Je n'ai pas encore trouvé le bon cheval sous le pied duquel il y avait ces eproms Si vous connaissez une personne capable de m'aider..je suis preneur.
Quoiqu'il en soit bonne soirée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
je viens de découvrir -bien tardivement me direz vous - ce sujet sur l'update "Bypass" proposée par Shawn
Je souhaite me tourner vers le montage d'un PC avec carte son comme source audio/vidéo et cette modification du lex me permettrait un contrôle du volume externe au PC (le branchement direct PC --> bloc de puissance me fout les chocottes)
Et j'ai 2 questions svp:
- Est-il possible d'utiliser ce bypass pour une écoute en 2.0 comme en 5.1 ?
aucun son ne sortirait des voies arrières sur un message stéréo ? faut-il nécessairement éteindre l'ampli de puissance gérant le voies arrière dans ce cas ?
- Connaissez vous un réparateur en électronique en région parisienne capable de faire ce montage pour un prix "raisonnable" ?
je dis raisonnable car sur le net j'ai trouvé un taux horaire de 85 € HT ce qui me parait plutôt élevé
Bye
C.Garrett
Bye
C.Garrett
- Crash-Garrett
- Inscription Forum: 07 Fév 2011 14:27
Oui
non, je l'ai fait moi-meme
Oui
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
alex_t a écrit:Merci.
Je confirme qu'en mode BYPASS 7.1 le lex ne fait aucun traitement, même pas le bass management ni la gestion des enceintes.
Bass management et gestion des enceintes doivent être faits en amont du lex, par exemple avec le lecteur HD.
En BYPASS 7.1, le lex permet uniquement de controler le volume global.
Bonjour à tous!
Me revoilà.
J'ai récupéré un Lex DC-1 Version 3, donc j'ai commandé un kit Shawn.
J'ai questionné Shawn sur le réglage du volume des enceintes.
"Hi Yves,
Your speaker level settings and master volume control will continue to work with the Lexicon when you have it in analog bypass mode. The analog input level gain control has no effect when in analog bypass mode, you are taking the signal before it hits that level control.
Thanks,
Shawn"
Donc confirmation qu'on peut bien régler séparément le niveau sonore de chaque enceinte, en plus du volume global.
Il faut aller dans:
Main Menu/Setup Menu/Output Levels Menu/Output Level adjust
Yves
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
J'ai ce kit sur mon MC1 et oui je peux regler chaque canal separemment.
salut ma poule
