Je vous explique mon petit problème, je vais surement biento faire l'acquisition d'un DAC Behringer, je vais donc sortir de mon lecteur avec un cable de modulation Stereovox HDXV qui me parait le meilleur rapport qualité prix... Jusque la tout va bien, mon probleme se situe pour remonter a l'amplificateur.
Je dois soit, faire un cable XLR/RCA en DIY solution qui m'interesse peut et qui va me couter.
Ma deuxieme idée serait de remplacer les sortie XLR par des RCA que j'achète ce qui me coutera moins cher que le cable DIY, en plus je possède quelque cable RCA / RCA en reserve...
Ma question est de savoir si je peux faire ca et si cela ne pose pas de problème...
Arrière du DAC:
RCA:
Voila je vous écoute, vous pros du DIY
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Si j'ai bien compris il faut que tu achètes un adapteur xlrfem/rcafem de façon à utiliser tes câbles rca/rca, ou bien est-ce que tu veux dessouder les sorties xlr et mettre des rca à la place...
De toute façon tu ne craints rien à dessymétriser un signal sur xlr vers rca.
Cela dit fais attention que le niveau de sortie du behringer ne soit pas trop élever sinon tu risques de saturer l'entrée du préampli qui suit .C'est à dire que le behringer te sortira une tension de "cheval" quand la peakmètre numérique frôlera le 0dbfs en entrée ce qui est courant.Tu auras alors un niveau de sortie professionel de +16dbu selon la doc ,mais il me semble que chez behringer lorsque tu dessymétrises la sortie xlr tu diminues le signal de 6dbu ce qui ramènerait le niveau de sortie à +10dbu ce qui normalement ne pose pas de problème pour le préampli .
Le seul moyen de voir c'est de tester, au cas ou ça sature il te faudra atténuer le signal à l'aide d'un petit potentiomètre .
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
oui je parlais de déssouder pour ressouder les RCA, cette histoire de potentiomètr m'a l'air compliquée lol, j'espere que le niveau baissera avec la déssymetrisation...
- C0nst@ntine
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 14:58
Personnelement je possède un behringer deq 2496 modifié , en effet j'ai changé les condensateurs de liaison et les aop de sorties , et bien je peux te dire que ça na pas était facile à réaliser surtout pour les condos bizarrement (et pourtant ça vaut vraiment le coup)
Simplement pour t'informer que les composants sont chiants à dessouder malgrés l'utilisation de tresse à dessouder, d'une pompe et d'un fer avec une panne de 1mm.
Si je devais faire des modifs sur ce convertisseur(il parait qu'il est excellent) ça serait sur les condos et les aop de sortie qui doivent être des jrc 4580 logiquement.
Franchement, ne te prends pas trop la tête avec le remplacement des xlr par des rca, utilises de simples adaptateurs , ça sera suffisant .
L'histoire du potar ,c'est au cas où ton préampli saturerait.
- THié
oki merci pour tes explications, c'est plus clair, va pour les adaptateurs alors
- C0nst@ntine
Encore une petite question Thié enfin pluto un avis.
qu'est ce qui serait mieux faire un cable DIY rca / xlr ou mettre un adaptateur sur un bon rca ( l'adaptateur etant vraiment bas de gamme...)
- C0nst@ntine
Tu peux prendre ton câble rca , dessouder une fiche si c'est possible et mettre une xlr à la place.
Si tu penses que l'adaptateur est de mauvaise qualité , fait un câble diy ça sera mieux, cette dernière solution t'évite de passer le signal à travers un adaptateur qui pourrait lui nuire.
Le câble diy te permets d'avoir la longueur désirée ce qui parfois est pratique.
- THié
oki un grand merci jvais modifier ceux que j'ai alors
- C0nst@ntine
Je viens de regarder les cables RCA ont 2 conducteurs un XLR 3 quel connecteur je dois delaisser lors du montage ?...
- C0nst@ntine
C'est simple , sur ta fiche xlr il y a 3 conducteurs , le n°1 la masse , le n°2 le point chaud(+), et le 3 le point froid(-) , vu que tu dessymétrises il te faudra relier le point 3 à la masse(n°1) à l'aide d'un petit bout de fil , regarde sur tes fiches xlr , les chiffres y sont inscrits en tout petit à côté du contact à souder.
Voili,voilou...
Voili,voilou...
- THié
- C0nst@ntine
Mince , l'image ne s'affiche pas chez oim! je ne dois pas avoir le plug!
- THié
oh ça marche!!
oui , ça à l'air tout bon, 3et 1 ensembles =masse ,et 2 le +
Si tu as des doutes regarde à la fin de la doc tu behringer , ils montrent le shéma d'une xlr.
- THié
15 messages
