Pour les condos, j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé le post...post173745990.html#p173745990. Les condos dont des 10µF / 160 V MBGO-2 que j'ai achetés sur la Baie. TRES TRES bons condos, je les recommande chaudement !!! Je les ai offerts à je ne sais plus qui.
Après, j'ai trouvé les Jentzen en 10µF. Ils sont toujours à la maison si ça branche quelqu'un.
Puis pour finir : post176905290.html#p176905290
Le dernier mod est ce que j'ai conservé et je ne suis pas près d'en changer !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- breizheau
Hello, je n'ai toujours pas réalisé le DAC...
Pourtant je m'accroche, et cette fois-ci, je m'y mets vraiment !
Je compte toujours exploiter l'entrée I2S pour ajouter une entrée Toslink, j'ai pensé à ça, à la place du Transceiver de Twisted Pear Audio, vraiment cher :
http://www.ebay.fr/itm/WM8804-S-PDIF-TO ... 19e0b00bff
Et à ça pour alimenter cette carte :
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psua ... 131adc61b2
Ca vous semble bien ?
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Oui ca a l'air pas mal ca pour ce que tu veux faire.
Alex.
Alex.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Salut Alex, merci bien ! Des nouvelles dès que possible...
- cyberced
J'ai testé le montage du FDA-1 en configuration symétrique, ça marche très bien. Mon système est complètement asymétrique, la seule différence pour le moment est donc le fonctionnement en double mono, il n'y a pas de "mieux" à signaler. Peut-être un peu plus de définition dans le grave, mais je n'ai pas assez de repères pour bien évaluer.
Finalement je reviens à ma carte d'entrée à relais, je préfère travailler avec les composants que j'ai sous la main, mais je vais redessiner le câblage pour faire une carte mieux adaptée, je vais faire ça sur une carte perforée en câblage en l'air, avec du RG179 75 ohms. J'aurais vraiment fait la girouette sur cette question...
Je vais peut-être aussi faire une sortie commutée pour basculer en OCL, est-ce que ça vaut le coup ?
Et du côté de ceux qui ont opté pour la carte contrôleur, où en êtes-vous ?
- cyberced
Quelqu'un a-t-il essayé de brancher une Raspberry Pi au FDA-1, au moyen du connecteur P5 qui est en fait un port diffusant (entre autre) l'I2S?
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Slt,
J'ai monté un rpi sur mon fda-1b donc ca devrait marcher aussi avec le 1a.
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
PsykoK a écrit:Slt,
Alex
Et tu as le schéma de soudage / montage ?
Il semble bien que le Rpi soit équipé du I2S.
Du coup, il faut souder les 4 point sur le Rpi; et connecter au FDA1. Mais comment
a+ Mat'
- philippe.matthieu
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 8:57
Slt,
Oui je dois avoir ca.
Alex
Alex
- PsykoK
breizheau a écrit:Pour les condos, j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé le post...post173745990.html#p173745990. Les condos dont des 10µF / 160 V MBGO-2 que j'ai achetés sur la Baie. TRES TRES bons condos, je les recommande chaudement !!! Je les ai offerts à je ne sais plus qui.
a moi mon breizh a moi tu as fais ce cadeau , il sont effectivement super top.
encore merci
fred
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
J'ai débranché mon DAC pour en faire une petite update (afficheur, face avant, Raspberry Pi en i2s).
Espérons que j'y arrive...
J'ai commandé un convertisseur DC/DC 5V, car le 7805 chauffait vraiment trop.
Tout s'allume, preuve que j'apprends de mes erreurs...
1/ Petit problème, j'ai découvert que mon encodeur BOURNS effectuait tout à fait bien la sélection, mais pas de marche/arrêt possible... J'avais pourtant l'impression d'avoir bien câblé... Je vous donne les instructions de câblage utilisé :
GND --> -
IN1 --> A
SW --> 1
SW --> 2
+5v --> +
IN2 --> B
Avez vous une idée? Est-ce un problème de soft?
2/ Sur le connecteur allant au DAC pour sélectionner la sortie, il y a une pin marquée E-MUTE. A quel endroit doit-on la connecter?
3/ Autre question, le Raspberry Pi demande du 5V. Pensez vous qu'il soit judicieux de pomper à partir une petit connecteur 5V de la carte contrôleur, ou est-ce que ce sera trop juste?
4/ Par ailleurs, Psykok, pourrais-tu fournir un petit schéma de la connection en i2s du RPi sur le DAC (j'ai un FDA 1, mais ça doit ressembler), car sur le poste dédié, on voit pas grand chose.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
GND --> -
IN1 --> A
SW --> 1
SW --> 2
+5v --> +
IN2 --> B
- pleindastuss
pleindastuss a écrit:Bonjour à tous,
Idem, je suis partie pour mettre un RaspBerry Voluiosur mon FDA1 en I2S. Par contre, je vais le placer en externe, de manière à avoir une connection I2S externe. Ains je pourrais mettre un SABRE egalement. LA connectique est connu sur le RaspBerry, et de plus, je vais utiliser une alimenation externe isolée par un PCB de chez Audiophonics.
Pour la connectique, je vais utiliser une prise RJ45 !
Prendre la tension sur l'alimenation interne me semble pas la bonne solution, au vue du bruit du RaspBerry !
Pour la vue, j'utilise RPDroid, qui convient parfaitement à mon utilisation
mais je suis preneur du sujet.
a+ Mat'
- philippe.matthieu
philippe.matthieu a écrit:Prendre la tension sur l'alimenation interne me semble pas la bonne solution, au vue du bruit du RaspBerry !
a+ Mat'
Il fallait lireMPDroid, le client MPD de Android.
PS : tu comptes le mettre dans le FDA1, ou en externe ?
Tu sa les specs de connexion de la framboise ?
Il te faut une version B, réscente, sinon, tu n'auras pas les pastille de soudage, et il te faudra souder sur le PCB, sur l'entrée des résistances !
Par contre, tu as trouvé un commutateur 4 positions !
Dans le kit FDA1, il n'y avait que le 3 positions. Résultats, AES, SPDIF RCA et SPDIF optiques seulement.
a+ Mat'
- philippe.matthieu
Un petit UP pour mes questions concernant le ON/OFF, le branchement du RPi en I2S, et également E-Mute...
Merci d'avance
Merci d'avance
- pleindastuss
GND --> -
IN1 --> A
SW --> 1
SW --> 2
+5v --> +
IN2 --> B
Salut Pleindastuss,
Concernant la mise sous tension du dac via encodeur, utilises tu un trigger up? Car le pcb fait par Persomail est prévu pour cela, donc le soft aussi (pour faire simple le soft ne gère rien) en revanche moi je m'étais fait une version différente basée sur le même pcb mais avec le mcu qui contrôle la marche arrêt donc via soft.
Le e mute est à coller à 0 ou à 1 (voir la logique, je ne me souviens plus de tête) sinon pas de son qui sort (tu entendras les relais coller quand dé muté)
A voir pour la rpi, sa conso surtout, tu peux mesurer?
Alex
- Alex_twn
