apolon34 a écrit:Salut Vincent,
Je te souhaite la réussite pour ton projet, très intéressant.
Quelques points techniques:
- comment est crée la référence de tension qui permet d'alimenter le réseau r2r ? elle doit être a la fois précise, sans bruit et extrêmement stable dans le temps et la température
- qu'en est-il du jitter intrinsèque au dac (cad est-ce que les switches commutent tous rigoureusement en même temps) ?
- as-tu un oscillogramme du temps de montée du signal entre plusieurs échelons successifs ?
- oscillogramme de la distorsion en passant par zéro (switch du msb ) ?.
D'après ce que j'en sais, la linéarité au moment ou le msb change est extrêmement difficile à obtenir et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des constructeurs utilisent un dac pour les alternances positives et un pour les négatives
Dans tous les cas c'est un sujet extrêmement intéressant.
Merci pour ton soutient, je me lance dans une grande aventure, a commencer par de gros investissement pour mettre plusieurs cartes en stock et payer les differents outillages des industriels.
Les resistances Vishay Foil on l'avantage d'etre stables en tension, en temperature et dans le temps, impossible a obtenir avec des resistances a couche metal, meme triees a 0.01%.
Je n'ai pas d'oscillogramme sauvegardé, par contre j'ai mis sur mon site le resultat final, la mesure du spectre a differents niveaux de sortie qui ne montre quasi aucune disto, et les mesures sont faites avec un analyseur audio R&S UPD, une reference en mesure audio. On n'y voit donc pas de probleme de commutation de MSB autour de zero, sinon les mesures a signaux tres faibles ne seraient pas aussi bonnes.
