Bonjour et bonne année
J'utilise un PC comme source de musique dématérialisée sous windows 7 et Jriver comme lecteur audio et video. Ce programme possède de nombreuses options en sortie audio. J'ai ajouté un crossover pour fonctionner en bi amplification (fréquence de coupure 140 Hz pour alimenter deux caissons onken pour les basses et des larges bandes pour les médiums-aigus.
Je souhaite utiliser des DAC externes avec étages de sorties à tubes. Mon problème est comment récupérer le signal numérique à partir de la carte son intégrée au PC pour alimenter les DAC, de préférence en SPDIF coaxial.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-890GPA-UD3H avec un codec Realtek ALC 892. Dois-je acheter une nouvelle carte son avec sorties numériques ?
Merci d'avance
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Ca sujet devrait te donner des pistes : travail-de-groupe-diy/interfacage-usb-t30028515.html
Et cette commande groupée pourrait aussi t'intéresser : cg-recensement/recensement-interface-usb-vers-i2s-amanero-t30030116.html
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Il te faudra plus d'une spdif en filtrage actif, avec la carte son de ton PC, ça ne sera pas possible.
Et dans Jriver, tu ne peux pas avoir plus d'une carte son par zone, donc, il te faut une carte son avec plusieurs sortis spdif.
Il en existe chez Rme et certainement ailleurs.
Après, tu as des cartes son interne ou externe avec de très bon dac.
Perso, j'ai une motu acheté d'occas avec 10 sorties symétrique + 2 asym.
Tu as aussi ça http://echoaudio.com/products/audiofire-12
- JIM
- Modérateur Installations
Au temps pour moi, je pensais que l'on pouvait envoyer un signal SPDIF vers plusieurs DAC !
- Nico
Merci pour ces réponses
Mais en fait, je cherche simplement à récupérer deux signaux SPDIF (de préférence en coaxial) pour alimenter mes DACS externes
Dans le Beringher DCX24-96, cela doit se faire simplement par un CI spécialisé (buffer ?, splitter ?), pas besoin de carte son sophistiquée à plusieurs sorties numériques
Sur la carte mère, il y a une sortie SPDIF auxllliaire, une SPDIF optique sur les connecteurs arrières, un connecteur audio pour le panneau avant, ont-elle la même adresse ?
On doit pouvoir récupérer ces signaux mais comment ?
Une petite soudure me semble plus simple que de rajouter des interfaces diverses et hors de prix; La solution est-elle logicielle ? soft ou driver capable d'un digital output mapping ?
Ma philosophie étant la simplicité et l’efficacité pour la meilleure qualité
merci d'avance
merci d'avance
- tdelmas
- Inscription Forum: 25 Mar 2011 18:55
Un DAC (la plupart) n'accepte que 2 canaux par spdif (stéréo).
Pas de soudure à prévoir, il faut que le driver de la carte son puisse sortir 2 spdifs (coax ou optique).
Soit ta carte mère le fait, soit tu achètes une carte son qui le fasse.
A moins que tu veuilles envoyer que 2 canaux (les mêmes) sur plusieurs DAC ?
- JIM
Déterrage mais réponse simple:
La Hiface M2tech branchée sur une sortie usb du pc convertie le signal en spdif.
- primare21
- Inscription Forum: 27 Sep 2011 14:45
Cela ne va pas fonctionner pour faire de la bi-amplification.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
8 messages
Retourner vers Outils & Logiciels |
