Anakin. a écrit:Ok, je vais regarder, comment rigidifier ce chassis, et coller des plaques bitumées partout ou je pourrais.
Le remplacement des 2 lm 833n, se fait il juste en les dessoudant, puis en les remplaçant par d'autres au brochage identiques. Si oui, quelle reference?
S'agit il des 2 CI en bas de la photo
le mieux c est de mettre des supports tulipe qui te permettrons de changer d AOP sans rien dessouder
Anakin. a écrit:Les deux condos vert sont des elna (silmic il me semble) qu'il est bénéfique de changer pour de la meilleure qualité, voire d'enlever si possible.
Par quoi par exemple.
t as plusieurs choix : soit par d autres chimiques de meilleure facture (BlackGate par exemple, mais suivant les valeurs, c est assez cher
) Soit par des condo MKP (type SRC ou autre : utlise dans le fitrage passif des enceintes en general : c est bien moin cher, mais c est gros en taille!)
Anakin. a écrit:Près des sorties rca se trouvent plusieurs transistors (3 pattes), quatre d'entre eux servent au muting, tu peux les enlever. Pourquoi sont il là. Le fait de les enlever, va engendrer quoi?
[color=darkred]
ils servent a couper les sorties lors des phases de mise sous et hors tension pour eviter les plocs dans tes enceintes
Perso, j ai fais l essai sur mon CD6000 OSE et en effet, on entend un petit ploc a l allumage et a l extinction mais pas tres fort. Il te suffira d allumer ton CD en premier et de l eteindre en dernier
Pour ma platine, le gain n etait pas enorme, mais visiblement ca depend de la platine
Merci pour vos réponses
