hello Thomas, joli boitier. le placage fait illusion
je commence par mes questions
- bien l'usinage de la lunette de l'écran. Tu peux décrire le mode opératoire ?
- la cornière sur l'arrière de la face avant est collée me semble t il. Je comptais faire pareil mais pas bien sur de la colle a utiliser. Quelle colle as tu utilisé ?
Si je vois bien, le treillage des cables analogiques est relié au 0V sur les borniers. C'est parfait.
Je lui mettrai un fond quand même, ce serait dommage qu'un jour en le déplaçant tu détruises ton receveur USB. Une plaque de tole au fond et on n'en parle plus.
la nappe : je pense que tu veux dire l'I2S entre le receveur USB et DinDS. C'est très court, ca devrait aller comme ça. Sinon, si plus long, un cable blindé a plusieurs fils. Un bout de cable rj45 par exemple.
alimentation de la carte receveur USB : non c'est pas une bonne idée de prendre le 5V du DSPiy.
Il y sur DinDS une isolation qui permet de couper complètement l'alim coté receveur USB (l'alim du pc). En alimentant avec le 5V du DSPiy, le 0V du DSPiy devient commun avec celui du receveur cad avec le pc via le cable USB. Et tu récupères dans le DSPiy les bruits du pc. beurk.
Si tu veux alimenter en externe ta carte USB->I2S, faut faire une alim séparée. Cela dit, pour une carte 100% numérique, l'alim du pc est suffisante. Je ne pense pas que ça en vaille la peine.
c'est quoi comme carte d'ailleurs ? on dirait tenor7022
