Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_twn et 21 invités
[TESTS DCX] Carte E/S - But = intégration Totale - P5
Modification du topic / titre.
Ce sera donc plutôt un topic de tests divers et variés sur mes DCX avant une intégration complète dans un préampli DIY
Explications en pages 5
Salut à tous
Je me tourne vers vous pour avoir vos avis (constructif) pour la conception d'une carte personnelle d'entrées / sorties de DCX2496 (oui je sais encore une).
J'ai bien farfouillé le net sur le sujet et je retombe toujours plus ou moins sur les mêmes résultats.
- Transfos en sortie (et entrée)
- Filtre passe haut passe bas passif sur les sorties
- Suppression des capas d'entrées et autres tweak divers sur les AOP ...
J'ai étudié les schémas Behringer et lu pas mal de chose dessus (et quelques échanges mail / MP).
Bref, tout le monde est assez d'accord pour dire que les schémas d'origine ne sont pas des plus parfait et surtout pas vraiment adapté à une utilisation HiFi.
Je précise que ce tweak portera sur 2 DCX (utilisation pour du 5.2) et en analogique uniquement (donc utilisation des 3 entrées en analogique).
Mon but est d'avoir une carte entrées / sorties assez légère, de bonne facture, en limitant l'apport de composants "inutiles" ... en gros 1 AOP sur le trajet et une capa en serie au besoin.
Précison un peu tout ça avec le cahier des charges :
- Entièrement symétrique
- 3 entrées analogiques
- 1 entrée numérique (au cas où !! )
- Pas d'entrée micro (l'entrée C sera exclusivement analogique)
- 6 sorties analogiques
- Création complète de la carte, aussi bien pour l'entrée que pour la sortie
- Changement de l'alimentation (que je vais avoir par le biais de fredsonqc)
Les schémas d'entrée / sortie seront identiques aux schémas proposé dans les data des convertisseurs AKM
Page 20/23 - AK4393
Page 16/18 - AK5393 - hors composants présents après les AOP - sur carte DSP du DCX
Les AOP seront des OPA2134, les capas de liaison des Panasonic ECQ-P (polypro) et les résistances des couches métal 1%
Je sais que moults personnes ont déjà fait des modifs à tour de bras, et je l'ai bien en tête, pas la peine de me faire un exposé pour me dire que telle ou telle méthode est meilleure, je voudrais juste des avis sur ce principe
Merci à vous, et bon DIY
Dagda
Salut à tous
Page 20/23 - AK4393
Dagda
- Dagda
Salut
Je vois que ça ne passionne pas les foules
Pas grave, je continu ma démarche, et voici plus clairement les schémas tiré des datas AKM
Pour une entrée symétrique sur AK5393 ou AK5383
La tension de sortie au niveau du bornier X13 est comprise entre 0 et 2.5V grace au Bias qui sert de limiteur.
Ainsi on peut entrée une tension haute (jusqu'à 12 / 13V sans avoir de saturation).
Pour une sortie symétrique depuis AK4393
On a ici un filtre passe haut grâce à la première capa de 47µ et la R de 620 Ohms (accord autour de 5Hz)
Un passe bas avec le reste des composants et l'aop calé autour de 70Khz avec un petit gain appliqué de 2,35
Pour mon utilisation, je vais remplacer la 220R soit par un tripot de 1K ou plus simplement par deux fourches pour pouvoir facilement changer la R afin d'augmenter ou de diminuer le gain ...
Si jamais d'autres personnes veulent prendre part à ce projet, je ne suis pas contre
Dagda
Dagda
- Dagda
C'est le week-end et en plus il est prolongé et ce sont les ouacances en plus !
- breizheau
breizheau a écrit:C'est le week-end et en plus il est prolongé et ce sont les ouacances en plus !
J'y ai pensé après avoir posté ^^
Dagda
- Dagda
Salut Dagda.
Moi je te suis, si je peux t'aider....
Question: pourquoi tu veux couper à 70KHz ?
à+, Didier.
à+, Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Beepbeep57 a écrit:Question: pourquoi tu veux couper à 70KHz ?
à+, Didier.
