Si l’on devient plus raisonnable :
Une fs de 96KHz pour 20KHz donne un rapport de 4.8
Mon bas médium est coupé vers 1KHz, il lui faudrait donc dans cette logique 4.8KHz de fs.
Dison 8K pour être tranquille.
Si j’ai compris un minimum du FIR, le fait de diminuer fs va augmenter la résolution dans le bas et donc diminuer le nombre de taps nécessaires.
On pourrait donc imaginer une impulse de 6000 taps pour les basses et 4000 taps pour le bas-médium.
Dans la même logique avec cette fois une fs de 96KHz on devrait pouvoir faire les impulses pour haut-médium et aigue.
ça semble être ok.
le mieux (mais pas trop faisable),c'est d'adapter la répartition des taps selon la fréquence.
ex une coupure à 1K
9000 taps --->voie grave
1000 taps --->voie mid+high
ex une coupure à 500Hz
8000 taps ---->voie grave
2000 taps ---->voie mid+high
250Hz--->7000-3000
125Hz--->6000-4000
edit:et au niveau de la mémoire,pour stocker le FIR en flash,tu as pu regarder les limites ? (genre 3 ou 4 presets max en FIR global).
