La version 3 coche toutes les cases : https://fr.aliexpress.com/item/2017-Ent ... 14175.html
ça vaut quoi d’après vous ?
C'est tentant ça pour mon cas : https://fr.aliexpress.com/item/Assemble ... 24137.html
en remplaçant les aop par des MUSES 8920 et sans la carte USB (usage SPDIF)
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 17 invités
Nouvelle gamme ESS Sabre Pro
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Je le répèterai jamais assez: Cette "puce" nécessite un AVCC au top sinon ça sert strictement à rien.
Donc quand on sait pas faire, on met les régulateurs ESS et basta.
J'ai rien contre les LT1963, c'est de très bons regs. C'est juste pas ce qu'il faut pour le AVCC des ESS.
Après je suis curieux de voir le schéma leur étage de sortie, manque un truc à mon avis... même si on se rapproche enfin du schéma de référence ESS.
Sinon y a du progrès: le 4 couche était de toute façon incontournable.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ok c'etait un peut la question que je sous entendait, l absence du 9311 comme regulateur.
Il y a aussi besoin de condo de découplage que l'on ne voit pas là c'est ça ?
edit : Bufallo IV avec le 9038+9311 : http://www.twistedpearaudio.com/forum/p ... ith-ES9038
Et c'est pas moi qui le dit :
-> AVCC critique
-> I/V pas "trivial" avec les courants en jeux
Non: Même si les sabre pro n'ont normalement plus besoin de filtre de sortie, coller la sortie du I/V directement sur les XLR de sortie symétrique est une interprétation "osée" de la datasheet ESS... par contre pour la sortie RCA, pas de pblm, mais on peu s'en passer de celle là...
ES9038 absolutely needs a special output stage - it's output current and current consumption is huge - it needs very special care to be sure. This is because the analog output is directly referenced to the AVCC input - there is no PSRR. So with the huge currents involved you need very special care indeed.
-> AVCC critique
- Tazz28
Oui je sais mais je savais pas trop ce que les chinois avait fait avec , le Buffallo ça sera une autre histoire bien plus sérieuse par contre.
Sur mes dac actuel j'ai des Sowter 3603 pour la sortie
Hello,
Accessoirement, est ce que quelqu'un aurait écouté la ES9038 et comparé avec la ES9018 ?
B.
B.
- fob69
- Inscription Forum: 04 Jan 2015 19:45
Je m'y suis collé...
J'ai acheté un audiogd nfb29 es9038 pour remplacer mon nfb29 es9018.
Les deux modeles sont exactement identiques : meme alim, meme controle de volume, meme etage de sortie.
Seule la carte usb xmos est remplacée par une amanero.
J'ai un streamer etalon + isolator sur batterie et un bloc de puissance linn klout.
Je n'ai pas touché le reglage par defaut des filtre numeriques.
Apres 20h environ de rodage :
- la signature sonore est très proche de l'es9018
- la dynamique et la definition me semblent avoir progressées sans que l'ecart soit énorme.
- scene sonore identique en largeur, profondeur et precision.
- Plus de transparence et un peu moins de matiere que sur l'es9018 (je prefere l'es9018 a ce niveau).
- la coloration sonore un peu artificielle dans les mediums de l'es9018 a complètement disparue et cela a un fort impact sur la qualité des timbres. Le gain est tres important a ce niveau.
Edit 1er octobre***********
Je dois être à 100h d'usage. Le DAC a beaucoup évolué vers 50h (à un moment le son était dégeu et est passé à top quelques heures plus tard et ce ne sont pas mes oreilles qui se sont rodées).
Le Cr d'écoute que j'avais fait à 20h est confirmé. La brillance pas naturelle de l'ES9018 a disparue et Il y a un gain important sur la précision et la qualité des timbre. Grosse dynamique. Il a récupéré de la matière mais il reste plus transparent que le nfb29 avec l'ES9018 (je ne sais pas si c'est lié à l'amanero ou pas).
B.
B.
- fob69
Si le but est de se monter un dac stéréo, un ES9028 n'est-il pas plus adapté qu'un ES9038 qui gère 8 sorties ... ?
- Isabelle44
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 22:17
Re:
Isabelle44 a écrit:Si le but est de se monter un dac stéréo, un ES9028 n'est-il pas plus adapté qu'un ES9038 qui gère 8 sorties ... ?
les ES9018 / ES9028Pro et ES9038Pro sont tous des dacs 8 channels.
En stéréo, les constructeurs utilise un technique d'aggregation des 8 canaux en 2 canaux stéréo. cela permet d'additionner le courant disponible des 4 canaux et d'améliorer le SNR, la dynamique et le THD+N.
Il y a une version 2 canaux de l'es9018s qui s'appelle l'es9012s, mais je crois qu'elle est restée extrêmement peu employé... probablement notamment pour des raisons marketing ( personne ne le connait - c'est moins facile à vendre qu'un ES9018)
Tu peux voir page 25 de la datasheet "secrète mais plus vraiment" de l'es9018s le schema de sortie du "quad differential mode"
https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... t-here.pdf
- GourouLubrik
- Inscription Forum: 21 Sep 2012 15:49
Il est là le 9038 DIY ultime mais ça pique méchamment pour du DIY stéréo :
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalosep.aspx
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... 038-a.html
ça n'a jamais été du diy bon marché chez twisted pear...
De toutes façons, il faut attendre l'I/V mercury, ou aimer payer 2 fois les frais de douane :/
Mais sinon, pour du ultime, il y a également le design double ES9038 de yanasoft
http://www.yanasoft.jp/yana/es9038dm_dac.html
Mais bon, pas de clocking synchrone possible contrairement au twisted pear, et il n'y a pas plus d'étage de sortie disponible :/
Ah oui, et il faut préciser que si le buffaloIII 9038 se est là, il y a bien un buffalo IV en préparation, à priori ideal pour le multichannel ou la multi-amplification
so at some point soon we will release a new 8 channel DAC call Buffalo IV based on the ES9038. It however will be a completely new design and thus will not be as simple to integrate with existing I/V stages etc. That DAC module will also allow you to sum after I/V if you so desire.
- GourouLubrik
Oui c'est lui que j'attends pour le 8ch, bon le soucis c'est qu'il me faut 12ch minimum mais je ne sais pas s'il est possible d'avoir une interface USB 16ch double sortie I²S pour mettre deux Dac 8CH
C'est clair que TP surfe à fond sur sa popularité et sa réputation. Ça pique méchant et c'est 100% commercial. Par contre c'est très propre comme d'habitude.
- Tazz28
...et il faut ajouter les régulateurs et les convertisseurs I/V ... ca pique ca chauffe et ca prend de la place.
aussi dans quelle mesure on arrive a conserver les specs du circuit avec tout ces add-on et l'intégration electromécanique...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
