Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
https://drive.google.com/file/d/0B5D8h5 ... sp=sharing
tu RUN et ouvre le log, tu vois toutes les meas sans probleme
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci pour ton aide
Dans ton cas ça fonctionne mais ça n'est pas un courant de repos
Par exemple sur le schéma du VSSA, je veux le courant de repos des bipo d'entrée, du vas et du mosfet
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
En fait comme ceci ca fonctionne :
.meas OP vas param ie(Q17)
.meas OP mos param is(M1)
- UltimateX86
une petite question a l'auditoire , est ce qu'il est possible de faire un model de resistance dont l'un des paramètres est la fréquence (pour une AC Analysis) ? exemple concret, modéliser une capa X7R dont l'esr varie avec la fréquence... il y a des pistes sur internet avec l'utilisation d'un Laplace et l'utilisation de "s" mais pour faire varier une resistance je sèche merci!
- maxidcx
Il te faut modifier ton modèle car une résistance pure reste indépendant de la fréquence.
Pour le modèle ESR, tu peux sans doute t'inspirer de cette note d'application de tdk.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
merci pour le lien Eric, dans la même idée il y a aussi un trés bon document de Kemet sur la modélisation et leur soft kemet spice qui présente les courbes.
Après quelques investigations, on peux mettre une formule dans la valeur d'une resistance, mais elle n'est appliquée que pour le DC point.
Partant du principe que R=U/I et qu'il est possible d'utiliser une "behaviourial current" avec une formule laplace=f(s), il semble possible d'obtenir un modèle qui se comporte comme une resistance variable en fréquence. Encore des maths ...
- maxidcx
Pour plotter des asymptotes avec LTspice (ou autre).
si la fonction est du genre s²/1+2ms+s²
on génère un bode avec un "laplace"=s² (ou 1/s²) selon passe haut ou bas.
pour l'horizontal,ben c'est facile,Laplace=Dirac (=1).
avec un premier ordre,PH.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Est ce qu'il serrait possible de simuler un lme49830 dans LTSPICE ?
- UltimateX86
UltimateX86 a écrit:Bonjour
Salut, trop complexe?
http://www.linear.com/solutions/4678
- Eric.D
La complexité est de trouver le bon SUB dans tous les fichiers de Texas
- UltimateX86
en fait c'est le fichier lme49830.lib (dans pspice.zip) qui est facile à trouver par contre son contenu est assez lourd et largement encrypté, donc AMHA c'est pas évidant de le convertir pour ltspice
- maxidcx
Si vous vous intéressez au LME49830 faites vous un stock parce qu'il n'est plus fabriqué, non plus que les frères et cousins 49811/49810/LM4702
- androuski
Ben oui, les amplis analogiques AB c'est hasbeen , les fabricants sont passé à la classe D, voir au tout digital
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
.Ben oui, les amplis analogiques AB c'est hasbeen
Quel gachis. Ils sont condamnés avant que leurs remplaçants digitaux aient au moins la même finesse à l'écoute. Que certains aiment, dans le haut du spectre, écouter du papier aluminium froissé plutôt qu'un triangle me surprendra toujours.
En ce qui me concerne, tant que les amplis digitaux ne surpasseront pas auditivement, dans tous les registres, les amplis analogiques, je continuerai à utiliser les amplis de type A ou AB. De toute façon, tant que les transducteurs ne seront pas digitaux, même les amplis dits digitaux, transmettent aux HP un signal de type analogique.
Il est tout à fait possible d'envisager une solution hybride dans laquelle la puissance est confiée au class D et le reste ( le plus délicat) à un classe A. C'est un peu ce que fait le quad 405 (Sandeman) en dehors du fait que la puissance soit assurée par un pure classe B .
En amplification, l' intérêt majeur du classe D est son haut rendement. Dans les basses fréquences (<500Hz), il a tout à fait sa place. Dans les hautes, de mon point de vue, il ne tient auditivement pas la distance par rapport à de bons classes AB ou A.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Retourner vers Outils & Logiciels |
