Alooooorsssss.....
Laurent vient de me transmettre ça.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patroussea, Zbymar et 35 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- Fichiers joints
- CARTE CONTROLEUR V3.1 PCB.pdf
- (337.55 Kio) Téléchargé 85 fois
- breizheau
Alors les news du front:
- Ce soir j'ai fini de souder les condos 560µF et les divers transistors.
- Résultats les alims fonctionnent nickel, réglage à +/-20v au poil. Montage des étages de sorties, réglages sur les points A et B à 0.0mv après 45min de chauffe, en somme j'ai fait toutes les étapes jusqu'à la 26.
- Prochaine étape commencer la deuxième carte et l'amener jusqu'au même niveau, attaquer la mise en boite puis faire les étapes suivantes car tout en volant c'est pas top quand même pour travailler.
Pour la carte contrôleur, Breizh a posté la dernière version qui est ready pour la prod. Comparativement au proto, on a ajouté des boutons poussoirs qui pourront servir à ce que vous voudrait, une eeprom pour garder en mémoire les données, un connecteur d'extension ou est cablé diverses E/S dispo du STM32 pour permettre une extension. Pour l'encodeur y a la place pour des resistances et des condos pour des encodeurs mécaniques. Après faudra jouer du soft pour pouvoir utiliser les BP, le connecteur d'extension.
On a commencé à regarder pour une production pro (surement chez Printed) car là y pas le choix vu le via & co, le chiffrage donne dans les 140 euros pour un lot de 10 cartes. Actuellement on est 5 à être intéressés pour un PCB. S'il y a des intéressé faites signe. Par contre faut savoir que tant qu'une personne n'aura pas montée cette carte on ne peut pas être sur à 100% qu'il n'y a pas une coquille même si Eagle ne sort plus rien comme message d'erreur.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Vous pouvez m'ajouter dans la commande.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Également pour 2 .
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
J'suis partant
Ça fait dix non ?
Ça fait dix non ?
- thom38
- Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
Je note, faut voir à combien on est exactement, je contacte les autres intéressé par email pour confirmer et je vous dit
- persomail
Je suis partant aussi !
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
interrese aussi si ce n'est pas trop tard
- Mark Matrix
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 23:01
Nope pas trop tard, on fait une évolution sur le board qui devrait être fini avant/pour le week-end .
- persomail
Et cette bord sera-t-elle compatible avec la nouvelle version du dac?
- madman
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 9:41
Nouvelle version du DAC ? Spencer a arrêté de la vendre pour passer à autre chose (Sabre je crois) non ?
- Aceditnanar
Oui pas de difference enorme avec le nouveau DAC (FDA1-B toujours a base de PCM1794A en double mono mais sur un seul PCB), la carte de controle pourra aussi tres bien controler ce nouveau FDA1-B mis a part recuperer certaines info depuis le recepteur (FS ?...) car le CS8416 a ete remplace par un WM8804 et ce dernier ne route pas les info de decodage vers des pins que l'on peut utiliser sur la carte de controle a base de STM32.
Il faudrait un WM8805 et y acceder par I2C ou SPI.
Aceditnanar, tu as entendu parle d'une version SABRE? Je n'etais pas au courant... C'est vrai qu'il fonctionne tres bien ce SABRE mais sa mise en application est d'apres ce que j'ai pu lire hyper delicate (PCB).
Au passage, j'ai un FDA1-B que je pense revendre tres bientot, je vais le mettre dans les PA, il y a l'option Aiplay si necessaire.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Tu remets en vente car tu pars sur autre chose ? Ca ne te va pas ?
SInon, lors de discussion avec Spencer, c'est ce qui etait ressorti. Ce n'est pas avec moi qu'il a échangé l'info. Après il a pu changer d'idée, mais je ne pense pas.
PS : on a perdu tes photos du début ud sujet
- Aceditnanar
