Bonjour!
je vais avoir besoin des avis des grands spécialistes de l'électronique du forum. Je m'explique, ce matin en pleine écoute du magnifique "out of the blue" de simon philips sur ma platine shanling CD S100, j'entends un psccht (pas facile à décrire) et la piste s'arrête net, je fais un saut de plage, rien..je change de cd, message "disc", idem sur tous mes cds.
J'ai alors décidé d'ouvrir la platine pour vérifier le fonctionnement du bloc, je charge un cd, mais à la fermeture du tiroir, aucune rotation .
Je doute que le bloc soit mort (un philips cdm 12.10) puisque ma platine a à peine 10 mois. Je précise pour la garantie que le retour en chine sera en dernier recours. J'ai bien démonté ce que je pense être le contrôleur de la mécanique cd, mais mes compétences s'arrêtent là, alors si vous avez des idées sur une intervention à effectuer pour remettre ma platine en état de marche, je suis preneur!
Merci d'avance pour votre aide! Je vous mets quelques photos.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
help platine shanling en panne!
- Fichiers joints
- IMG_3470 net.jpg (371.73 Kio) Vu 1124 fois
- IMG_3473 net.jpg (436.71 Kio) Vu 351 fois
- IMG_3474 net.jpg (411.31 Kio) Vu 361 fois
- IMG_3475 net.jpg (424.97 Kio) Vu 351 fois
- pas72
- Inscription Forum: 09 Mar 2004 19:06
pas72 a écrit:j'entends un psccht (pas facile à décrire).....
C'est le bruit d'une chinoiserie .... désolé, je sors.
Christian.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
ah oui, effectivement il vaut mieux sortir, là...
Même pas un petit retour? est ce que vous me conseillez de tenter d'obtenir de mon vendeur chinois le contrôleur de la mécanique cd?
- pas72
pas72 a écrit:que vous me conseillez d etenter d'obtenir de mon vendeur chinois ..
Un harai goshi, suivi d'un okuri eri kime ...... je resors ?!!
- chris
Blaque à part, tu as un multimètre?
Si oui, commence par mesurer les tensions d'alimentation.
Des photos plus près du PCB principal aideraient bien...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
quelques photos supplémentaires. Je veux bien prendre des mesures, mais où?
- Fichiers joints
- IMG_3476 net.jpg (622.11 Kio) Vu 344 fois
- IMG_3477 net.jpg (567.58 Kio) Vu 350 fois
- pas72
Quelles références lis-tu sur les composants sur radiateurs?
- Maousse
c'est pas très lisible mais ça doit être ça:
F23
KA7805.
F23
KA7805.
- pas72
OK, donc des régulateurs 7805, c'est à dire +5V (78 = positif, 05 = 5V)
Ce sont 5 régulateurs identiques de 5V?
Il faudrait vérifier que les trois donnent bien la tension nominale en sortie. Mais mesurer directement sur les pattes, c'est risqué (risque de court-circuit) et probablement pas très accessible.
Peux-tu faire une photo du dessous du PCB principal? C'est pour suivre les pistes et te dire sur quel composants faire tes mesures de tension.
- Maousse
Salut, pour ma part, je remarques que le driver de ta lentille le TDA 1300 T (sur la photo 3474) a l'air d'avoir piqué une suée ,(il a eu fort chaud),
Vérifies sa tension d'alim ,qui doit etre de 5v ,
pour le datasheet :http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19175/PHILIPS/TDA1300T.html
inspecte le ,voir s'il n'ya ni fissure ni trou sur le circuit, le cas échéant ,c'est lui le coupable
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
merci pour ton aide, ça fait plaisir
voilà la photo demandée, je n'ai pris que la partie concernée par les régulateurs, s'il faut un plan plus large, je m'y remets.
pour te répondre concernant ces régulateurs, les 3 sur gros radiateurs sont identiques des KA7815, les deux autres à proximité des deux gros condos chimiques, sont des KA7915
- Fichiers joints
- IMG_3479 net.jpg (735.19 Kio) Vu 336 fois
- pas72
je rectifie, pour votre aide, désolé grube47! une autre piste à explorer donc. Je regarde le datasheet pour voir où prendre mes mesures.
edit: une photo pour juger de l'état du TDA
- Fichiers joints
- IMG_3480 NET.jpg (628.46 Kio) Vu 339 fois
- pas72
Bon, alors plusieurs tensions à vérifier :
7805 = +5V
7815 = +15V
7915 = -15V
A mesurer par rapport à la masse.
Je regarde pour dire quels sont les points de mesures.
La puce repérée par Grube a été soudée par un cochon (comme toute la platine d'ailleurs, c'est fait à la mano et par par une assembleuse robotique). Mais elle me semble OK.
7805 = +5V
7815 = +15V
7915 = -15V
- Maousse
ok, merci de m'avoir corrigé sur les refs des régulateurs:
les trois sur gros radiateurs sont des 7805
et j'ai bien un 7815 et un 7915, près des gros condos.
- pas72
21 messages
