Si j'ai bien tout compris sur la platine CEC les moteurs sont isolé dans un cylindre métallique ? Au fait, tu habites quelle région moustickk ?
P.S Je suis allé voir ton site http://moustickk-land.fr --> Sympa ! Un détail : "Accueil" et non "Acceuil" dans le menu de gauche !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Effectivement j'ai remarqué ça aussi pour les moteurs, ils doivent être dans une coque, peut-être dans un matériaux mumetal pour limiter les champs magnétique, ce qui m'étonnerai pas de C.E.C.
J'habite à Vitré a 35 Km de Rennes.
Bien vu pour la faute, il faut juste que je retrouve comment accéder a la partie admin du site, ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans
- moustickk
- Inscription Forum: 05 Nov 2007 19:46
Ah en Bretagne ! Sympa ça... je suis sur Vannes
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Reçu ce matin la mécanique DVD Asus E818A4. Après ouverture de la bête : les moteurs d'entraînement sont en prise direct. Pas de possibilité donc avec ce drive de déporter les moteurs façon CEC. Je teste ce soir pour voir si il est possible de sortir la mécanique
EDIT : Hop la mécanique est démontée, ouverte... ça fonctionne ! Pas de soucis donc pour sortir la mécanique et la transformer en "Top Loading" avec le palet presseur inclut. Reste quand même un problème de taille : simuler le fonctionnement du tiroir. Notons au passage qu'il y a dans le lecteur une carte avec un moteur et un interrupteur à trois positions qui permet de savoir si le tiroir est fermé / ouverte / en mouvement.
En gros il y a 3 étapes (à partir de la position lecteur "fermé") :
1 - Appui le le bouton eject
2 - Interrupteur tiroir ouverte
3 - Appui se le bouton eject
4 - Interrupteur tiroir fermé
A ce moment là, la lecture du disque peut commencer. Pour le moment la seule solution que je vois est de simuler mécaniquement ce fonctionnement avec des interrupteurs de fin de course. Mails il y a peut-être mieux à faire !
EDIT II
J'ai essayé de laisser l'interrupteur en position "tiroir" fermé et de faire deux fois eject --> cela fonctionne SEUL problème le disque se remet en rotation en position ouverte donc pas possible de charger le disque LOL !
EDIT III
Peut-être au final puis-je conserver le moteur qui sert normalement à la translation du tiroir pour avoir une trappe qui s'ouvre de manière mécanisée au niveau du lecteur comme ici : http://www.xs4all.nl/~mevdberg/bergrans ... _moves.mpg
EDIT IV
Je cherche sur la carte du lecteur où peut bien se trouver l'oscillateur...ça doit être un modèle CMS. Une idée de l'abréviation sur le PCB ?
EDIT II
EDIT III
EDIT IV
- Metaxas44
pour le tiroir je pense que c'est une bonne solution .
Pour le quartz ils sont a peu prés tous du même style (pièce en métal plus ou moins grosse)
Tu devrais pouvoir lire une fréquence dessus du style 33.300
- moustickk
J'ai regardé la carte de long en large sur les deux faces hier... je ne vois aucun oscillateur. Même en CMS ça devrait être visible. Est-il possible que le MT1308E intègre un oscillateur ?
- Metaxas44
moustickk a écrit:pour le tiroir je pense que c'est une bonne solution.
A voir... ma ligne directrice sur cette nouvelle version du lecteur c'est de faire SIMPLE...
Concernant la "simulation" du fonctionnement du tiroir, je peux peut-être me servir de relais. Je ne sais pas s'il existe des relais permettant une temporisation entre le moment où on appuie sur un bouton poussoir et le moment où le relais se ferme ?
EDIT
Il existe des relais temporisés. Mais ce n'est pas donné : http://www.conrad.fr/relais_temporises_ ... s&ns_fee=0
- Metaxas44
sergelisses a écrit:Et si tu reprends le palet presseur de ton drive asus .En general c'est aimante ....
Bien vu Serge : ça fonctionnel nickel.
- Metaxas44
Avez-vous des conseils pour isoler phoniquement la mécanique ? Je pense que c'est ma contrainte N°1 dans le choix de la manière de concevoir le mécanisme d'accès pour mettre les CD.
Et il y en a :
Et il y en a :
- Metaxas44
Un capot, c'est je pense le plus simple à mettre en oeuvre.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Un capot, c'est je pense le plus simple à mettre en oeuvre.
Comme sur l'Aria de Micromega ?
- Metaxas44
Il se trouve aussi que c'est ce que je préfère en terme d'esthétique... reste à trouver comment simuler le fonctionnement du tiroir avec un seul bouton poussoir via un montage électronique et quelques relais...
Une piste : http://forums.futura-sciences.com/elect ... elais.html
- Metaxas44
J'ai essayé d'obtenir de l'aide sur un autre forum mais pour le moment je suis un peu perdu !
Pour mémoire, j'utilise une mécanique IDE de PC. Je souhaite utiliser la mécanique en la transformant en mécanique à chargement par le dessus. Pour se faire, il faut que je simule le fonctionnement sortie / entrée du tiroir.
En fonctionnement "normal" le principe est le suivant à partir de la position tiroir fermé :
1) Un interrupteur à deux position "Int" indique que le tiroir est fermé
2) Pression sur bouton poussoir "eject"
3) Le moteur se met en route et le tiroir sort
4) L'interrupteur "Int" bascule sur la seconde position qui indique que le tiroir est ouvert ce qui coupe le moteur.
5) Pression sur bouton poussoir "eject"
6) Le moteur se met en route et le tiroir rentre
7) L'interrupteur "Int" bascule sur la première position qui indique que le tiroir est fermé ce qui coupe le moteur.
Je souhaite avoir un couvercle qui devra permettre de simuler ce fonctionnement en fonction de sa position ouvert / fermé. Le couvercle sera manipulé manuellement.
C'est assez simple de prévoir un interrupteur qui est activé quand le couvercle est ouvert. A la limite, même si c'est un peu compliqué je peux avoir deux interrupteur un pour la position fermé du couvercle, l'autre pour la position ouverte du couvercle.
Ensuite, j'ai pensé à un système de relais avec une temporisation pour simuler "Int".
Je ne sais pas si je suis très clair ?
Voilà en gros ce que je souhaite obtenir. Pour le moment je vois dans les grandes lignes comment faire mais dans la pratique, je suis un peu perdu !
- Metaxas44
l'appuie sur le bouton "eject" donne l'ordre au contrôleur d'arrêter le moteur et d'attendre un laps de temps pour qu'il s'arrête, ensuite le contrôleur commande l'ouverture du tiroir jusqu'à la position "ouvert", un nouvel appuie sur le bouton "eject" donne l'ordre au contrôleur de fermer le tiroir jusqu'à la position "ferme" et ensuite, et c'est là que c'est essentiel, le contrôleur lance l'initialisation de la lecture du premier secteur du CD qui contient toutes les infos sur lui (nombre de plage, emplacement du début de chaque plage, ...etc) .
Je me demande si une simple ouverture-fermeture du contact tiroir fermé n'enclencherai pas l'initialisation de la lecture du CD ? Si c'est le cas alors un simple interrupteur poussoir normalement fermé devrais suffire pour ton application.
- moustickk
