J'ai besoin d'un circuit buffer pour mettre en sortie du lecteur de CD, l'entrée sera de 100K et la sortie prevue pour attaquer un potar de 10K ou moins.Le tout sans condos de liaison, l'alim est de +/-12V.
Ou bien attaquer le buffer avec un potar 100K et en suite rentrer directement dans l'ampli sans condo . L'entrée de l'ampli est de 47K..
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
transistors ou aops ?
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Peu importe, la qualité avant tout.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Je dis ça comme ça, sans savoir (je comprends pas tout au histoire d'impédance), mais est-ce qu'un buffer à tube comme ce qu'on met sur les gainclones ne serait pas une bonne idée ?
Il s'agit d'un buffer à gain unitaire. D'ailleurs j'aimerais bien savoir si il pourrait pas être utilisé dans un Zenquito ?
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Oui, c'est surtout pour eviter que le lecteur attaque une impedance trop basse. Un circuit avec aop a gain unitaire de qualité devrait faire l'affaire, mais lequel??
J'ai constaté que sur 10K de charge le lecteur de CD a des difficultées a suivre, ça s'arrange avec 74K. Mais cela devient incompatible avec une entrée d'ampli a 47K.
- emj hifi
Salut emj-hifi
Tiens, un petit liens sur le plan de mon préampli et sa partie adaptation d'impédance :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168145718
L'impédance d'entrée est de 100 kohms (trimmer en entrée de 100 K pour éventuellement ajuster les niveaux).
Ensuite, ampli op opa627 non inverseur de gain 2. La résistance en série à la sortie (680 Ohms) est là pour protéger le préampli contre les courts circuits et permettre la touche mono (shunt entre les deux canaux).
Ca marche très bien, et c'est alimenté en +/- 12v.
Philippe
Philippe
- Philby
Houlà, parfait.
Est-il possible d'avoir un gain à 1?
- emj hifi
emj hifi a écrit:Houlà, parfait.
oui, il suffit de supprimer les deux résistances de 10k et de relier v- a la sortie directement
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Le gain de deux, associé au trimmer te permet d'être très souple au niveau des sources que tu connectes : tu peux avoir du gain ou de l'atténuation...
Avec un gain de un, tu ne peux qu'atténuer.
Philippe
Philippe
- Philby
Tu as mis ce buffer dans ton Zenquito ?
Question bête : qu'est ce qu'un buffer apporte en terme de son ? En d'autre terme, à quoi ça sert d'adapter l'impédance, ca facilite le travail de l'ampli ?
Azerty
Azerty
- azerty34
Pour justement pouvoir ajuster les niveaux des différentes sources, et surtout pour ne pas s'embêtre avec les problèmes d'impédance. Je n'avais pas envie d'entrer directement sur le potentiomètre de volume de 47 K.
Et puis, j'y ai ajouté un grave/aigue (que je shunte la plupart du temps), une balance et un Riaa.
Le tout avec une télécommande du volume, de la balance et du relais mono (bien utile pour centrer parfaitement l'écoute depuis le fauteuil les yeux fermés).
On s'amuse quoi...
Philippe
On s'amuse quoi...
Philippe
- Philby
Lol, ca me tante ! Mais j'ai un potar de 10K, pas de 50K, c'est grave docteur ?
Une idée du cout pour le buffer et la balance ?
- azerty34
azerty34 a écrit:Lol, ca me tante ! Mais j'ai un potar de 10K, pas de 50K, c'est grave docteur ?
Je dis une anerie, mon potar de volume fait 10k !!!
L'ampli op en sample, qqe résistances et le tour est joué. Il faut bien sur une alim +/-12v et des condos. Avec des fonds de tiroirs ça doit le faire.
Philippe
- Philby
13 messages
