j'ai contacté plusieurs de leur revendeurs pour connaître les prix de ces cables.
j'attends les réponses.
j'ai bien peur qu'un cable comme ça tout monté qui fait cable du bras plus cable rca soit très cher, mais ça vaut le coup de tenter
à suivre...
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Bon, pour ce site
http://www.chez.com/hifiproline/Introduction.htm
qui distribue du CARDAS, j'ai fait une demande par mail pour savoir s'il leur est possible de nous trouver les connecteur "fil de signal / cellule".
WAIT FOR ...
WAIT FOR ...
- hal777
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 11:38
ça a l'air tout de même très cher cardas
sur le site canadien, les petits connecteurs en questions sont à
5 dollars pour la version de base
60 dollars pour la version luxe
une prise din 32 dollars
je pense que leur cables tout monté ne seront pas donné. j'attends les prix moi aussi...
sinon l'idée est intéressante : on peut garder son cable si on change de platine puisqu'il faut bras + rca
on n'est obligé de rien déssoudé, de ne rien enlever de ce qui existe déjà
- arno_
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 1:02
Perso j'opte plutôt pour la version câble + connecteur avec soudure maison ...
Ca reviendra moins cher, et en plus je peux mettre un bornier RCA femelle au cul de la platine : ce qui simplifie pas mal le câblage platine-ampli ensuite, et me laisse la liberté de changer le câble de modulation si je trouve mieux.
Mais c une histoire de gout ... le fait d'avoir un ensemble "démontable" permet aussi , comme tu le dit, de pouvoir le changer de platine.
A voir ...
A voir ...
- hal777
Pour les RCA au cul de la platine ca donne un truc dans ce genre là
http://www.theanalogdept.com/images/spp ... be_rod.jpg
- hal777
en fait c'est un peu mon côté flemmard qui reprend le dessus
au départ je voulais faire tout moi même...
mais, mon côté un peu fauché risque de très bientôt reprendre le dessus aussi
et je vais sans doute devoir moi aussi me retourner vers du "je le fais moi-même avec mes petits doigts agiles"
mais dans ce cas là, j'aimerais bien ne pas en avoir pour trop cher
il faudrait donc trouver du cable en france
ce que j'ai du mal à comprendre c'est où est passé le troisième fil sur la photo de ton dernier lien ?
tu sais le fil pas rca mais qu'on coince au cul de l'ampli en visant
la petite fourche
une platine vinyl c'est relié à l'ampli avec trois fils en fait.
comment on se fait un fil comme ça, ou bien où en acheté ? je n'ai pas réussi à en trouver sur le net
la petite fourche
- arno_
Le "troisième fil" comme tu dit, c'est le fil de masse ... sans lui, l'écoute ressemble à une abeille en plein vol !
Pour ce fil, rien d'extraordinaire : tu garde celui d'origine
et hop, ca fait un sous de moins à sortir ...
En échange t'achette une fleur à ta copine et là tu mets 10 points pour toi => du coup elle peut plus de gueuler sur tes magnifiques éléments séparés qu'elle à tendance à généralement appeller "c'est quoi cette grosse mer..e qui traîne au milieu du salon ?"
- hal777
ça va, si c'est le prix d'une fleur, je pourrai même faire les deux
(quoique certaines fleurs...)
sur la photo, les cables du bras semblent aller directement aux prises rca
(suivant quel montage? 4 cables en tout : 1 par canaux, + la masse + ??)
et la masse être mise dans de la silicone un peu avant les prises rca (si j'ai bien compris les explications)
- arno_
345€ le cable tout monté phono/rca le moins cher chez cardas
- arno_
j'aimerais quelques conseils sur le matériel que j'ai trouvé chez seletronic :
* 1 m de soudure à l'argent
* 10 m de fils cuivre argenté 0,6 mm
* 2 embases RCA or teflon
que pensez-vous de ces éléments ?
il me reste à trouver les petits connecteurs (de bonne qualité pour aller avec le reste) pour brancher la cellule
souder ces petits connecteurs au bout de chaque cable, ça je vois bien
par contre, je ne vois pas du tout comment souder les 4 fils sortant du bras sur les deux embases RCA
quelqu'un peut il m'éclairer ?
je voulais mettre la photo de l'embase mais je n'y arrive pas
à défaut voici le lien
http://www.easyw3.com/WDCGI/WDWEBCGI.EXE/CTX_2160/P0_FIC?WD_ACTION_=IMAGE&image_4=898613359
- arno_
le lien ne marche pas non plus
en fait l'embase rca ressemble à celle de radiospares, code produit :
476-586
il y a un trou au centre et une petite oreille sur le côté
par intuition, je pense qu'il y un fil canal à souder soit au milieu soit sur l'oreille (celle de l'embase... ) et un fil masse à souder sur l'autre endroit.
hypothèse donc; du bras, partent un fil pour chaque canal et deux fils de masse
mais où souder canal et masse ???
alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question de neuneu qui ne mérite pas de réponse, mais après utilisation de la fonction recherche, du googling etc, je n'ai pas la réponse...
alors si quelqu'un passe par là, voyant de la lumière et qu'il a une idée éclairée sur la question, qu'il n'hésite pas
je n'attends plus que cette info pour commander et me lancer dans l'aventure du diy
476-586
- arno_
j'avance, j'avance...
comme quoi parler, même tout seul, parfois ça aide
j'ai compris pour la soudure des 4 cables reliant la cellule aux rca :
le + au centre, le - sur la bague extérieur
(du moins c'est comme ça sur les rca mâles, je pense que c'est le même montage pour des embases rca femelles, ou des rca femelles)
le truc qui continue de m'ennuyer c'est la "masse" ou la "terre" (ground)
j'aimerais bien faire un cable qui ne soit pas fixé au bras, pour pouvoir l'utiliser sur d'autres platines par exemple
or, apparemment, le cable de terre doit être en contact avec le bras...
l'important ça doit être que ça soit en contact avec quelque chose de métallique non ?
en plus j'ai deux petits fils noir de terre qui viennent se souder sur le gros fil de terre que l'on branche derrière l'ampli... pourquoi deux ??
ça se complique...
je ne désespère pas d'avoir quelques conseils
si ?...
ah si...
ça se complique...
si ?...
ah si...
- arno_
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
