tableau recensement de la CG4 clarifié avec une colonne DSPiy2 et une pour la carte additionnelle ADAU1452
j'ai renseigné selon les notes qui avaient été mises, en espérant ne pas m'être tompé. Complétez si vous le souhaitez.
Lien dans ma signature.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Filtre actif à base de DSP : le DSPiy
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Misu a écrit:Par rapport au 5.1 et au dspiy, je me posait la question suivante :
il me semble que la freebox permet de décoder le 5.1 dts hd ect, et de le sortir en pwm via sa sortie optique.
Il serait donc possible de "séparer les canaux" avec le dspiy ? Par exemple avec du multi dspiy ou quelque chose comme ça ? je ne connais pas grand chose en traitement du signal et c'est juste une question comme ça, sans vraiment un but derrière.
Louis
Edit : en pcm pardon !
Le second problème pour décoder du 5.1 c’est qu’avec les SigmaDSP on ne code pas en C ou assembleur, on utilise des blocs fournis par ADI.
Et rien du genre.
L’entrée SPdif est prévue pour 2 voies uniquement.
Par contre si un Rpi sait et peut décoder le signal et l’envoyer sur un port I2S en TDM, là le 1452 peut s’occuper de faire des corrections, délais, volume … sur 8 voies si nécessaire pour 7.1
Car j’ai oublié de signaler que l’on avait aussi 3 autres sorties I2S de disponibles sur le PCB.
Il faudrait donc 4 DAC en I2S pour avoir les 8 sorties audio.
(avec 3 tu ferais du 5.1)
A la place des DAC il est aussi possible d’utiliser un CODEC, en fait il y pleins de solutions
- thierryvalk
Vu que mon dessin ne semblait pas trop vous parler, voici en photo.
Il faut tout de même un peu d’imagination car il s’agit bien d’DSPiy1 mais le proto qui a relativement mal mené et plus vraiment montrable.
Il y plein de connecteurs dans le chemin que normalement, vous n’avez pas montés.
Tel que représenté, l’ADAU1452 ne peut que s’insérer dans l’ADAU1701.
Donc permet de faire du FIR 2*10.000 taps en global mais pas la séparation des voies qui reste pour l’ADAU1701.
Par contre je constate maintenant que ceux qui ont une carte Sym_out vont avoirs plus dur vu que cette dernière prend déjà la place du connecteur J19.
- thierryvalk
J'avoue humblement avoir du mal à suivre.
À première vue, l'intégration de la carte ne semble pas très compliquée à réaliser sur le DSPiy 1.
En revanche, je n'ai toujours pas bien compris les limites dans les fonctionnalités par rapport à une intégration sur le DSPiy 2.
Une âme charitable pourrait elle m'en faire la liste en terme simple
- *DFER
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 16:28
A t-on une idée du tarif pour le DSPIY+carte adau1452?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:A t-on une idée du tarif pour le DSPIY+carte adau1452?
Estimation donnée par Thierry en page 274
- *DFER
*DFER a écrit:Bonsoir,
Pas simples mes explications ?
Le 1452 vient se rajouter au DSP existant.
2 modes de fonctionnement :
En global, qui va traiter les voies L et R, donc en remplacement de l'onglet DS-filtre de DStudio.
C'est la fonction la plus simple qui va permettre de corriger amplitude et phase du système.
En séparateur de voie, dans ce cas il remplace l'onglet crossover de DStudio.
Dans ce cas on corrige chaque HP indépendamment, mais avec moins de ressources.
Le passage d'un mode à l'autre se fait par soft.
Voilà pour les fonctions principales du 1452.
Pour en venir au DSPiy1:
Sur la photo si dessus, on ne peut faire que le mode global.
Si l'on veut le mode séparateur de voie en plus il faut 3 fils en plus.
Chose qui devient plus critique au vu des signaux. Sans doute faisable, alors pas de différence entre dspiy1 et 2, mais déconseillé.
Mis à part les fonctions, pour l'utilisation avec le DSPiy1, on va passer par une conversion, digitale, mais conversion tout de même.
Et certainement totalement inaudible.
PS je dois encore tester le 1452 sur le dspiy1, sera pour la semaine prochaine.
- thierryvalk
*DFER a écrit:sdf a écrit:A t-on une idée du tarif pour le DSPIY+carte adau1452?
Merci!
- sdf
Une des 2 entrés analogique peut elle shunter le réglage de volume pour être reliée au pré out d'un ampli HC ?
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
Oui, c'est possible sur n'importe quelle entrée via des options de configuration du contrôle de volume.
- thierryvalk
Vive les vacances.
- thierryvalk
Mais quoi !!!
c'est pas possible de commander 1450 DSPiy ? on m'aurait menti ?
c'est une broutille en terme de production,délais et contrôle qualité.......
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
bijour
la configuration ce fait au clavier ou au fer à souder ?
thierryvalk a écrit:Oui, c'est possible sur n'importe quelle entrée via des options de configuration du contrôle de volume
- jop
jop a écrit:bijourthierryvalk a écrit:Oui, c'est possible sur n'importe quelle entrée via des options de configuration du contrôle de volume
par configuration de presets
- alkasar
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
