Visiblement le version pci-e fait quelque chose que ma 9632 en pci ne fait pas c'est pour ça, car je n'ai pas les PHl / PHr chez moi
Pour ta question il faut que tu fasses un rewire via totalmix. Tu met dans les options son de windows en sorties ADAT 7/8 par exemple. Dans le total mix sur la ligne des sorties c'est à dire celle du bas tu fais ctrl + clic gauche de la souris sur les icone gris marqué A7 et A8. Normalement ils passent en rouge.
Dans console tu met en entrée ADAT 7/8 et voila tu peux utiliser les plugins avec la RME uniquement sans avoir besoin de rien d'autres le tout en asio.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jonas30 et 16 invités
Filtrage Actif Home Cinema 12ch (5.2) - comment faire ?
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
J'ai trouvé sur la RME 9632 en fait le signal est dupliqué via les sorties 1/2 et sur la HDSPe Aio la sortie Phones a un DAC dédié.
Du coup on peut avoir jusqu'à 10 sorties sur la HDSPe Aio avec l'extension, sympa!
- XqutR
thierryvalk a un système 20 canaux je crois bien.
4*DSPiy chainés de 6 canaux chacun.
c'est en entrées analogiques.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
XqutR a écrit:Visiblement le version pci-e fait quelque chose que ma 9632 en pci ne fait pas c'est pour ça, car je n'ai pas les PHl / PHr chez moi
Chouettt... tous les deux ont a apris un truc ce soir ...
connaissez pas ce control + clic.
edit: ok pour du stereo mais pour du 5.1 ? si j'affecte deux sortie adat, les autres s'incrementent seules ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
alkasar a écrit:thierryvalk a un système 20 canaux je crois bien.
Comment communique t'il entre son PC et les 4 DSPiy ? J'imagine qu'il faut sortir les 6 canaux par paire séparément.
edit : https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b0 ... -DSPiy.pdf
On a des double conversion, ce que je voulais éviter au final
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:alkasar a écrit:thierryvalk a un système 20 canaux je crois bien.
il fait en entrées analogique et il y a double conversion en effet.
Pour bien faire il faudrait pouvoir greffer le dspiy sur l'I2S qui sort du décodeur multicanal d'un ampli HC. C'est pas pour demain !
- alkasar
Ou alors une RME HDSPe AES et trois Hypex DLCP et leur carte d'entré pour renter en AES/EBU, 1600€ sans compter la RME.
ça reviens chère mais je vois pas mieux, faut voir coté Buffalo III et MiniShark aussi, on peut rentrer en AES dessus.
Un tweek du future XMC-1 peut être pour chopper l'I2S ?
Plus sérieusement il est possible de faire HDSPe AIO +ext et 1 set DLCP + carte entrées.
les 6 sortie analogique pour caisson, arrière, central et optique + DLCP (ou équivalent) pour les front.
Solution proche de celle d'Athoriac sauf que le filtrage n'est pas assuré par le PC pour les front.
Si la fireface fonctionne sur le même principe que la HDSPe Aio avec un DAC dédié pour la sortie casque tu peux gérer 14 sorties avec une seule carte. Sachant qu'on en trouve d'occasion a bon prix pour moi ce serait vite vu
Surtout que tu auras la possibilité de configurer chacune de tes sorties en FIR pour le filtrage ou l'EQ via les drivers RME ultra stable ça surclasse en terme de puissance de calcul toutes les solutions externe!
- XqutR
On peut faire les coupures via les driver RME directement ? j'ai vu que dans la nouvelle version de TotalMix ( TotalMix FX, dispo avec la FireFace UFX) qu'il y avait un EQ mais assez limité, avec 3 bande par voix.
oui c'est bien ce qui me semblait, TotalMix est juste utilisé pour le routing
Je suis passé par des solutions externe en i2s avec multiple DAC, la pour le coup c'est vraiment trop usine à gaz et je suis finalement revenu vers ma RME 9632 et son extension. Je me tâte fortement à passer sur une fireface 800 car une fois qu'on a gouté à la stabilité des drivers RME c'est dur de passer sur autre chose. Ça me permettrait d'avoir une installation plus saine avec les DACs hors du pc, qui était la principale raison lorsque j'ai changé ma carte RME par une solution externe.
De plus il me restera 6 canaux disponible pour évoluer un jour vers le HC si besoin
- XqutR
Ok donc pour toi une FireFace 800 est preférable à une HDSPe AIO en terme de DAC ?
C'est pas sur les DACs que ça va se jouer, la différence c'est qu'on a un DAC externe au pc et donc niveau alimentation/perturbation c'est tout de suite préférable car on est pas dans un environnement pollué comme peut l'être un pc.
Il faut savoir que l'extension 4 sorties à 130 euros de ma RME 9632 a le même DAC que la fireface UFX à 1900 euros
Le DAC de la HDSPe est le même que la fireface UFX et l’extension 4 sorties à savoir un pcm4104 de chez TI. Sur la fireface 800 ce sont des AK4396.
- XqutR
tu as du bruit du à ça sur ta 9632 ?
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
