Voilà mon PB, je possède un modem cable (wanadoo) qui sort un signal entrelacé en RGBS ou composite.
Je voudrait relier ce modem cable à mon PC (pour désentrelacer le signal), mais je n'ai que deux types d'entrées YC ou composite.
Ne pouvant pas bénéficier du RGBS en entrée de mon PC, je voulais savoir s'il existe des plans permettant de transformer du RGBS en YC pour avoir une meilleur qualité d'image que la composite.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Adaptateur RGBS => YC
- bobobubu
- Inscription Forum: 29 Mar 2002 2:00
Oui, la péritel VCR (configuré en S-VHS dans le menu) te donnera un signal Y/C...
- Mathieu DEBOIS
- Inscription Forum: 01 Fév 2003 17:26
J'ai éssayé et mon modem cable ne sort pas de Y/C
- bobobubu
J'ai le meme probleme mais pour brancher ma gamecube (qui sort RGB ou Composite mais pas svideo) sur l'entree svideo de la carte tv de mon pc (en composite c'est degeu).
Alors j'ai trouvé ca :
Connect like this:
21 pin SCART male: 4 pin SVHS male:
pin 17 (Composite ground) - pin 1 (Y ground)
pin 13 (RGB red ground) - pin 2 (C ground)
pin 19 (Composite video out) - pin 3 (Y luminance)
pin 15 (RGB red in) - pin 4 (C chrominance)
If you have only 3 pins in cable, then connect two grounds (pins 17,13,1 and 2) together.
Je vais aller m'acheter un cable rvb pour ma console et je teste cette semaine.
Connect like this:
- jourdan_thomas
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
moi j'ai éssayé sur mon récepteur Cable et ça ne marche pas.
- bobobubu
C'est effectivement le bon schéma de cablage, mais il faut que l'équipement soit configuré pour sortie de la S-Vidéo sur la prise péritel. En fait, selon la config de la prise péritel, on ne trouve pas forcément les même signaux sur les mêmes PINs!!!
- Mathieu DEBOIS
Pas cool. Je pensais qu'on pouvait "recreer" Y/C a partir du composite & du R a tous les coups.
- jourdan_thomas
8 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
