Je vais me lancer dans la création d'un écran 16/9 de 2,40 m de base. A votre avis, quelle solution choisir pour le cadre : bois (+ simple) ou alu ?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Ecran DIY : cadre en bois ou cadre alu ?
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
le moin cher et le plus simple sera le bois
le faire en alu, sa sert a rien...
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
le bois....
de plus, comment tendre la toile sur de l'alu?
avec le bois, tu utiliseras tout simplement une agrafeuse, et le resultat sera parfait
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
oui,pas pratique pour agrafer la toile sur de l'alu !!!
donc bois,mais la faut des tasseaux bien droit
donc apres plusieur essai,le meilleur est un sandwitch ctp 5mm + tasseau 25x35 et equerre alu !!!
pour la grande classe reste les convertisseurs 16/9 vs 2.35,la le ctp 5mm c'est un peut mou,le medium un peut lourd donc je m'en va tester ctp5mm + equerre alu, ou alu 3mm
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
newbie mais a écrit:de plus, comment tendre la toile sur de l'alu?
Pierre
Comme çà :
http://perso.wanadoo.fr/freqresplot/ecran.htm
Bel ouvrage mais pas vraiment nécessaire donc d'après vous. Ok, allons-y pour le bois alors.
Quelqu'un aurait il un lien de ce type pour la fabrication d'un cadre en bois.
Peux tu détailler c'est un peu du chinois pour moi????
- Ptiloup
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
un lien pour la fabrication?
mais que veux tu savoir?
rien de plus facile!!
j'avais fait un crobar en 3D, qui resume les "astuces" de fabrication, a part ca, je ne vois pas de quoi tu peux avoir besoin!!!
Pierre
Pierre
- Fichiers joints
- montage ecran DIY.jpg (14.7 Kio) Vu 2280 fois
- newbie mais
Impeccable merci.
A part ca et bien comment vous tendez la toile? On agraffe mais il y a certainement une méthode...la conception de l'écran de A à Z même si possible.
Si j'opte pour une toile style Oray comment définit on le gain?
- Ptiloup
pour tendre et agrafer, c'est tres simple!
tu agrafes les 4 angles (coins si tu preferes) en tendant tres bien le tissu
puis tu agrafes au milieu des agrafes des coins! toujours en tendant la toile
puis au milieu de 2 agrafes, puis au milieu du milieu, et ainsi de suite jusqu'a avoir une agrafe tous les 2-3 cms en gros!
apres, si tu ne veux pas de plis, il faut juste etre attentif!
ah oui, encore une fois, im vaut mieux etre 2
et si tu peux te faire preter une agrafeuse electrique, c'est un gros plus, car 300 agrafes, c'est assez epuisant avec une agrafeuse marteau manuelle (j'ai achete une Rocafix, en ce moment a 35€ en promo chez Carrouf)
quant au gain, 0 est le plus simple, a moins que ton projo ait 100 lumens poussifs...
perso, avec de la toile occultante sur 2m de base et un TT, pas besoin de gain...
apres, c'est a toi de voir
Pierre
Pierre
- newbie mais
Ptiloup a écrit:Peux tu détailler c'est un peu du chinois pour moi????
bientot je ferrais un topic !
la,je suis trop raide pour continuer mon oeuvre
achat projo,ampli,dvd,switch YUV !!
la caisse est vide
- artoutitou
Impeccable merci il ne me reste plus qu'a calculer les dimesions exactes et voir pour l'achat de la matière première.
Evidemment il y a des priorités ne t'inquiètes pas je vais aller voir en magasin et directement donner les thermes techniques (sandwitch ctp 5mm + tasseau 25x35) que tu as énnnoncé je verrai bien a quoi ca correspond.
Merci beaucoup
artoutitou Posté le: 08 Jan 2004 17:58 Sujet du message:
la caisse est vide
Merci beaucoup
- Ptiloup
tu mets un tasseau (en pin, c'est le moins cher et tres efficace) de 25x35 (2,5cm x 3,5cm) entre 2 tranches de CTP (contreplaqué) de 5mm, en collant tout cela a la colle a bois...
a la limite, pour faciliter la manutention pendant le collage (et le maintien des differents antagonistes pendant ce meme collage) tu peux mettre quelques clous
tu laisse secher quelques heures, et tu as un beau sandwich CTP-pin-CTP
jolie technique, mais pas tres simple de mise en oeuvre
prends tout simplement des tasseaux de 25x35, en les equerrant comme sur le schema, cela teint parfaitement bien, sans cintrer
Pierre
Pierre
- newbie mais
OK c'est un peu plus clair merci.
L'intérêt du sandwich est de gagner en épaisseur donc en rigidité, non? Pourquoi ne pas prendre des tasseaux directement plus épais?
Apparemment il faut également faire de renforts qui se croisent au centre de l'écran. Peut-on en faire simplement au milieu ou faut il doubler ces renforts? Ecran de 207X121?
- Ptiloup
prends mon schema, mon premier ecran avait les dimensions du tien
tasseau vertical, puis tasseaux dans les angles, disons a 40cm de chaque cote des coins
je te ferai un plan si tu veux
mais bon, est-ce bien necessaire? c'est simple
Pierre
Pierre
- newbie mais
Ptiloup a écrit:OK c'est un peu plus clair merci.
il vaut mieux plein de petit bout assemblés qu'un gros bout tout seul !!
un ensemble de petite pièces et toujour plus rigide qu'une seul!
un debut de la construction ici
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=1106
sa pourra te donner quelques idées,mais la,sa devient du grand art et faut pas etre manchot du bricolage !
moi sa va,sauf que ses temps si,je suis manchot du porte feuille
- artoutitou
25 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
