés par des LM4562, à mettre sur support tant qu'à faire.
- les condos de filtrage me semble être de bons condos déjà, mettre d'excellents condos genre GlackGate et autre MUSE n'apportera pas beaucoup plus (enfin pas de façon évidente)
- les 4 transistors près des RCA (Q301 Q302 Q303 Q304) me semblent être des transistors de mute, mais habituellement, il n'y en a que 2, alors je suis dubitatif et l'envers du PCB aiderait
- tant qu'à refaire d'autres photos, des vues de gauche, de droite et d'arrière permettraient de voir les références
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Salut Maousse
Le problème est que je suis obligé de prendre les photos légérement décalé pour éviter le reflet du flash sur le PCB.
Je vais essayer de reprendre des photos de plus près
Sinon, j'ai vu qu'il existait les AOP AD 825 ou 82..., sont ils moins adaptés ou moins bons que le LM4562?
Enfin, y a t'il des liens pour commander des samples gratos genre 2 LM4562, 1 support tulipe ...
Merci encore
Merci encore
- fabulous
Tu peux commander tes LM4562 chez National Semiconductor, ils te demanderont juste de payer le port (j'en ai eu 3 pour mon Nad C542 pour environ 18€ - la bidouille est encore en projet)…
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
fabulous : j'ai besoin de savoir quel est le composant qui est entre les deux condos de 3.3µF à la sortie.
- Maousse
Salut Maousse
Merci de porter de l'intérêt à ma volonté de tweaker mon "vieux" Nad 524 qui marche pas mal du tout.
Nouveau problème dans l'énoncé, mon APN vient de me lacher, ce vieux Canon Powershot A70 vient de voir son capteur CCD Sony mourrir. D'après le net il s'agit d'un problème connu et réparable même hors garanti bref retour chez le SAV dès que possible, bref...fin du hors sujet
Je vais essayer de prendre les photos que tu m'as demandé avec mon portable .
Sinon je viens de commander 3 LM4562 chez National semi conductor pour 10$ J'en ai pris un de réserve au cas où je m...
Sinon, peux tu me conseiller pour un lien pour des supports tulipe, car il y en a plusieurs type: pinoche dorée ou normal, ...quelle qualité prendre?
Sinon je dois racheter un fer à souder car mon vieux 20 w à sa panne toute tordue.
N'ayant pas spécialement envie d'investir beaucoup, quelle puissance minimum me conseillerais tu pour pouvoir désouder et souder sans crâmer les AOP? 25w ?
Dois je prendre une tresse à dessouder, et quelle soudure prendre?
Merci d'avance pour tes réponses
A +
A +
- fabulous
- fabulous
fabulous a écrit:Sinon, peux tu me conseiller pour un lien pour des supports tulipe, car il y en a plusieurs type: pinoche dorée ou normal, ...quelle qualité prendre?
Pour les supports tu as 2 types:
- tulip
- double lyre (supports dits de production)
Les deuxièmes sont dits de production car ils supportent un nombre d'insertion faible avant que le contact et la tenu mécanique se dégrade (mais ils sont moins chères).
Pour résumer, prend du tulip dorée
fabulous a écrit:N'ayant pas spécialement envie d'investir beaucoup, quelle puissance minimum me conseillerais tu pour pouvoir désouder et souder sans crâmer les AOP? 25w ?
Oui c'est très bien 25w pour l'électronique. En revanche, c'est parfois juste pour souder des connecteurs.
fabulous a écrit:Dois je prendre une tresse à dessouder, et quelle soudure prendre?
Oui de la tresse c'est ce qu'il y a mieux pour des petits travaux. Pour la soudure prend du truc de base au plomb.
Sinon au niveau des tweaks, je confirme ce que pensait Maousse, à savoir que les transistors Q301 Q302 Q303 Q304 sont bien des transistors de mutting.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
