Très joli boulot, comment a tu usiné l'alu pour ton embase iec (ça fait vraiment propre
J'ai utilisé une fraise dont le rayon correspondait au rayon de courbure de l'embase, il a fallu que j'utilise une perceuse fraiseur avec une table mobile. Ma platine faisant 4mm d'épaisseur il me fallait des embase IEC dont la hauteur du rebord soit le plus proche possible de 4 mm.
Pour la précision du perçage des trou, et comme j'ai opté pour des vis à têtes fraisées, j'ai utilisé des patrons imprimés des footprints de chaque objet présent sur la platine afin de faciliter le pointage. J'ai fait une petite erreur de relevé de cote sur l'alim Traco, elle est légèrement de travers.
Pour le sujet de l'alim auxiliaire qui alimente les sécurités, étant donné que le relai en cas d'absence de tension ouvre le circuit du HP, ça ne devrait pas pauser de problème, sauf peut être que ça consomme sur le rail+ et désymétrise l'alimentation pour la partie AOP. Les alim auxiliaire des SMPS sont prévu pour fournir 500 mA non régulé je crois ça dépend des modèles. Dans le cas où ça ne suffit pas j'ai prévu des Traco +-15V ajustable sur le rail + je crois, en espérant qu'elles ne soient pas trop bruyantes.
Je n'ai pas prie de précaution non plus concernant l’appairage des MOSFET, je n'ai pas le courage de prendre du temps pour monter un petit banc de mesure, sauf si c'est plus simple que je ne l'imagine et que quelqu'un a une méthode simple pour mesurer. Quand on appaire c'est entre le MOSFET du rail+ et le mosfet du rail-, ce n'est pas entre deux MOSFET de même rail ?
