Non Messieurs, Faite un petit effort pour comprendre, j’espère que je n’écrit pas tout ça pour rien !
Pour comprendre ce qui est écrit ci-dessous il faut juste connaitre :
- la loi d'ohm U = R x I ou plutôt I = U / R (avec U = (v+) - (v-) ou epsilon et R = Ze)
Puis ces 2 règles de bases sur les AOP :
- la tension epsilon est très faible, seulement qq mV qd l'AOP et rebouclé,
- le gain d'un AOP sans contre réaction (cr) est très grand.
C’est tout !!! Reportez-vous au schéma de conversion I/V que j'ai posté sur la simulation au-dessus et je suis certain qu'avec un petit effort vous comprendrez !...
LCD 31 a écrit:En fait, je pense qu'il y a d'autres pistes intéressantes que nous n'avons pas abordées car déjà ne sommes pas d'accord sur la prépondérance du paramètre Ze dans une application conv I/V.
Pour reprendre ce que j'essayais de démonter simplement, en théorie, le fonctionnement d'un AOP le gain en boucle ouverte (cad sans contre réaction) est très grand (>100 dB)
Cela entraîne, une tension entre les deux entrées quasi nulle (communément appelée epsilon) quand l'AOP est contre réactionné hors saturation bien sur !
De ce fait, le courant qui traverse l'impédance d'entrée différentielle (impédance entre les deux entrées) est égal à (epsilon / Ze) = 0, ça c'est la loi d'ohm ... Donc, si epsilon = 0 => le courant qui dépend de l'impédance d'entrée est nul (Attention ! ne pas confondre avec le courant de bias qui lui n'est pas nul ...)
Donc, dans le cadre d'une conversion I/V, il faut donc chercher les erreurs ailleurs ...
Ici on considère que l'AOP n'est pas aussi parfait (l'influence du gain non infini...)
LCD 31 a écrit:Si le gain en boucle ouverte Ao n'est pas aussi grand => la tension epsilon sera plus grande et l'influence de l'impédance d'entrée sera davantage significative ... => Le gain en boucle ouverte peut avoir une incidence sur le résultat ...
Ici, il est plus difficile de comprendre comment ces produits d'intermodulations apparaissent mais ça on peut l'admettre qu'hors de sa plage de fonctionnement normale l'AOP n'est plus linéaire ...
LCD 31 a écrit:Il y a aussi une erreur "cousine" à l'impédance d'entrée, j'en parlais au-dessus, c'est l'erreur liée aux courants bias (courant de polarisation de l'étage d'entrée). Les courants de bias sont des courants rentrant (ou sortant) des entrées de l'AOP mais qui ne sont pas vraiment lié à l'impédance d'entrée. Dans le cadre d'une conversion I/V ces courants vont s'ajouter au signal et générer une erreur ...
Dans le cadre d'une conversion I/V, la première erreur que j'évoquais était liée aux harmoniques HF provenant de l'échantillonnage du signal (car nous sommes avons filtrage). Un circuit qui n'est pas prévu pour fonctionner avec un spectre large peu générer des fréquences parasites par produit d'inter-modulation (ce sont de nouvelles fréquences générées par sommation / soustraction des harmoniques du signal).
