En complement du sujet de ALDO :Création Drive base DVDROM +DAC externe j'ouvre
ce sujet sur la realisation d'un CI qui devrait ameliorer non qui ameliore de façon significative les qualites sonores des lecteurs CD/DVD de PC .
J'espere que cela va relancer le projet de lecteur chez certains et donner des idees à d'autres .
Un petit synoptique :
Trois parties :
L'horloge :
Jai pris l'option oscillateur TENT alimente par un super regulateur AUDIOCOM 5v .
Une remise en forme de la sortie SPDIF du lecteur :
Classique mais utile si le signal est deforme ... Le HCU04 a son regulateur 5v :AN8005
Reclocker le signal SDIF avec l'horloge :
Classique et efficace à l'oreille ...Le AC74 a son regulateur 5v : AN8005
Un driver 485 SN 75176 :
Il pourra etre utilise comme on veux en differentielle ou non avec l'implantation des resistances desirees en fonction de l'option .
Le SN 75176 a son regulateur 5v : AN8005
Le quatre regulateurs peuvent etre ce que l'on veut .Le brochage devant etre du type 7805 .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
L'horloge :
Jai pris l'option oscillateur TENT .....
En fait n'importe quel oscillateur peut faire l'affaire ,j'ai prevu l'implantation petit ou grand format .
Le shema detaille sans les modifications de la sortie differentielle ou non
Je viens de demander à ETRONIC de me faire deux CI .
J'ai pris mes aises pour les dimensions 105*85 ,un seule couche avec plan de masse .De belles pastilles pour de belles soudures ....
Pour le montage:
Il faudra percer deux trous dans la tole du dessous
Le premier pour faire passer un cable qui serra souder à la place de l'oscillateur d'origine .
Un autre trou pour le cable SPDIF qui sera soude sur le CI du lecteur .
Une petite plaque d'alu qui viendra supporter le nouveau CI avec deux trous bien positionner pour faire passer les deux cables .
Dans cette configuration avec le CI sous le lecteur ,le boitier ne pourra pas etre un 1U .....
mais par contre les cables sont tres courts .
Pour le montage:
- sergelisses
- sergelisses
Bonne initiative. J'ai un lecteur CD a base de drive ASUS à faire. Mais ca attendra que je finisse UGS et AMPLI... DSL...
Je ne sais meme pas comment je peut faire pour reclocker mon drive.. je ne crois pas qu'il existe l'horloge adequtae etc.. j'ai un DAC monica2 a lui mettre dessus... je verrai ca en temps utile et mets ce sujet dans mes favoris
Bonne continuation.... tres interressant...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Excellent projet, qui tombe à pic, je vais bientôt me lancer dans un DAC "tube-lover", et j'ai un Plextor PX-130A dans le PC qui n'attend que ça... Merci grandement Serge !
La sortie devient-elle une "vraie" sdpif, ou reste-t-on en ttl (sous 5V je crois..) ?
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Non pas une vraie SPDIF .....
Je ne suis pas un fana des normes ,ce qui compte pour du DIY c'est la qualite du son .
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
Pour éviter des déceptions, une liste récapitulative des drives DVDrom qui ont une sortie numérique compatible ne serait pas de trop
En tout cas les 5 modèles que j'ai testé ne fonctionnaient pas.
Le LG gdr-h30n ne marche pas et les 4 autres ne sont plus commercialisés.
- stu667
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 16:54
une liste récapitulative des drives DVDrom /CD ROM que j'ai teste
PLEXTOR PX 130A : Sortie SPDIF Ok ,Horloge modifiee Ok ( 33.8 ..mhz)
ASUS CD S520 : Sortie SPDIF Ok
PS :j'espere qu'elle va se completer
Serge
Serge
- sergelisses
Pour Stu667
Le probleme est du ( sans doute ) à ton converto !!
Les lecteurs CD/DVD ont une sortie SPDIF TTL et ton converto une entree SPDIF chargee part une resistance de 75 Ohms alors peut etre que le niveau dans ces conditions est trop faible ......
Une piste à suivre
Serge
Une piste à suivre
Serge
- sergelisses
C'est pourquoi je suis entrain de faire un petit CI qui se mettra en entree du CS841X .
Je m'inspire totalement du montage de Peter Daniel avec un driver 422 avec son regulateur .
J'espere avoir le CI pour le lecteur CD/DVD avant la fin de la semaine prochaine pour l'essayer le weekend .
J'ai dans l'idee de faire deux versions .
Une version low cost ....oscillateur standard ,regulateur low cost LM 340 -T5 ,condos ordinaires
Une version de " course ".... Oscillateur TENT ,super regulateur ,condos OSCON et PANASONIC FC
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
Je croyais justement que le signal provenant du dvdrom était trop fort. Ce n'est pas le cas?
En tout cas sur mon convertisseur Marantz CDA94 et le Moodlab celà ne fonctionne pas, ni en direct ni en atténué.
- stu667
- sergelisses
- sergelisses
Ca a l'air tout simple... Peux-tu nous indiquer le coût total de la carte ?... et dans quelle mesure cela apporte-t-il des améliorations ?
Sur le site dcx2496, le drive "baccarat" de Thierry Martin à base de lecteur cdrom se situe au niveau d'un drive Teac VRDS 10 reclocké, et ce avec seulement un transfo derrière la sorite spdif. Va-t-on encore plus loin ?...
- cyberced
Thierry Martin est un magicien
Comme j'essaie de l'expliquer on peut utiliser des composants en fonction de son budget .
J'ecoute en ce moment le lecteur ASUS CD 520 avec cette carte equipee de composants tres ordinaires et ca marche tres bien .
Apres la demarche n'est pas la meme que Thierry Martin ,la mienne est "tres DIY" et curieuse .
Avec cette carte tu peux observer et modifier ,tu peux sans probleme y ajouter un transfo .....
tu peux bidouiller
Cordialement
Serge
je vais essayer de faire une estimation
tu peux bidouiller
Cordialement
Serge
- sergelisses
