Je suis actuellement a la recherche d'un convertisseur courant/tension pour acompagner mon dac a pcm1704.
Cahier des charges:
- impedance d'entrée la plus faible possible
- entrée référencée a la masse
- filtrage intégré, premier ou second ordre
- impedance de sortie faible, pour attaquer le preamp directement
- niveau de sortie 2v rms
De la lecture, principalement sur diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1207642700
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=99934
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
http://www.essex.ac.uk/dces/research/au ... lifier.pdf
L'idéal serait de faire un mix de tout cela et de sortir le meilleur !
Vu que ce n'est pas possible, je penses en construire plusieurs en gardant au maximum les mêmes caractéristiques et ensuite faire une comparaison entre les différents circuits.
Ce qui m'amène à une idée: Le but serait que plusieurs forumeurs construisent plusieurs circuits différents ou des variantes et qu'on se les prête par la suite pour pouvoir faire des comparaisons. A la fin on fait une commande groupée de celui qui sonne le mieux !
Pour que ce soit valable, il faut:
- même régulation pour tout le monde
- même dac pour tout le monde
- composants du même grade (condos, résistances, etc)
Pour ma part je vais construire un super/pair et plusieurs variantes, avec et sans super pair, avec et sans cascodes, sources de courant fet/bipolaire, etc ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Je continue, en posant le premier schéma de la série et ses différents avantages:
Attention, les transistors d'origine sont des bc109
Celui ci vient du dac de chez tnt-audio.
Avantages:
- tres simple
- facile a construire
- pas cher
Inconvénients:
- impedance d'entrée élevée (celle de la résistance de conversion iv)
- gain trop faible
- condensateur de sortie obligatoire (pas dc coupled)
performances simulées:
Impedance d'entrée VS freq
Avantages:
- tres simple
- pas cher
Inconvénients:
- gain trop faible
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Allez, un autre:
Provenance diyaudio également.
Avantages:
- tres simple
- impedance entree extremement faible
- pas de condensateur de sortie
Inconvénients:
- Il faut ajuster R1 pour 0v a l'entrée
On peut construire plusieurs variantes de ce convertisseur, notamment en rajoutant un dc servo en sortie, idem en entrée, une source de courant a la place de R4, etc ...
Impedance d'entree:
Avantages:
- tres simple
Inconvénients:
Impedance d'entree:
- apolon34
Allez, devant autant d'enthousiasme, je continue quand même:
Impedance d'entrée:
Impedance d'entrée:
- apolon34
Un autre, le schéma hawksford:
Impédance d'entrée, vraiment très faible:
- apolon34
Celui que j'ai construit pour mon pcm63p:
Impédance d'entrée:
Impédance d'entrée:
- apolon34
Est-ce l'étage pour PCM63 convient aussi au PCM61 ? As-tu une image plus grande, je ne peux rien voir sur celle-ci.
Merci !
Merci !
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Il y a ici les simulations de Beiji sur un étage I/V UGS like, je ne sais pas où ça en est
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171293310
Il y a ceux de Borbely où les introuvables 2sk389 peuvent être remplacés par des 2sk170/2sj104 appairés ( à la façon du Jfet D1 de Spencer sur diyaudio)
http://www.borbelyaudio.com/eb604417.asp
Après ça je suis encore plus nul en analogique qu'en digital
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
merci pour le lien dominique !
pour tututpouet, tu peux cliquer sur le schéma, il apparaît en plus grand.
Pas de soucis pour le pcm61p, il a des specs identiques (sortie en courant +/-2mA, référencée a la masse).
- apolon34
Rien ne se passe en cliquant...
- tututpouet
l'adresse d'origine, si tu veux:
http://belinfabien.free.fr/dac/etage%20sortie/rboer/schema%20broer.png
- apolon34
Faire faire un PCB et souder tout ça, pas de souci pour moi, je ne saurai pas le raccorder.
J'ai une DENON DCD-1290 (double PCM61P) qui pourrait servir de cobaye, mais je ne sais pas où va quoi
- tututpouet
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
merci pour le lien, c'est une variante intéressante.
Il faudra par contre le modifier un peu pour une alim symétrique parceque l'entrée du dac est référencée a 2v environ.
Je rajoute ce lien également, pour les amateurs de tubes:
http://diyparadise.com/mar06/gg.html
ca pourrait être intéressant de rajouter un asservissement de la tension d'entrée et virer la capa d'entrée. Eventuellement celle de sortie avec un second tube et quelques transistors.
- apolon34
Le filtre est il obligatoire en sortie avec le PCM1704 voyant que l'on peut raisonnablement s'en passer ( ou uniquement avec un filtre de premier ordre) avec la famille des TDAxxx pour peu qu'il y ait oversampling...
- RTD
