Merci IntenseEleven
Mais c'est la fraise que tu a utilisé avec cette outil que je voulais voir
Désolé de t’embête et encore merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Meuble HC "Bas" DIY avec toile VP intégrée
- electron33
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 17:44
Un meuble bien pensé, bien réalisé et bien fini. L'idée est aussi bonne que simple (c'est dire si elle est bonne). Ca nous change des écrans qui arrivent d'en haut, et le raccord avec le meuble est tout simplement magique, on peut croire que l'écran "flotte" en l'air.
Tout simplement bravo.
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
electron33 a écrit:Merci IntenseEleven
Hello !
Pour la fraise désolé j'ai pas de photos, faut que je passe chez Vincent, et j'en ai quand même pour une heure de route donc , mais je vais voir pour en avoir rapidement
Icelade a écrit:Bonjour,
merci !
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Bravo pour ce meuble, qui est tout simplement magnifique !!!
Je cherchais un moyen d'intégrer un ecran pull-up dans mon salon, je crois que je viens de trouver.
Sinon au niveau du poids ? Je n'ai pas l'impression que ton meuble soit démontable, du coup il doit être bien lourd non ?
- kikikouir
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 16:40
(Edit) Hello !
Merci, IntenseEleven
Je patiente Et puis je n'en suis qu'au plans
Pour cause de distance projo/écran, je pense faire un système de TV rétractable dans le meuble devant le compartiment de l'écran du projo, pour conservé la taille de mon écran.
- electron33
kikikouir a écrit:Bravo pour ce meuble, qui est tout simplement magnifique !!!
Effectivement il n 'est pas démontable et donc assez lourd ! mais bon je ne le bouge pas très souvent
electron33 a écrit:(Edit) Hello !
Tu veux faire rentrer la TV dans le meuble ?
Ca c'est super, je suis intéressé par le système qui sera utilisé Moteur pas a pas ? Etc...
La TV peut etre cachée dans le salon et c'est appréciable quand elle n'est pas utilisée.. mais attention à l'arrière du meuble qui ne débouche pas, ça peut être problématique si on a des appareils audio/video dans le meuble c'est a bien réfléchir à la sortie arrière des câbles.
A la rigueur, si la peinture du mur est blanche il existe de la peinture pour projection Video et là plus besoin de l’écran
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Pour faire les trous des emplacements de charnières, tu peux faire ça avec une mèche à bois du bon diamètre monté sur une perceuse (à colonne de préférence)
ça ressemble à ça :
Ou alors avec une défonceuse et l'outil de défonçage classique :
C'est moins précis, mais si tu te démerde bien ça ira et après une fois les charnières posées on verra plus les défauts de défonçage s'il y en avait.
Au passage, jolie réalisation et belle intégration de l'écran
Si tu mets un écran élec, il faut voir si la force du moteur suffit pour soulever le clapet en montant l'écran, ça éviterais de mettre un clapet électrique en plus. Il faudra par contre le fermer à la main en fin de scéance.
ça ressemble à ça :
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
Aurel69 a écrit:Pour faire les trous des emplacements de charnières, tu peux faire ça avec une mèche à bois du bon diamètre monté sur une perceuse (à colonne de préférence)
ça ressemble à ça :
Merci pour la photos, la défonceuse, j'ai
Sa existe les écrans motorisés montants ??? moi je pensé à un système DIY de chariot derrière un plaque murale décorative.
- electron33
oui oui, ca existe bien !!! mais 1000 Euro pour 203 cm de base !
IntenseEleven a écrit:oui oui, ca existe bien !!! mais 1000 Euro pour 203 cm de base !
Bonjour IntenseEleven,
Tu aurai un lien ?
Je vais chercher
- electron33
J'ai trouvé
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -Eden.html
J'espère que je ne suis pas hors charte avec ce lien
- electron33
Dommage qu'on n'en trouve pas des transonores!
Du coup je me lance dans le diy pour un pull-up manuel transonore, intégré dans un meuble façon IntenseEleven
- kikikouir
bravo pour cette idée !
Je me demandais justement comment integrer un écran dans le salon, sans qu'il soit visible, et finalement par le bas c'est peut etre la solution la moins onereuse !
Par contre pourrais tu détailler un peu l'integration de l'ecran dans le meuble ?
J'ai vu que tu as coupé les pieds, mais sur l'écran de base, on voit que l'axe descend en dessous du carénage, comment as tu procédé ?
Comment as tu fait pour que l'ensemble soit bien fixe lorsque tu l'ouvre ?
La taille de ton écran est de combien en largeur au final ?
- bildebool
- Inscription Forum: 02 Déc 2008 12:00
Retourner vers Meubles et Menuiserie
