Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
problème carte-son tascam us144 sur windows8.1
Avec plus de 2dB d'écart Limp renvoie un message d'erreur, comme quoi mauvais branchement ou je ne sais plus ... Il corrige peut être pour un faible écart, mais pas plus, j'ai pas poussé plus loin lorsque j'avais le message d'erreur .
- Cobrasse
Quand on voit ce que fait REW en mesure d'impédance...
- Philby
2 dB d'écart entre quoi ?
sur une résistance,un courant fera chuter la tension.
les entrées droite et gauche ont forcément un écart de niveau de plusieurs dB.(pour une échelle log ou lin. ).
c'est l'image du courant.
ou alors c'est pour la "calib" du montage des câbles,en rebouclage.
y'a des chances
y'a des chances
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
androuski a écrit:Merci qui ?
à toi.
à Alain
thierry38efd a écrit:2 dB d'écart entre quoi ?
y'a des chances
<<<<<<<<<< 4.7 Calibrated Measurements
In previously described measurements we have assumed that both soundcard input channels have the same sensitivity, but usually it is not true. If the difference in sensitivity of the input channels is larger than 0.2 dB, we have to make a calibration.
The Limp has a built in calibration procedure. It has to be done for a particular generator sequence length and a sampling rate.>>>>>>>>>>
LIMP envoie un message d'erreur lorsque les canaux dérivent de 2dB ou plus (y a de la marge) oups, j'avais pas vu que cobrasse l'avait dit plus haut...
Ah ok!
donc c'est bien en rebouclage.
0.2dB (un ratio de 1.02.. )
que viennent faire les 2dB ou + ?
on comprend l'investissement de 800€ dans la suite ARTA.
je pourrai expliquer pourquoi.
- thierry38efd
thierry38efd a écrit::D Ah ok!
800€ la suite ARTA?
licence personnelle: 79€
licence professionnelle: 149€
Pour le test RMAA c'est mort: la dernière version du logiciel refuse de se télécharger et la version ancienne (5.5) que j'avais plante...
Ok,
ça reste accessible pour 80€.
je confonds avec LSPcad.
- thierry38efd
Retourner vers Outils & Logiciels
