Sinon, je me posais une question. Comme ce DAC est qd même terrible semble t'il, y a t'il des cartes existantes permettant de faire un lecteur réseau et sortir un signal pour ce DAC ? Pour faire un lecteur dirigé via une application ou un client soft ? Et s'appuyant sur un serveur DLNA ?
Comme les nombreux lecteurs réseau de musique en fait .
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum DIY, ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 26 invitĂ©s
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Hello,
Alors je lui ai parle en effet d'une carte de contrĂ´le du dac, il trouve cela sympa mais pour lui vu le peu de trucs Ă contrĂ´ler un simple pcb de contrĂ´le sans mcu comme il a fait sur le fda1-b est suffisant.
La ou cela devient intéressant c'est si cette carte de contrôle à mcu peut aussi configurer le récepteur et ajouter des fonctions comme le contrôle du sur échantillonnage sur son nouveau dac ou encore la fonction USB in ou même lecture réseau, mais cela devient plus compliqué...
Moi je suis passé par une AirPort pour résoudre ce probleme de lecture réseau.
Spencer aime la modification AirPort, on en a parlé mais ce n'est pas facilement commercialisable en grosses quantités...
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Question Alex, le soft est fait pour un encodeur 32 ou 64 pas?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
De mon côté, je voudrais utiliser l'entrée i2s du dac pour ajouter une entrée spdif, j'ai vue ce module chez twistedpearaudio :
http://www.twistedpearaudio.com/digital/wm8804.aspx
Est-ce que ça conviendrait ? Et peut-on trouver quelque chose de meilleur marché ? Je trouve ça un peu cher même si c'est sûrement de qualité.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
persomail a Ă©crit:Question Alex, le soft est fait pour un encodeur 32 ou 64 pas?
N'importe quel type d'encodeur en fait, tout est configurable, pour faire simple l'encodeur est câble sur un des timers du stm32 et il devient tout simplement l'horloge du timer si tu vois ce que je veux dire...
C'est à dire que à chaque front sur le canal A où B ou même les deux, le timer compte ou décompte suivant le sens de rotation de l'encodeur.
Dans une configuration classique ce serait une horloge interne du stm32 qui clockerait le timer, la c'est l'encodeur.
C'est la beauté de ces micro, les IP qui l'accompagnent sont truffées de modes intelligents comme celui ci, ça en devient presque trop facile quand on a compris.
On oublie les implémentations à l'anciennes ou on devait se taper des détections de front sur des PIO et ensuit se faire un décodage à la mano, la il suffit de lire la valeur d'un registre en fait une fois que tout est bien configuré
Est après cela une fois que l'encodeur clocke le timer, tu as la possibilité d'insérer des prescaler pour définir le pas de comptage ou même des filtres en entrée pour enlever les saletés...
Bref no problem
Je t'expliquerai ou changer dans le soft, j'ai rendu tout cela parametrable.
Alex.
- Alex_twn
cyberced a écrit:De mon côté, je voudrais utiliser l'entrée i2s du dac pour ajouter une entrée spdif, j'ai vue ce module chez twistedpearaudio :
Alors c'est une bonne idée et ça a le grand avantage de pouvoir utiliser un WM8804.
Mais c'est cher alors moi ce que je recommanderai c'est que vu que notre ami Persomail est très fort sur les PCB c'est de faire un module externe pluggable sur l'entrée I2S, toutes les entrées existantes seraient bypassees, on utilise en plus un WM8805 qui propose jusqu'a 8 entrées si je ne me trompe pas et on le connecte via SPI sur la belle carte de contrôle MCU que vous venez de développer.
Ça donne accès à tous les réglages du 8805 via software.
Que pensez vous du plan?
Sinon j'ai avancé sur les protocoles IR, RC5 (Philips) OK, SIRC (Sony) OK, NEC (Apple, LG) presque OK.
HS
PS: avec toutes ces télécommandes pour nos appareils av et ayant trainé sur le forum qui parle d'idevice pour contrôler tous le système, il faut utiliser une passerelle IP vers IR ou wifi vers IR genre global cache et je viens de trouvér un projet sur le net d'une passerelle de ce type à base de arduino... De la à ce qu'on puisse faire un truc DYI très bientôt ...?
En plus il y a des modules WIFI Ă base de stm32.
Bref c'est HS mais je regarde.
