Salut Zers,
Tu as pris quoi comme capa de sortie de ton étage à lampe ?
Je vois bien la valeur sur ton schéma, soit 4.7uF / 400 V...
Je ne suis pas spécialiste du tout des lampes... d'ailleurs, j'y connais rien mais c'est standard comme montage ?
Je me pose la question car si avec l'age, cette capa se prenait à devenir résistive, j'aurais pas envie de toucher la sortie du DAC
Peut-etre la reponse est-elle plus haut dans le post, mais il est fort long à lire, bien que très interressant
En fait, je m'interresse à cela, car je me laisserai bien tenter par une sortie à lampe pour le DAC de 0...
Fab
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: labaffegaston et 15 invités
Construire son lecteur CD!!
- LeFabDuSud
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
Salut fab,
je pense que je vais prendre un mundorf série MCapZn ou MCAP63 mon choix n'est pas encore arrêté.
Même si la qualité de ces condos doit être bonne, je ne veux pas non plus mettre des condos hypers chers car pour le moment le reste de la chaine ne sera pas à la hauteur du DAC de CD donc c'est pas la peine de mettre des composants de super qualité.
Plus tard (peut être), lorsque j'aurais fait les amplis et le pré-amp je changerais pour mettre un condensateur à l'huile (MCAP SUprem) ... Mais à plus de 60€ pièce y'a interet à faire gaffe !
Pour l'étage de sortie à Lampes, oui c'est assez standard puisque j'ai reproduit un montage que j'avais vu dans de nombreux DAC.
Sur cinetson.org, Remy t'en dira plus.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Superbe boulot ZERS, je te félicite pour les shéma, je vois que c est bien partis. je suis en train d´étudier les docs du DAISY pour me lancer sûrement en Sep-octobre n ayant pas terminer mon ampli tubes.
Je vais donc relire les 44 pages pour voir où vous en êtes et si je peux vous donner un coup de main (ce que je ne pense pas vu mes capacités, mais bon)
Peux tu faire un devis rapide du projet ?
Si j ai bien compris il te reste la partie alim a faire et l´étage se sortie a lampe, c est ca ?
As tu travaillé sur la parti méca, emplacement des compo etc..etc.. ?, et surtout as-tu acheté l KIT display ou mechanism ? ou uniquement le KIT DE BASE ?
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
ICARE a écrit:Salut,
a+
Pour le moment il m'est impossible de te donner un devis car j'ai pas acheté grand chose.
A part le drive qui m'a couté dans les 180€ je crois me rappeler (avec des sets de connexions), les TDA1541A que j'ai eu à pas grand choise sur EBAY, j'ai rien acheté.
Le pic et d'autres composants je les ai eu soit en samples soit récupérés dans ma boite, mais franchement pour le moment j'ai rien acheté, de toute façon j'ai pas les ronds et j'attends que mes schémas / cartes soient validés par le forum pour me lancer. Ca me ferait mal de tout souder et de griller le drive sous pretexte qu'un composant n'est pas placé dans le bon sens ou au bon endroit.
Pour mon statut d'avancement, j'en suis à chercher chez différents fournisseurs les références et datasheet des composants qui vont servir, afin de les rentrer dans eagle et de faire les cartes avec les tailles exactes des composants (diamètre des condos, taille des resistances,...). J'ai d'ailleurs de sérieux problèmes avec les connecteurs notamment ceux qui sont associés au CDPRO2. Ils sont de types "JST", des CMS et le set de connexion reçu de daisylaser le prouve. Je sais vraiment pas où je vais trouver cela et comment je vais les implémenter sur la carte. C'est tellement petit ! Et pour trouver les prises femelles
C'est un point bloquant pour le début de l'assemblage.
Il me reste aussi à dessiner et à concevoir l'alim specifique aux tubes. J'ai tous les schémas et les valeurs pour cela, mais j'ai pas le temps de le faire.
Enfin, je suis toujours en attente d'une solution pour le séquencement des alims. Cellules RC, Relais, transistors utilisés en switch y'a plein de solution, je pense que je vais m'orienter vers la seconde qui est plus souple et moins onéreuse.
Mais je sais pas comment on switche une tension négative avec un PIC. J'ai posé la question sur un forum dédié au PIC, j'attends la réponse.
voilà en résumé les points en attente certains sont bloquants:
1- la tune
2- Les connecteurs pour le drive (type JST)
3- l'alim HT des tubes
4- Le switch des tensions
5- La certitude que la carte de mon DAC est correcte.