Merci pour ton soutient
70KHz, c'est la fréquence fixé par le data ... mais c'est tout à fait modifiable pour fixer vers 48 / 50KHz ... faut calculer ^^
Dagda
- Dagda
Si j'ai bien compris, les filtres actifs sont en sortie du convertisseur, donc ils doivent "bouffer" les résidus d'échantillonage, nan? Moi je couperais vers 30à40KHz maxi, mais ce n'est que mon avis, au dessus, c'est pour les chauve-souris.. Le filtre avec 300R et 10nF, ça donne 53Khz, sauf si je sais plus compter
Tiens, une idée qui me passe par la tête: le plus grand reproche que l'on fasse au DCX, c'est un bruit de fond trop (mal) élevé , d'après ce que j'ai pu lire de-ci de-là, en descendant le gain des étages de sortie d'un facteur 7 ou 8, ça suffirait peut-être pour résoudre le problème? En HIFI on n'a pas besoin de 10 volts efficaces pour alimenter un ampli à voir.
- Beepbeep57
Le gain n'est pas élever avec le montage du data.
La fréquence peut être ajuster ... par contre je ne trouve pas le type de montage utilisé par le data ... bon sinon on peut adapter ^^
Dagda
Dagda
- Dagda
Bonjour à tous
Bon, j'ai une question ...
Quand on prend le schéma de l'entrée venant du data AKM
D'après ce que je comprend, ce montage est un sommateur non inverseur ... ???
Seulement, je ne capte pas bien pourquoi j'aurais une limite à 2.5V en sortie si c'est un sommateur ...
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ? je continu de chercher de mon coté.
Autrement, j'ai réalisé un typon pour tout ce petit monde, avec quelques modif à faire.
Les valeurs de composants sont modifiable à souhait afin de filtrer comme on veut la sortie.
Le gain de sortie est également modifiable.
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut Dagda
Réponse: non, ce n'est pas un sommateur, c'est un étage adaptateur d'impédance,non inverseur. Les AOP sont des suiveurs, la sortie reste donc symétrique.
Pourquoi une limite à 2.5V? ( sorry, j'ai pas lu le data... ).
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Quand tu prend la page 16 du data du AK5383 (ou 5393) il est noté qu'avec une tension entrante (XLR) de 12Vpp, la sortie sera limité à 2.54V ... une sorte de limiteur en fait.
Le "bias" ne doit pas être anodin.
Autre truc bizar, c'est avec le montage asymétrique, tu appliques le biais sur le + de l'aop alors que le signal est sur le - ... j'en perd mon latin
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut Dagda,
j'ai des remarques moi aussi
Pour le biais ...
il manque un potar non ? pour pouvoir changer le bias ?
je te propose quelque chose d'encore plus imunisé au bruit. la Fc est hyperbasse et avec 2condos et 3 résistances à 2 cents c'est excellent.
Bon, il ne faut regarder que la partie rêglage du biais.
après j'ai un autre point mais c'est sur tes condos pour la sortie .... pourquoi 47µF ???? tu prévois de mettre quoi comme qualité de condos ?
a+ GilleS
Pour le biais ...
a+ GilleS
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Oublie mon commentaire précédent .... C'est une bêtise.
En gros tu mets un bias de 2.5v avec ton schéma actuel.....
et moi qui ai posté un truc pour avoir en sortie un offset nul ....
oublie mon post.
Par contre le 47µF ... la question reste valide.
oublie mon post.
- Yuli_35
Ben le 47µ, il sert de filtrage, et c'est tout On a un pont diviseur sur le 5 volt qui sort donc 2.5V pour polariser les AOP, avec les deux condos pour filtrer, mais l'alim, pour les AOP, c'est quoi??
- Beepbeep57
Alors
Pour le Bias je n'ai toujours pas bien saisi la subtilité du montage ni son fonctionnement.
Est-ce qu'il limite pour ne pas dépaser les 2.5V (valeur nominal du AK) ou est-ce que ca applique un signal constant à 2.5V peut importe ce que l'on injecte en entrée ... ?
Sinon, pour le 47µ, j'ai conserver le schéma du data ... 47µ + 620R donne un passe haut calé vers 5Hz.
La capa de prévue est une Panasonic ECQ-P (polypro) ... c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment dans un encombrement assez faible.
Dagda
Dagda
- Dagda
