Bonjour a vous, un copain vient d'acheter une REGA P3 qu'il voudrai écouter sur un petit intégré AMC 3000 qui n'a pas d'étage Phono.
Alors je voulais savoir si vous aviez des schémas efficace et ne dépassant pas les 100€ de composant par exemple
Ça peut être du tube comme du transistors, plus tube même, mais je suis curieux d'avoir vos avis sur le choix de technologie.
J'ai un peut de matériel pour la réalisation: multimetre, oscillo, fer a souder etc mais pas trop de quoi insoler un circuit facilement, et j'ai aussi quelque connaissance en électronique.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 19 invités
Un petit préamp qui marche vraiment pas mal, et pas cher :
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... php?t=3566
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
En effet ça s'avère être une solution pas cher du tout et très simple.
En plus j'ai la plupart des composant de l'alim donc ça coute dans les 50€ de cout de production.
Vous avez des test par rapport a d'autre preampli
Pour moi c'est une solution viable mais mon pote ma dit pour une platine a 700€, je peu mètre plus cher.
Faut pas hésiter a passer a la gamme du dessus et si ça revient beaucoup plus cher on restera sur la 1er solution.
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
sinon, Google avec "grado" et "RIAA"
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
j'avais monté, il y a quelque temps ce petit préamp :
http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 93899d13ad
tres facile a monté, j'ai le typon également.
niveau coup c'est assez faible également, et le rendu est assez correct, mais dépendra de tes aop.
je suis mainenant sur un préamp a tubes, bien meilleur sur tous les plans, mais c'est pas le même prix! à 100€ difficile de faire du tubes à mon avis.
- Fichiers joints
- circuitRIAA.pdf
- typon
- (37.08 Kio) Téléchargé 140 fois
- schema
- grado.jpg (17.03 Kio) Vu 5963 fois
- alim
- alim pour grado1.jpg (17.96 Kio) Vu 5965 fois
- implanRIAA grado.pdf
- implantation
- (45.94 Kio) Téléchargé 141 fois
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
si j'ai bien compris ça c'est un clone des preamp grado qui sont vendu a 400€, il s'embête pas quand même.
En plus sur sa P3 mon pote doit avoir une cellule grado.
Sinon ya un truc que j'aimerai bien intégrer dans le preampli c'est un filtre passe haut autour de 25, 30 hz car ses enceintes sont des mission M31i avec une petite membrane de 13cm alors elle n'aime pas les fréquence type 5hz qui font bouger les membrane pour rien.
- maxdu49
schema pré
du type passif , 1er etage cascode fet//bipo , suivi de la cellule rc de correction riaa puis
un 2eme etage a gain moderé de x 15 en base commune contre-reactionné localement par
la resistance R18 qui fixe le gain, la sortie ce fesant par un suiveur en en classe A
on peut remarquer que la cellule rc de correction riaa est a liaison directe sans condo de liaison
et la mise en // de 2j-fet du type faible bruit pour accentuer le rapport signal bruit
on peut aller jusqu'a 4jfet du type 2sk170 au dessus on depasse la capacitée de 100pf // conseillée pour les cellules AM
pour 4jfet R8 = 500 ohm environ
les bf245 sont des models A ou B il sonts montés en generateur de courant de 6 a 8ma
clein d'oeil:
voici 2 harmoniques de sax , l'un issue d'un cd (réédition de bonne qualitée), l'autre d'un vinyl est pris a l'aide de ce préampli
clein d'oeil:
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
pour ajouter un filtre passe bas dans le preampli il suffit de rajouter avant la cellule de correction RIAA un petit filtre CR ou il est vraiment préférable de ne pas inséré de condo en // a cette endroit.
Sinon dans le schémas a la place des BF245 ,est il possible d'utiliser les 2sk170 que je vais acheter en nombre pour les trier.
sinon pour l'alimentation j'ai un petit transfo RCore d'environs 50Va qui a deux niveau de sortie, 23.5v et 7.5v, celui la peut il convenir pour alimenter le preampli.
- maxdu49
dans le filtre il vaut mieux pas mettre un condo en serie
a cette endroit il un impact sur le son a moin de prendre un model genre mica , ou un bon
polypro non selfique
mais vaut mieux utiliser le condo de sortie en passe bas le 2.2uf la resistance marqué 100k
tu met une 22k la tu coupe deja vers 3 a 5hz si tu prend l'impedance d'entrée de l'ampli en compte on tombe facile a 10hz a -3db donc...
des 2sk170 comme generateur faut eviter du a leurs capas trop élevées
a la rigueur des 2sk30 (GR) ou autre fet faible capa dans les 2n.... ya legion
ou sinon des generateur avec un npn bc550 + une led ou diode etc...
23V oui c'est bon mais ce circuit demande une alimentation soignée
je t'ai fait un schema avec une stabilisation + ajouté un filtre bouchon actif pour la partie
cascode la residuelle doit normalement descendre sous le micron volt apres ce filtre
dans la stabilisation le fet on peut prendre un 2sk170 bl aussi , peut"etre lui inserer une resi
47 ohm entre source et gate
sinon un 2sk30 gr bf 245A on a besoin de 4 a 8ma
ou remplacer ce fet par une resistance de 2k2 a 3k3 ou 2 resi de 1k en serie dont le point milieu
rejoint la masse avec un condo de 470uf bref ..
- catsiano
quel sont les transistor qui nécessite le plus d'être trié dans le preampli??? Moi de loing je dirai J1 avec J2, Q6 avec son bf245b, le différentiel de BC550 ???
Sur certain ampli, les filtrage grave aigu etc sont effectuer sur la contre réaction, on pourrai pe être l'effectuer sur la CR du différentiel, après je dit ça mais je dit rien j'y connais pas grand chose.
De plus un filtrage de plus de 6 db par octave serai pe être a envisager non car la correction RIAA amplifie déjà ces fréquence a +20db,
les condensateur mika serai vraiment très cher par rapport au gain apporté
- maxdu49
toutes les résistance son au quart de watt??? sauf pe être R30.
- maxdu49
r8 preferable 1/2 watt a 1watt pour diminuer le bruit dans cette resi
r30 oui lors du chargement du condo de 470u cette resi doit pouvoir encaisser un petit courant
1/2 watt a 1 watt c'est bon
sinon le reste 1/4 watt couche metal
les fets tu peut prendre un 2sk389 pour le luxe (double fet appairé proche du 2sk170)
sinon pas vraiment besoin d'appairage precis + et -10% est suffisant
tu peut relever le ID VGS des fets pour faire parfait pour un equilbre des generateurs
de courant de la voie gauche et droite
les npn bc550b pas besoin d'appairages
le differentiel est un faux differentiel c'est un suiveur qui imunise la cellule riaa et attack sous
basse impédance les 2eme bc550b a travers la resi de 220 ohm
oui effetivement on peut mettre en // sur r19 un rc genre 1k 10uf chimique
pour cette exemple ,le gain ne sera plus que de 1k/220 a 15hz soit 4x au lieu de 15x a cette frequence
le rc tu devra le determiner suivant tes besoin ....
- catsiano
donc il me faudrai quoi comme valeur pour couper autour de 20 hz
- maxdu49
autant pour moi en faite la rc en // augmente les grave !!
donc tu oublie ca
je regarde pour trouver une autre solution pour la coupure a 20hz
donc tu oublie ca
- catsiano