- ZERS
ICARE a écrit:As tu travaillé sur la parti méca, emplacement des compo etc..etc.. ?, et surtout as-tu acheté l KIT display ou mechanism ? ou uniquement le KIT DE BASE ?
j'ai pas encore pensé à la partie méca.
Quant au reste, j'ai juste acheté chez daisylaser le drive, les connecteurs et les suspensions.
Je préfère faire la carte controleur par moi même (grace à diyaudio.com, un gars la fait là-bas) pour comprendre et apprendre, motivation principale. Ca touche beaucup de domaines, parfois trop complexes pour moi mais bon...
- ZERS
Pfffff, En effet il te reste pas mal d boulot...enfin bon c est un sacré projet.
Je vais continuer a glaner des infos a droite et a gauche, et si je vois que je suis capable de concrétiser je t´écrirais.
a+
a+
- ICARE
ICARE a écrit:Pfffff, En effet il te reste pas mal d boulot...enfin bon c est un sacré projet.
a+
qui va piano va sano
- ZERS
allez les gars! Un peu de courage pour vos platines DIY!
c'est un sacré boulot en tout cas, surtout au niveau du boîtier a mon avis.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Yep'
j'allais deterrer ce post mais tu m'as devancé apolon!
j'ai remis le pied a l'etrier sur le projet et je rebosse donc sur les pcb depuis 8-10 jours.
Il me reste la carte d'alim a finaliser et je met les protos de pcb en fab. dans la foulée je vais commander ce qu'il faut chez Daisy.
A ce propos, les curieux ont du voir que la CDPRO2 est devenue la CDPRO2M et qu'elle intergre entre autre maintenant un converto AKM24/96.
je vous tiens au jus concernant le proto.
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
D'ailleurs je crois que la platine Icos Fado à 2500€ (diapason d'or et 5 etoiles nrds) n'est en fait que l'assemblage du kit Philips avec une alimentation maison. (C'est en tout cas ce qui est écrit dans la nrds et les photos ressemblent beaucoup à ce que l'on peut voir chez Daisy sans autre chose de plus que l'alimentation)
Je n'ai pas au l'occasion d'écouter la Fado mais j'ai pu écouter le modèle au dessus qui possède aussi une mécanique cd pro et une alimentation séparée. Ecoute effectuée chez AcVotre sur un ampli Etalon classe A et les grosses Pascal Louvet en enceintes. C'est la meilleur platine cd que je n'ai jamais écouté. La comparasion avec une Nad 542 fut terrible pour cette dernière. C'était comme si tout d'un coup le cd était devenu mal enregistré sur la Nad Ce n'était pas un simple voile mais un vrai rideau bien épais qui s'est abattu sur la musique. Sans mentir je n'avais jamais entendu une aussi grande différence entre deux platines (à vrai dire je ne pensais même pas que ca soit possible ).
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ci-joint la carte DAC améliorée.
Je l'ai raccourci, raccourci certaines liaisons, et surtout mis au plus prêt les condos de découplage et de liaison pour le buffer
La carte controleur, ainsi que la PSU HT et filaments arrivent dans quelques heures
- Fichiers joints
- (202.64 Kio) Téléchargé 403 fois
- ZERS
ZERS a écrit:Salut,
Et avec qq efforts supplémentaires, tu pourras sans pb virer les 3 straps
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
beau boulot zers.
ton typon me semble pas mal du tout. Pas évident de caser deux tda1541 et un étage de sortie a tubes sur la même carte.
- apolon34
Johnixx a écrit:Et avec qq efforts supplémentaires, tu pourras sans pb virer les 3 straps
Bah j'ai beau essayer, je peux effectivement tout mettre sur une seule couche mais ca me pose un ENORME problème : mon plan de masse n'est plus "fermé". Ca me fait 2 ou 3 parties distinctes que je dois relier avec des strappes et franchement ca ne m'interesse pas.
Je préfère de loin isoler certaines pistes 5V, -5V et -15V sur une autre face.
J'en suis d'ailleurs à me demander si je ne vais pas généraliser cela.
Quitte à faire du double face, autant que toutes les pistes d'alim sur une face dédiée, incluant les BT et la HT des tubes.
Je vais refléchir à cela...
- ZERS
