Tazz28 a écrit:j'ai réglé le pblm avec un tournevis dynamométrique pour appliquer le même couple partout et ça change tout.
Qu'est ce que ça fait du bien de lire ce genre de chose
Me sens moins seul d'un coup
Francky
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tazz28 a écrit:...
Pour ma part, étant équipé pour de la petite et grosse mécanique, j'ai réglé le pblm avec un tournevis dynamométrique pour appliquer le même couple partout et ça change tout (de tête, 0.8Nm je crois).
Tout ça pour dire que sans aller jusque là, un serrage constant sur tous les boitiers sur une même surface de dissipation est parfois indispensable suivant l'application.
Wilaudio a écrit:Les tarauds même de qualité peuvent casser.
Pour éviter un peu d'huile de coupe façon maison: de l'eau, un peu d'huile, du savon de vaisselle, on remue.
A mettre sur le trou avec un coton tige.
DrizztDo a écrit:Wilaudio a écrit:Les tarauds même de qualité peuvent casser.
De l'huile DIY !
J'ai vu une proposition de vis auto taraudeuse dans les réponses. Que pensez vous de cette solution par rapport à la solution taraudage + vis ? je ne compte pas démonter l'ampli une fois qu'il sera monté.
Le tournevis dynamométrique c'est vraiment nécessaire ? Ca va faire cher pour une utilisation très limitée
Et moi qui me disait que l'UP serait facile, surtout comparé à l'UGS, je commence à avoir peur... Par contre les soudures avancent bien, les cartes alim sont finies, une carte ampli aussi, il m'en reste une à finir.
thierry38efd a écrit:il y a aussi la simplicité,
un bout de cornière alu de 10mm x 10mm
une vis au centre,cela divise le nombre de trous par 2.
Philby a écrit:Tu as monté les mosfets sur la carte? Tu as fait des tests avant? Tu suis la notice de montage de Flat?
Les vis Parker, pour moi, ça peut le faire, mais il faut faire des essais pour déterminer le bon diamètre de trou en fonction des vis que tu auras.
DrizztDo a écrit:Les mosfet ne sont pas montés, il me semble qu'il faut faire des tests avant.
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Outils & Logiciels |
