Robby a écrit:Ca doit marcher tout ca
Je l'espère, sinon, ça va être l'histoire de "Et Pouf Guyome!"
Robby a écrit:Il reste le pb du réglage du gain. Il ne faut pas le faire sur la convertion YUV -> RGB sinon tu change tes coeff
DOnc il faut ajouter un 2eme état de "buffer" en sortie avec un réglage de gain.
Je comptais réaliser le tout avec 2 LT1399: 1 pour la conversion YUV-->RVB + 1 pour l'amplification
Robby a écrit:Pour les coeff de la matrice, prend des res 1% minimum (0,1% si tu peux) et fait tout ca en CMS
....Laric adorre ca !
C'est pas pour tout de suite les CMS. Je vais d'abord me faire un proto sur une carte de test
Robby a écrit:MAIS au final, le jeu en vaut-il la chandelle ? On trouve des convertisseurs YUV -> RGB pour 80$ environ, qui marchent très bien (testé sur 963sa avant les modifs ).....
Bruno
Je pense que le jeu en vaut la chandelle car:
- Les convertisseurs du marché à 80$ ne supprime pas la synchro avant la convertion
- Et surtout, il n'y a pas de partie amplificateur avec gain
Cordialement,
Guyome.
PS: Robby, pour la partie RL0, puis-je attaquer directement le LT1399 sur ses entrées non inverseuses avec juste une résistance de 75R (ie zapper les inductances + C1, C2, R2)? De plus, quel potentiomètre prendre pour le réglage du gain? Merci
