ayant fait l'acquisition d'un micro calibré ecm 8000chez cross Spectrum labs il y a quelque temps, et j'avais toujours eu un gros pic de fréquence a 50hz que je mettais sur le compte de ma pièce car présent sur toutes mes config...
sauf qu'après analyse, rien ne pouvais expliquer ce pic... donc je me dit ton super micro calibré et peu etre merdique. j'ai un micro vendu avec le system arc (audyssey) qui ressemble un peu au ecm8000 donc je test...
ci joint les 2 mesures, mon pic a disparu... comme mes 120 € mis a la poubelle, et qui mon fait acheter des bass corner a 300€ pour rien... merci qui?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
par contre l'autre micro me parais très (trop?) pessimiste dans le grave...
quel micro utilisé vous pour avoir des mesure fiable?
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Peux-tu faire une copie du fichier de calibration, voir si ce n'est pas lui qui pose problème ?
- Nimaj44
Étrange, car un micro n’a normalement pas un tel pic.
Comme Nimaj44, soit une « rature » dans le fichier de calib.
Si tu sais, faire l’import de la courbe de la courbe de correction du micro pour voir son allure.
Autre solution, problème de câblage et/ou de masse avec le micro et le 50Hz environnent qui vient se rajouter.
Tu pourrais tester en tenant le micro en main pendant une mesure pour voir si ce 50Hz s’accentue.
- thierryvalk
L'alim Phantom peut être ? perso j'ai un UMIK-1 (donc USB) équilibré par cross spektrum, on l'a contrôlé avec d'autre micro et il est nickel.
Quand on a un doute sur un pick, envoyer un signal lent avec le générateur de REW permet de valider ou non, testé et approuvé.
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
je pense aussi à un problème de masse, qui fait apparaître le 50Hz du secteur.
la tresse du câble, ou l'alim fantôme qui n'est pas bien câblée à la source (carte son)
Au fait, tu le branches sur quoi? et comment (XLR?)
- Philby
Il est cable en xlr sur une carte m audio. La carte est alimemté en usb
- wilmo76
Autre solution, faire une mesure sans sweep voire micro débranché.
- Nimaj44
au fait, ca ne peu pas être le 50hz du secteur, je suis sur pc portable et donc sur batterie...
- wilmo76
wilmo76 a écrit:au fait, ca ne peu pas être le 50hz du secteur, je suis sur pc portable et donc sur batterie...
Chargeur débranché?
- Philby
et de l'ordi à l'ampli c'est sans fil ?
- Nimaj44
Comme déjà dit, peux tu partager les fichiers de calibration et le pdf de meure que t'a fourni cross spectrum?
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
Nimaj44 a écrit:et de l'ordi à l'ampli c'est sans fil ?
Peu importe si le PC portable est galvaniquement isolé (donc pas de chargeur connecté, et carte son alimentée uniquement par usb -> pas d'alim extérieure).
- Philby
Le 50Hz ne peut pas remonter par la masse du câble de modulation ?
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:Le 50Hz ne peut pas remonter par la masse du câble de modulation ?
Si le micro est correctement câblé, non.
Maintenant, si l'opérateur fait antenne (ou le micro lui-même), et que la tresse n'est pas connectée, tout est possible.
- Philby
20 messages
Retourner vers Outils & Logiciels
