Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Construire son lecteur CD!!
J'aurai pensé que la différence serait plus grande entre le CD que le SACD...
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
ben le sa-12s1 est surtout bon en SACD je pense, c'est tellement pas comparable avec le philips... ce qui est domage c'est que j'ai jamais comparé ma platine marantz avec un modèle SACD équivalent en prix.meno a écrit:J'aurai pensé que la différence serait plus grande entre le CD que le SACD...
Je suis donc étonné de ta signature, j'ai eu une sony XB790 qui été aussi très au dessus de la philips
- foguy_lucky
- Inscription Forum: 20 Mai 2005 13:26
ggta a écrit:ccc a écrit:Pas le SD6.3, mais la puce de décodage qui équipe la carte controleur du 6.3. Puce qui n'est là que pour dépanner, puisque les constructeurs, en général, la bypass pour utiliser leurs propres convertos
De toute façon il y a une sortie i2s. Donc tu pourras mettre un DAC (juste pour les cd mais pas pour les sacd ni pour le multicanal dvd) de haute qualité
C'est bien ce que je compte faire, mais seulement après, histoire d'étaler les dépenses. C'est pour ça que la CD pro2 avec son dac intégré est bien sympatique, puisqu'elle permet de se faire un lecteur complet sans se préoccuper dans un premier temps du DAC à ajouter . Si la SD6.3 avait aussi cette fonction ce serait quand même sympatique (vu qu'on ne doit pas pouvoir attaquer le DAC intégré de la Pro2 avec autre chose, sachant que je reste dans l'optique de deux méca dans un lecteur).
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
ccc a écrit:C'est bien ce que je compte faire, mais seulement après, histoire d'étaler les dépenses.
Perso une fois le lecteur terminé (ok ca sera dans une dizaine de mois ) je lancerai bien un topic pour faire une CG de Dac pour tous ceux qui auront construit le lecteur (et toute personne intéressée bien sur ). J'ai commencé déjà à pas mal fouiner par ci par là. Pour ce qui a déjà été fait, il y a un dddacqui coute pas mal de bonbons un peu couteau suisse multifonctions ; sinon il y a un monsieur assez compétent du forum ( ) - Idéfixes - qui s'est penché sur la question il y a peu de temps, et si j'en recoupe différents forums - et si je ne m'abuse - il a opté pour un DAC 'bas prix' et il en pense ca
Mais bon ne mettons pas la charrue avant les boeufs
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
jolie cr.... mais que vos le dac dont on parle comparé a celui ci? est se qu'il ne va pas trop en faire?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:jolie cr.... mais que vos le dac dont on parle comparé a celui ci? est se qu'il ne va pas trop en faire?
EDIT : bon j'ai édité, j'avais bouletté ; la question est donc toujours en suspend et méritera toute son attention le moment venu
- IIII
Salut appollon,
bien vu pour les résistances , quel abruti j'avais mis les valeurs conseillées par l'auteur du schema pour une tension de réference de 6.95 volts, alors que j'ai une v ref de 5 volts.
Je vais mettre des valeurs correctes et ca devrait aller.
Merci beaucoup de ton aide précieuse.
A +
JC
A +
JC
- jcjc
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 20:46
Petite question complémentaire concernant le CDpro2.
Il comporte une sortie digitale aux normes IEC958 EBU. Est qu'on peut y raccorder un DAC externe ayant une entrée S-PDIF ? Y a t il une modif à faire notemment pour adapter le niveau du signal ?
Pierre
Pierre
- doc007
- Inscription Forum: 14 Avr 2005 11:50
je suis en train de tester mes alims: pour le 5 volts pas de probleme il tient bien la charge, mais ce n'est pas la meme histoire pour le 9 volts (voir schéma):
A vide j'ai 9.04 volts, dès que je met ma charge (une résistance de 10 R) j'ai la tension qui chute vers 8.65 Volts puis petit à petit elle continue de chuter légèrement (8.45 V) jusqu'a ce que le fusible de 1A claque !!!
Si ca vous inspire n'hésitez pas !
JC
JC
- jcjc
la resistance n'est pas un peu faible pour faire la charge.
Si elle fait plus 9R que 10R ( c'est jamais precis les resistance), ca te fait pour une tension de 9V, un courant de 1A donc ca grille le fusible, normal.
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Ton fusible est bien trop juste pour une charge de 1A!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Je me posais la question aussi pour la valeur de la résistance de charge, d'après ce que j'ai mesuré la résistance fait 10.2 ohms mais pourquoi il y a t-il une telle chute de tension ?
JC
JC
- jcjc
Parce que chargé à fond, la tension du transfo baisse, il sature...
PS : si tu as un fusible de 1A, c'est que ton montage consomme environ la moitié... Ta résistance de charge devrait faire le double...
- Maousse
Effectivement le montage consomme 500ma, je vais refaire un test avec une résistance de 20 ohm, merci pour l'explication.
JC
JC
- jcjc
