tu as acheté la carte déjà modifié par Burson.
Il ont surement tenu compte du voltage et l'ampérage de l'alim.
Tu n'es pas content du son?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
OPA Très Très HDG : Merci Burson Audio ....
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
non la carte que je modifie est la prodigy 7.1 hifi
http://www.audiotrak.net/products/prodigy71hifi/
je suis assez content du sons mais opam burson n'est pas assez alimenter
je sais pas comment faire
la carte modifier par burson est la prodigy hd2
http://www.audiotrak.net/products/prodigyhd2/
je suis pas sur qu'il ont tenue compte de la partie alimentation
l'alim du pc est de 12v
peut-être un amplificateur de tension
entre parenthèse burson ne répond jamais au mail ?
- speeed
- Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:39
speeed a écrit:non la carte que je modifie est la prodigy 7.1 hifi
si ton alim est correctement dimensionnée niveau ampérage et que tu veux juste monter la tension, la manip est très simple :
tu soude une zener approprié entre la branche com et la masse sur chaque régulo pour monter à 15V.
Mais déjà, tu peux nous donner la tension obtenue à l'entrée de chaque régulo?
- jalhoucine
retour du forum
l'alim est une 400 watt atx (alim de pc)
la tension du régulateur 7805
G+I=12V
G+0+=5V
la tension du régulateur 7905
G+I=11,76v
G+0=5V
mon voltmètre est un peu pourrie ,ça doit être ça quand même
c'est quoi branche com
désolé mes connaissance en électronique sont un peu limiter
j'ai trouver des diode zenner ,en passant la tensions ça ne risque rien pour les autre composant
G+I=12V
G+0+=5V
G+I=11,76v
G+0=5V
- speeed
tu peux déjà passer à des régulo 7808 et 7908.
Ensuite tu mets une Zener 7.45V entre COM et masse de chaque régulo.
La tension après le régulo alimente l'OPA et quoi d 'autre?
- jalhoucine
je vois ça demain
les autres composant" le chip son
VIA Envy24HT ? "
il faut que je trouve les regulos
la masse ok
mais le point com il est ou sur un regulo input,ouput ?
je vois ça demain
VIA Envy24HT ? "
la masse ok
- speeed
la com c'est la connexion Adj du régulo : au milieu pour le 78** et la 1ere pour le 79**--> voir les datascheets constructeur
- jalhoucine
merci pour la réponse
entre temp j'ai reçus un mail de burson audio
Thanks you for the question.
Please measure DC voltage on the two pins showing on the photo.
If they are greater to 10V please purchase relative 10-12V regulator to upgrade the two regulator.
Let me know if you have further question.
Jack Thomas
il me demande de mesurer la tension des deux regulo
l'entrée du 7905
l'entrée du 7805
23.5 v
pour le regulo celui la devrais convenir
http://www.audiophonics.fr/burson-audio ... -4627.html
jal houcine ta manip revient moins cher qu'en pense tu
Jack Thomas
l'entrée du 7905
l'entrée du 7805
23.5 v
- speeed
je comprends pas très bien.
Je t'ai déjà demandé de mesurer la tension à l'entrée de chaque régulo.
Tu trouves combien : 23.5V ou 12V?
- jalhoucine
desole
tu ma demander de mesurer la tension de chaque regulo
burson me demande de mesurer la tension en prenant l'entree du 7905 -,et l'entree du 7805 +
ce qui donne 23.5v
désolé de pas me faire comprendre
OK pour le redimensionnement
ce qui donne 23.5v
- speeed
Merci de redimensionner ta photo en 800x600 s'il te plait.
- breizheau
ok je comprends mieu maintenant.
Donc à l'entrée de chaque régulo tu as 12V environ.
Si tu mets comme preconisé par Burson des régulo 12V, cela ne fonctionnera pas : il faut un minimum de 1v pour les lowdrop et 3v pour les régulos normaux entre l'entrée et la sortie afin que cela fonctionne.
Donc tu mets comme je te l'ai dis plus haut, un regulo pour stabiliser à 8V ensuite tu monte la tension à 15V avec les Zeners.
Il faut juste être sur que les composants alimentés par l'alim peut accepter des tensions de 15V.
- jalhoucine
OK merci
il faut que je regarde pour les composant
- speeed
entre temps réponse de burson sur le régulateur sur l'achat d'un regulateur
Please replace them with LM7812 and LM7912 if you can find them. If you can at lease replace them with LM7810 and LM1910...
- speeed
LM7810 et LM7910 très bien aussi.
- jalhoucine
