Bonjour Emmanuel,
Ca fait du bien de te lire à nouveau.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: algar_emi et 24 invités
Je vous propose le U.D.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Coucou, de retour après quelques mois d'absence, j'ai plaisir à lire la dissipation des nuages et le retour à des activités "récréatives" de ta part.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Je sais pas si quelqu'un a regardé du côté des vidéos de Jipihorn, il a testé un kit tout fait(made in china) pour du 9018. Je n'y connais rien mais il a l'air de disposer d'un "Audio Precision" un truc de ouf pour la réa de mesures.
Vidéo test Es9018
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais s'il en était d'accord, ce serait bien de lui demander de tester le UD finalisé.
J'aime bien les vidéos, j'ai parfois l'impression de comprendre.
Je sais pas ce que tu en penses Tazz ?
Sinon ravi de te savoir de retour aux affaires
Vidéo test Es9018
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
De retour, c'est vite dis disons que 2016 devrai voir la chose avancer.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Dis tazz, pour le 3,3V:
http://www.esstech.com/files/3414/5193/ ... 121715.pdf
Est-ce que ça simplifie le bouzin ?
- tututpouet
Oui et non.
Sur une carte multicouche oui, on colle le chip a proximité pas trop trop loin , deux couches pour avcc/agnd et c'est réglé.
Ce sont de vrai reg de course, a la mise en œuvre triviale.
Les constructeurs de matos HIFI, comme tous les fabricants asiatiques plus oléolé de DAC n'ont plus d'excuses pour faire les choses correctement avec les ES9016/18/26/28/38. Les truc vu jusqu’à présent étant assez hallucinants ...
Par contre, difficile de les utiliser correctement sans multicouche (obligatoire de toute manière pour la nouvelle série pro 26/28/38, je reviendrais dessus).
Ils sont fait pour fonctionner sans capa en sortie. Donc sans plan d'alim correct et sans non plus de découplage correct à proximité du chip, c'est mission impossible de faire un truc au résultat correct. Déport de carte bofbof. Stack de carte comme sur le UD v1 pourquoi pas, mais j'ai déjà prévu autre chose pour le v2 (toujours stack de carte, mais base-board améliorée).
Suffit de regarder http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... n159fa.pdf pour comprendre avec quoi on joue en terme de niveau de bruit sur ce genre de reg et ce que ça implique pour en tirer correctement partie afin d'avoir un truc qui tiens la route non seulement en bruit mais avec des réponse de malade sur les transitoires.
Je fini et la carte trig pour le UP et je m'y remet.
J'ai une tonne de petites modifs à faire sur la baseboard et la carte DAC. Certaines assez conséquentes, mais qui simplifierons le passage à la v2 et peut être un jour au 9038 si ESS décide de corriger son bug sur révisions actuelles plutôt que de virer la fonctionnalité impacté dans les prochaines révisions.
La v2 si elle voit le jour sera 4 couches.
Mais je m'emballe. Déjà faut que je sorte la V1....
Oui et non.
- Tazz28
c'est une mine ce pdf de LT. bon courage pour continuer ce projet
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Tazz28 a écrit:Salut,
Tout pareil
Tazz28 a écrit:La v2 si elle voit le jour sera 4 couches.
Ce qu'il me faudrait est une "Vnuls", une version pour les gauchers avec deux bras droits en soudure (et pour un gaucher souder de la main droite c'est brûlures assurées), cette version "Vnuls" étant 100% compatibles avec les blonds de naissance.
- tututpouet
Hello,
Tazz, as-tu eu le temps de te remettre un peu à l'ouvrage ?
- tututpouet
Ça y est, mon atelier est "presque" praticable donc je vais m'y remettre.
Vu le nombre de trucs à solder (carte trug UP plus deux ou trois autres truc) ça va reprendre doucement...
J'ai commencé ce matin à écrire ma revue de la nouvelle gamme Sabre Pro promise depuis longtemps dans le topic Sabre et dans le Bistro.
- Tazz28
Bon courage ! @+
- tututpouet
Comme je veux mettre fin à mon abonnement imageshack, je suis entrain de mettre à jour les images en les remplaçant par des images locales.
C'est pas toujours évident, l'upload étant limité à 5 fichier par messages.
Si il y a des trucs qui cassent, faites moi signe.
Je suis entrain de voir comment réadapter les I/V au ES9038/9028. Ça me soule un peu car c'est carrément pas évident de caser un relais de plus avant U3.
Si je ne le fait pas, en mode 4 voies, les sorties RCA 2 et 4 seront déphasé à 180 par rapport à 1 et 2. C'est moche....
Mais comme je pense passer les relais de bascule 2/4 voies en bistable, autant voir si c'est possible...
- Tazz28
Je reviens un peu après une longue absence, projet abandonné Tazz28 ?
- tututpouet
