D abord bonjour a tous et felicitation pour ce forum que je viens de découvrir.
Je voulais savoir si quelqu'un avait deja tweaké une platine sony et si oui est interressant. Je voudrais essayer pas seulement pour y gagner beaucoup sur le plan sonore mais surtout pour ce creuser la tete et apprendre.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
De mémoire c'est la platine CD qui coutait dans les 150 € en 1999-2000, celle avec la télécommande.
Tiens, comme j'ai possédé cette platine, ca m'interesse de savoir ce qui aurait pu être fait dessus...
- guest
Pour les platines cd c'est toujours la même chose (dans cette gamme de prix) :
-améliorer l'étage de sortie (changer les ampli-op, changer/enlever les condos de liaison, enlever les transistors de muting s'il y en a )
-rigidifier/amortir le chassis ( plaques de médium dessus/dessous, plaques de bitume partout à l'intérieur)
-changer les pieds, en mettre 3 au lieu de 4 (dur : pointes de flèche, d'athlétisme, vis ... ; mou : mousse ou autre)
-installer un filtre secteur qui permet aussi d'utiliser un cordon d'alimentation détachable
-améliorer/séparer les alimentations, là ça devient plus complexe, mais on peut rester simple avec le changement des condensateurs de filtrage et l'installation de diodes rapides
Allez zou : une photo de l'intérieur et c'est parti .
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
Je debute, pour inserer des photos comment on fait ?
- caen14
- Inscription Forum: 30 Jan 2005 19:34
Une seule photo c'est un peu succint, en faire plusieurs aiderait à identifier les éléments.
A priori sur ta photo on voit l'alim et sa régulation à gauche, et à droite ce doit être l'étage de sortie.
Pour l'étage de sortie les 4558D sont des aop doubles de brochage standard, il faudrait vérifier la valeur des rails d'alimentation mais à priori tu dois pouvoir mettre à peu près ce que tu veux à la place, ad826, opa2604, opa2134 par exemple.
Après ces aop, vers le fond, on distingue deux condensateurs électrochimique qui doivent être les condensateurs de sortie (le vérifier en suivant le circuit), à changer ou à remplacer par un strap s'il n'y a pas de tension continue.
Derrière on aperçoit un transistor, peut-être de muting (si c'est ça il y en a deux ou quatre), il faudrait des photos en plus pour le dire.
Nicolas.
Nicolas.
- Gnyark
Avec les photos supplémentaires, je confirme ce que j'ai déjà écrit sur l'étage de sortie, à vérifier en suivant le circuit. Il sera intéressant de toute façon de faire un schéma du circuit depuis la sortie du convertisseur jusqu'aux prises rca si tu veux le modifier en profondeur.
Pour les modifs, tu peux t'inspirer de ce site :
http://margo.student.utwente.nl/klaas/audio_cd.htm
ton étage de sortie a des fortes chances d'être très voisin, pour l'aop plutôt que de les souder directement en les changeant, soude plutôt un support.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
salut !!
alors ,tu en es ou de tes modifs !!!! je suis tres interessé car j'ai une XE 370 ( y'a t'il une grosse difference ) et je compte bien m'y mettre aussi !!!!!!
- gexman
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 3:28
gexman a écrit:salut !!
+1
- La bricole
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
Ben ça avance vachement !
Sans blague les gars pas besoin d'attendre, les modifs basiques sont identiques sur toutes les platines, je les ai décrites plus haut. Tout est facilement faisable avec un peu de logique.
Nicolas
Nicolas
- Gnyark
j'ai changer les op de ma xe300 par des opa2134
pas à chipoter , faut le faire de toute urgence , surtout que ceux lé sont pas cher
tout est plus aucun doute .
je vais faire un shema pour enlever le mute et remplacer le condo 100mµ
(merci Gnyark pour le pied à l'estrié ( ma nad 521 )
- sevillas
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 23:11
ai retiré les 2 transistors en sortie ( il y en a 4 quand il y a une prise casque , mais sur la xe300 , 2 seulements )
le son me parait plus doux et une meilleure spacialisation des instruments , plus stable aussi
à faire no probleme !
par contre il n'y a pas de condo de sortie , sauf deux en sorti d'op (100µf 16v) dois je les remplacer par des silnic ? gain ?
- sevillas
sevillas a écrit:ai retiré les 2 transistors en sortie ( il y en a 4 quand il y a une prise casque , mais sur la xe300 , 2 seulements )
OUI !! Gros gain, s'il n'y a pas d'offset tu peux même les retirer (à contrôler avant !), sinon il faut les remplacer par des condos de meilleure qualité.
Nicolas
- Gnyark
14 messages
