Bobo le Chat a écrit:tien je pensais + vers les p que vers les n , avec le précédent transfo c'était idem ?
Roger
Assez d'accord avec toi, je vais faire qq essai avec les piF ...là je me suis contenté de suivre les datasheets et montages existants
62 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 30 invités
Roger
jimkirk a écrit:Bobo le Chat a écrit:LCD 31 a écrit:"]
Plusieurs circuit peuvent amortir ce montage, peut-être que la résistance de 75 ohm est en série avec la capa de 100nf ? dans ce cas il reste 75 ohm sur le transfo car la capa ne compte pas, on peut la considérer comme un court circuit à cette fréquence
Bjr l'ami
l'inductance du primaire me semble importante 2,4mH, si je me trompe pas
Roger
Pour info, mon transfo maison ( tore orange 20:1) fait 1.3mh au multimètre ...
jimkirk a écrit:Metaxas44 a écrit:jimkirk a écrit:J'ai pas tout examiné, mais à mon humble avis, ce ne sont pas des transfo d'impulsion, à titre indicatif, les temps de montée sont à 11ns sur mes relevés, et le transfo à utiliser doit pouvoir "suivre" la cadence. Il faut faire ou acheter des transfo adapté au besoin, cad dans ce cas des transfo prévus pour transmettre du S/PDIF., voir liste non exhaustive plus avant.
Ils sont pourtant donnés comme transfo "for Digital Audio Data Transmission". Voir ici : http://store.cd4power.com/cgi-bin/cd4po ... talog/1293
Autant pour moi, , je n'avais vu que les "audio" de neutrik, les murata ont l'air très bien.
Metaxas44 a écrit:
Ah ah... tu as suivi ma piste alors ! Tu en as commandé beaucoup ? Je vais probablement en commander aussi !
jimkirk a écrit:Donc, premièrement, mon câble est "tut' purri", et deuxièmement, il vaut mieux placer le transfo au plus près du DIT4192 ou autre transmetteur S/PDIF y
Metaxas44 a écrit:jimkirk a écrit:Donc, premièrement, mon câble est "tut' purri", et deuxièmement, il vaut mieux placer le transfo au plus près du DIT4192 ou autre transmetteur S/PDIF y
Tu avais mis quoi comme câble blindé ? Je pense en effet que mettre au plus court est une bonne solution.
Metaxas44 a écrit:Tu pourras mettre le schéma de ton interface finalisée ?
persomail a écrit:Petit déterrage de post, je regarde pour faire un montage Elektor a base du transfo que tu as testé afin d'avoir une sortie optique / une sortie aes/ebu / une sortie rca et voir une sortie bnc. Au final ce montage à base de transfo est correct ou vaut mieux passer à une autre solution? Merci pour les infos
62 messages
