Bonjour !
Je possède un SRC 2496, que j'aimerais beaucoup modifier (partie conversion analogique > numérique, alimentation) pour pouvoir l'utiliser avec ma platine vinyle dans les meilleurs conditions...
Je sais que plusieurs sujet parle des modifications du SRC 2496 mais aucun dans cette forme qui suis ....
Voici donc les modifications que j'aimerais apporter, je voudrais faire un nouveau pré ampli pour l'AKM 5393 ce pré ampli devra avoir un gain important pour attaquer directement le logiciel PURE VINYL et faire la correction RIAA avec ce logiciel depuis ma cellule SHURE V 15 TYPE 3
Ou integrer directement une correction RIAA en passif dans ce même pré ampli ....
J'aimerais beaucoup profiter le faite que l'AKM soit en symétrique pour pouvoir rester en symétrique de la cellule phono jusqu'à l'AKM
Pour finir connaissait vous un schéma ou avait vous une idée un avis pour ce projet ??
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
j'ai modifié un DEQ2496 et quelque temps j'ai essayer d'ameliorer un SRC2496...
la structure du SRC2496 (notament la derniere generation) ess pas tres facile a modifier je trouve.
je comencerai par mettre une miniclock et un ou deux miniregul 5V que tu peux acheter sur le site AWDIY qui est specialisé pour le DEQ / DCX
http://www.awdiy.com/
en plus c'est un membre du forum qui s'en occupe / steph77 je crois
pour la correction RIAA en numerique je pense qu'il faut oublier (javais lu cela) car il y a 30db de moins a certaines frequence et tu va recuperer tout le bruit de la chaine SRC ...
je partirais plutot sur une bonne carte d'acquisition audio pour pc, avec un bon preampli riaa en amont, sinon il vaut mieux telecharger les fichiers 24bits directement sur quobuz
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Salut maxidcx et merci pour ta réponse,
Pour ce qui est des modification clock, alimentation je suis un peu plus preneur des kits sélectronic, parce que je les utilises pour mon DCX peut être
Sur ce même SRC j'ai deja changer l'horloge celle a 50 euros de chez sélectronic et je conte bien installer le kit alim sélectronic ...
Pour ce qui est de la correction RIAA par logiciel, je suis pas sur que ça soit si mauvais que sa, suivant le système bien sur, dans mon cas mon système est numérique.
J'ai apprécier le son avec le logiciel pure vinyle, par rapport a mon HK citation 11, il y a également L’amplificateur Devialet D-Premier qui utilise cette solution pour la correction RIAA qui a bonne réputation ...
Pour ce qui est de la carte son, je possède déjà 2 carte son M-audio profire 610 et fast-track pro qui possède des convertisseur équivalent au SRC de chez AKM avec des gain suffisant pour attaquer en full le logiciel PURE vinyle...
Donc je me suis dit que je pourrait faire de même avec mon SRC mais avec une base propre, et facilement modifiable...
Sur ce même forum certain on modifier leur DEQ ou DCX ou SRC et certain on refait le pré ampli A - D de leur appareil, il y a des schémas intéressant mais qui sont pas adapter a mon application, peut être que certain pourrait m'aider a modifier un schéma pour avoir un gain plus approprier, avec un bon schéma, une bonne alimentation stabiliser, le résultat peut être que supérieur a un carte son moyenne gamme....
- Bresil
- Inscription Forum: 07 Mar 2013 14:34
3 messages
