Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 800dr et 31 invités
Horloge , clock , faisons le point
je ferai des essais
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Juste un petit "up"
Si quelqu'un a un avis (ou des idées sur la question de Galouche) qu'il n'hésite pas à le donner ...
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Sans avoir vraiment d'idée
Pour savoir si la mise en oeuvre est bien faite ( cablage ,longueur ) il faudrait pouvoir comparer ton montage au plus pres et à la distance desiree .....
Comparaisons à l'oreille
Bon je sais ça ne t'avance pas beaucoup ......
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
j'ai trois connections : le bit, le world et le data, toutes trois en Mhz. les croiser c pas évident vu qu'elles sont trois, donc j'aurais bien vu 3 câbles 1 conducteur plus tresse et les tresses reliées et raccordées de chaque côté au chassis métallique ( les tresses le plus proche possible aussi du chassis pour limiter la boucle).
- galouche
Effectivement Serges, nous ne sommes pas plus avancé (mais bon j'ai essayé quand même car je ne dois pas être le seul à avoir tenté l’I2S direct dans le DAC …)
Gael, que tu utilises du câble blindé ou des paires torsadés, il est nécessaire que chaque signal (bit, world et data) ait sa propre masse et que ces masses soient connecté des deux cotés.
- LCD 31
En fait ce que je veux dire c'est que de vouloir deporter "trop loin" les signaux I2S n'est peut etre pas un bon plan !!!!
Sur le lecteur CD723 la longeur est de ~ 10cm il me semble
Une nappe d'ordinateur doit faire l'affaire avec en serie une resistance 22 Ohms pour chaque signal.
Serge
Serge
- sergelisses
j'ai mis des 47 ohm sur mon pcb.
une nappe d'ordi ? y'a pas de blindage et pour la diaphonie c pas top sauf si on intercale un fil pour la masse entre chaque signal.
- galouche
Les nappes UDMA 100 sont plus rigide et blindes (il y a une masse entre chaque signal)
Suivant les emplacements de tes signaux sur le pcb, la nappe n'est pas forcement le plus pratique ... pourquoi pas 3 paires torsadés
- LCD 31
oui j'aimerais ien trouver ce style de câble mais il faudrait qu'il soit assez fin et souple donc tà vue de nez je n'ai pas de réfference en tête pour l'instant, je vais fouiner
- galouche
Ne te casse pas la tête Gael,
le câble réseau (ou téléphonique) est constitué de paires torsadés (sinon torsade toi même le plus régulièrement possible deux fils ...)
- LCD 31
J'aimerais savoir s'il y aurait un bénéfice sonore à modifier le cristal de Ayon CD 1 ? J'ai déjà fait l'opération sur mon Unico CD avec un gros gain (Dexa clock).
- Parsifal
- Inscription Forum: 25 Mai 2002 22:41
Et tant que nous y sommes, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une alim indépendante pour une clock DEXA (9-25V - 20 mA) ?
C'est-à-dire transfo+pont de diodes+condo de filtrage, le tout sur un petit pcb et du meilleur accabit.
Du genre NET AUDIO par exemple.
Cdlt.
Cdlt.
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Salut tous le monde,
Un bail que je n'étais pas venu vous dire bonjour.
Bon, j'ai un peu bossé pour réduire ma miniCLOCK. Raz le bol des gros PCB. Faisons tout petit, tout sur un TO220.
C'est du proto et il marche !!!
J'ai mis d'autres photos ici http://www.awdiy.com/index.php?page=miniclock-version-2
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
stef, tes pcb tu les fais faire où ? pcb shop me refuse les pcb sur une seule plaque si je ne mets pas de plan de masse commun, les malins préfère vendre séparément, c'est beaucoups plus cher que sur une seule plaque ...
- galouche
galouche a écrit:stef, tes pcb tu les fais faire où ?
Chez OLIMEX.COM.
Faut juste bien lui donner des fichiers sans problème en suivant les guidelines du site sinon il refuse de les imprimer.
Stef...
- stef1777