VoilĂ ,
Alex.
- Alex_twn
Ok super, ef fait je bossais hier sur la BOM de la carte contrĂ´leurAlex_twn a Ă©crit:Salut,
Euh a voir si quelqu'un peu filer le schéma de principe a router, actuellement je bosse aussi sur un autre PCB qui est maousse costaud, mais après on peut regarder.Alex_twn a écrit:Mais c'est cher alors moi ce que je recommanderai c'est que vu que notre ami Persomail est très fort sur les PCB c'est de faire un module externe pluggable sur l'entrée I2S, toutes les entrées existantes seraient bypassees, on utilise en plus un WM8805 qui propose jusqu'a 8 entrées si je ne me trompe pas et on le connecte via SPI sur la belle carte de contrôle MCU que vous venez de développer.
Rohhhh très bonne idéeAlex_twn a écrit:PS: avec toutes ces télécommandes pour nos appareils av et ayant trainé sur le forum qui parle d'idevice pour contrôler tous le système, il faut utiliser une passerelle IP vers IR ou wifi vers IR genre global cache et je viens de trouvér un projet sur le net d'une passerelle de ce type à base de arduino... De la à ce qu'on puisse faire un truc DYI très bientôt ...?
- persomail
3 fois rien je présume...
- breizheau
Bon je viens de regarder dans la datasheet y a un schéma de principe, c'est pas bien compliqué. Mais au final via cela on perd l'entrée I2S si je me gourre pas . Moi cela sera avec les 3 entrées de Spencer et un module Teleporter pour utiliser l'I2S
- persomail
Pour moi ce sera l'AEN modifiée façon Alex attaquant les DAC en direct.
Par contre j'aimerai ajouter un "mute" en sortie car avec mon tweak, il y a un "ploc" en coupant le DAC. Je vais me pencher sur ça ces temps-ci.
- breizheau
Effectivement la modif d'Alex avec AEN est très séduisante je trouve. Je verrais suivant le rendu la de CD-PRO en I2S .
Tu es sur quel DAC? Le russe?
- persomail
Alors ce que je recommande pour le schema de principe c'est de s'inspirer un peu du schema d'entree du FDA1-B de Spencer... Dans les grandes lignes evidemment, on ne vas pas faire du pompage sauvage, meme si en meme temps y'a pas 36 facons de cabler un 8805.
Y'a tout ce qu'il faut, il suffit de supprimer les relais et de cabler chaque entree en direct sur le 8805 car on selectionne l'input en SW.
On peut pousser jusqu'a 8 inputs... de quoi rajouter une ou deux SPDIF de plus non?
On peut garder l'entree I2S pour airport ou autre en ajoutant sur cette carte fille un buffer genre 244 qui choisit le 8805 ou l'I2S externe comme fait sur la carte mere dessous...
Le CS8416 et tout le reste passe a la trappe du coup mais on recupere des entrees digitales via 8805 donc un niveau au dessus et on se rapproche du design du FDA1-B au niveau entrees...??
Avec le STM32 qui controle tout cela...
J'ai pour etre correct demande a Spencer si il n'avait pas l'intention a tout hasard de travailler sur un tel module et il m'a dit que non donc je pense que nous pouvons creer notre propre truc ici.
En partant la dessus j'irai meme jusqu'a faire le PCB en dur entre les deux cartes DAC (suppression de la nappe) ca impose des contraintes mecaniques mais c'est mieux niveau delai de routage / equilibre des bus I2S D/G.
Enfin bon je dis ca je dis rien hein, on n'est pas presse ... mais je trouve que l'upgrade n'est pas stupide dans le futur.
Alex.
Alex.
- Alex_twn
Pas mal pas mal... Un circuit de réception top niveau, des entrées à ne plus savoir quoi en faire, une interface de luxe... Si vous vous lancez là -dedans je vous suis ! Manquerait plus qu'un potard en sortie et plus besoin de préampli...
- cyberced
Je cherche, mais je n'ai pas trouvé de carte avec une entrée réseau pouvant faire lecteur de flux et pilotable pour le moment...
Ca serait un élément parfait pour le dac je trouve quand on est sur du dématérialisé.
- Aceditnanar
Une petite photo du transfo de mon FDA-1 tout fraichement produit par Toroidy:
Le transfo est vraiment nickel, travail très propre et emballage soigné. A recommander .
- persomail
