Edit:
Voici la config retenu pour le moment, une seul conversion analogique, externalisé du PC pour les problèmes EMI :
PC Hard :
Carte Son RME HDSPe AES, 32 sorties numérique symétrique AES/EBU
PC Soft :
Musique : Foobar2000 en WASAPI Event sur le câble
Film : MPCHC, FFdshow décode le son en PCM 6ch
Ensuite création d'un câble virtuel 6ch avec Virtual Audio Câble
ASIO4ALL configuré pour avoir en entré ce câble et en sortie toutes celles de la RME
Filtrage avec Console et Ozone 5 Adv
DAC Symétrique :
7 HifiMeDiy DirectSound auquel sera ajouté les diodes de sorties pour la protection et les transfos de découplage (pas de condensateur)
Amplis symétrique :
Tweeter/Medium : [...]
Woofer/subwoofer/surround : 4 x LiteMod 600
Ce n'est pas la dernière version mais voici ce que ça donne dans Console :
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Filtrage Actif Home Cinema 12ch (5.2) - comment faire ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
A l'époque où j'avais regardé ce type de solution j'avais trouvé des cartes son (RME Fireface de mémoire?) qui proposaient l'ajout d'extensions pour augmenter le nombre de canaux de sortie.
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Pas assez de canaux analogique en sortie (qui doivent être symétrique dans mon cas)
les RME Fireface 800 ou 802, carte son externe, m’amène au même problème que la RME HDSPe AIO, il en faut deux.
salut speedbad,
Tu n'as pas du réfléchir bien longtemps par rapport au fireface 800 car c'est possible de faire ce que tu veux avec une seule carte!
Tu achètes une Fireface 800/802. Tu as donc 8 sorties analogiques et avec les 2 sorties numériques couplé à 2 dacs externe tu peux ajouter 4 canaux pour un total de 12 canaux.
Tu peux donc faire via les 4 sorties analogiques front+surrounds et avec les 2 DACs la centrale+le sub.
C'est ce que je fais chez moi en ce moment dans ma configuration hifi active + 2 subs avec ma carte RME 9632 et son extension. Les 6 sorties analogiques pour les enceintes et j'utilise la sortie numérique avec un DAC ak4393 pour mes 2 subs
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Je n’avais pas pensé à utiliser les sorties numérique et analogique en même temps mais la FireFace 802 coûte plus chère que deux HDSPe AIO avec leur carte d'extension
Si on fait la même chose avec une HDSPe AIO, on ne pourrait atteindre 12 ?
Que proposes tu comme DAC ( symétrique si possible) ?
Sur mon RME HDSPe 9632+ extension Ao4s, j'utilise 8 cannaux analogique, la sortie casque me sert pour les deux sub en asymetrique.
et j'envisage d'attaquer un Dspiy en Spdif --> 4 canaux de plus
8+4 =12
8+4 =12
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac le problème avec la sortie casque c'est tout bêtement une copie du signal des sorties 1&2 non? On ne peut donc pas faire d'eq ou un filtrage indépendant sur cette sortie?
- XqutR
speedbad a écrit:Je n’avais pas pensé à utiliser les sorties numérique et analogique en même temps mais la FireFace 802 coûte plus chère que deux HDSPe AIO avec leur carte d'extension une fireface 800 d'occasion on doit pouvoir taper ça dans les 650 euros!
Si on fait la même chose avec une HDSPe AIO, on ne pourrait atteindre 12 ? avec une + extension 8 canaux (6 AN - 2 NUM) / 16 canaux avec 2 cartes + 2 extensions (12AN - 4 NUM) / 12 canaux avec 2 cartes et une extension (8AN - 4 NUM)
- XqutR
Merci pour les infos , J'ai l'impression que quoi que je choisisse ça va être une usine à gaz
avec 12/13 canaux c'était un peu évident
- XqutR
XqutR a écrit:athoriac le problème avec la sortie casque c'est tout bêtement une copie du signal des sorties 1&2 non? On ne peut donc pas faire d'eq ou un filtrage indépendant sur cette sortie?
Ben non... je te dis que je m'en sert pour mes deux subs tu envoyes ce que tu veux dans les deux canaux dispo, mais sortie asymetrique uniquement.
Mais le Totalmix n'est pas clair, j'arrive a faire ce que je veut mais c'est au pifometre , j'ai pas piger sont fonctionnement encore..
mais une fois que c'est regler tout roule ...
Par contre ce que je ne sais pas faire, c'est routé les canaux WDM de windows vers l'asio, et je me demande si c'est faisable avec le total mix..
léo
- athoriac
C'est impossible la sortie casque n'est pas indépendante. Elle sort la même chose que les canaux 1&2.
Tu ne peux par exemple pas faire une égalisation sur la sortie casque et une eq différente sur les canaux 1&2 donc je ne considère pas ça comme une vraie sortie.
- XqutR
athoriac a écrit:Par contre ce que je ne sais pas faire, c'est routé les canaux WDM de windows vers l'asio, et je me demande si c'est faisable avec le total mix..
Je ne comprends pas tu veux faire quoi exactement?
Les RME fonctionnent nativement en ASIO donc il te suffit juste de configurer la RME en output dans windows pour que tout ce qui sort du PC soit en ASIO.
- XqutR
Juste que ce soit bien reconnu dans TotalMix avec le bon nombre de sortie stereo, il me semble que ça marche comme ça
XqutR a écrit:C'est impossible la sortie casque n'est pas indépendante. Elle sort la même chose que les canaux 1&2.
je n'insiste pas....
chez moi il y a donc un gentil bug, qui me permet d'avoir les canaux 1 et 2 pour les principales et PHl / PHr, pour mes deux caisson.
En fait ce que je souhaite faire, c'est pouvoir utilisé des plug in VST avec le son WDM de windows, sans passer par asio4all.
Si je parametre les soft de lecture vers la RMEen asio, je ne peu pas integrer de plug inVST avec plogue bidule, ou console.
je suis obligé de passe par asio4all et une carte son virtuelle.
d'ou ma question ..
- athoriac
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
