Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Création Drive base DVDROM +DAC externe
Message » 02 Mai 2012 2:00
Ah... "all inputs are TTL compatible" (pas lisibles ces datasheet) : plus de problème ! :D :D :D
Faites-le vous-mêmes ! KTR-Zenquito-Falcons
cyberced
Annonce
Message par Google » 02 Mai 2012 2:00
Publicite
Message » 02 Mai 2012 2:06
oui j'avais vu une fois son site
je pense que le signal optique doit être le même que le coax a mon avis,pas facile de suivre la piste de l'optique ,mais les 3 entrées arrivent sur le sélecteur et afficheur qui après arrive sur le 1315 donc ,entré dat,entré cd entré opt,arrivent sur le sélecteur et ça repars sur le 1315 donc le 1315 doit accepter le signal TTL coax a mon avis,mais comme tu dis c'est encourageant!
anthony141992
Message » 02 Mai 2012 2:07
On est d'accord, le risque que ça ne fonctionne pas est très minime. :D
cyberced
Message » 02 Mai 2012 2:15
haha j'ai pas assez suivie mes cours de lecture de datasheet,donc aucun probleme il prend tout les signaux de drive,en plus d'etre un bon dac ,bon plus qu'a prendre le px130A,et il marche nickel ce drive?voulant la meilleur qualité possible, il faut que je regarde aussi le taux d’extraction de donnée en audio?,donc j'ai la boite(un ancien CEC,bientot le contrôleur,le plextor ,et l'alim à finir,mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour l'alim je suis pas un pro mais je peux me tromper
anthony141992
Message » 02 Mai 2012 17:03
bonjour à tous
ayant retrouvé un drive CD Aopen CD932E http://www.active-hardware.com/francais ... 932Efr.htm je me suis décider de le tester,il est assez silencieux je trouve,mais,oui il y a un mais
il lit très bien un CD audio,j'ai du son sur la sortie casque,sur la sortie analogique aussi,mais rien sur la digital,à l'oscillo j'ai rien non plus donc pas le dac en cause(en plus il accepte le TTL)donc savez vous si il y a un moyen de récupérer le signal spdif quelque part sur la carte de control du AOpen?
anthony141992
Message » 03 Mai 2012 23:31
personne s'y connait en drive de PC car ce AOpen m'a pas l'air mal du tout et trouvable à petit prix
anthony141992
Message » 04 Mai 2012 11:10
Tu auras du mal à trouver quelqu'un qui connaisse les entrailles de ce lecteur, à la limite, en postant des photos de la carte de contrôle, on pourrait trouver, mais rien n'est moins sûr.
Si un Asus ou un Plex ne te coûtent pas cher, opte pour ces références connues.
cyberced
Message » 04 Mai 2012 13:21
salut
c'est bien le probleme après beaucoup d'heures de recherche c'est la puce processeur qui ne sors pas le signal digital donc tant pis mais cela aurait pu être sympa de pouvoir tester une marque pas trop connue avec asus et plextor qui on fait leurs preuves
maintenant j’attends l'afficheur et le plex 130,et je verrai avec mes prof d'électro et d'info ce qui peut être amélioré si cela est améliorable
anthony141992
Message » 05 Mai 2012 16:55
après encore plusieurs heure de recherche ,je ne trouve pas la datasheet d'une toshiba tc9450F impossible je vais en racheter un d'occasion :zen:
anthony141992
Message » 12 Mai 2012 0:06
re bonsoir à tous
apres avoir recu l'afficheur (avec l'atmel at89s52) je branche l'ide sur la plaque et sur le plextor,j'alimente le plextor avec alim de pc ,et la plaque afficheur avec le +5 et fil noir de l'alim pc,
mais l'afficheur s'allume mais rien n'apparait et le bouton ne font rien :s cela pourrait venir d'ou? :wtf:
anthony141992
Message » 12 Mai 2012 11:31
anthony141992 a écrit:re bonsoir à tous
Essaye de mettre un cd dans le lecteur
Quel est le kit afficheur / boutons pour piloter le CD drive ?
ou alors le micro controleur n'est pas programme ou naze !!!!!
Serge
sergelisses
Message » 12 Mai 2012 14:33
bonjour serge
j'avais deja mis un cd dans le lecteur et tout branché dans le bon sens
Sinon la plaque je ne sais pas la quel c'est(petite noir avec le at89s52 recepteur IR ,petite plaque de 5 boutons aficheur lcd bleu et apparement il fonctionné avant l'envoi),donc l'afficheur ne dit rien sauf parfois des paquet de pixels qui veulent rien dire
Donc si elle c'est deprogrammé la reprogrammé ne doit pas etre compliqué j'ai une connecteur 10 broche sur le coté(surement pour rs-232?)
Mais apres avoir les lignes de programme
Ou qu'est ce qui aurait detruit la atmel?ou comment savoir si elle est en vie ou pas :S
anthony141992
Message » 12 Mai 2012 15:27
Une idée toute bête au cas où, ton lecteur est bien configuré en maître ?
manudrz
Message » 12 Mai 2012 16:22
car cela peut changer quoi ?
je vais voir et essayer,en master,en slave,et en cable select
anthony141992
Message » 12 Mai 2012 16:30
ben je crois que ça ne marche qu'en master, et la nappe IDE doit être branchée aussi comme il faut si tu as 3 connecteurs... Essaie différents cablages
manudrz
Retourner vers Sources et DAC
