J' ai passé a peu pres l' apres-midi à lire pleins de posts sur ce sujet.
Je pense donc faire un cadre et aggrafer la "toile" noctis dessus.
Mes dimensions d' image seront (16/9) :
240*135
Donc 5 cm de bords noirs de chaque cotés => 250*145
Il me faut donc un cadre de 250*145.
Est-ce qu' un cadre en tasseaux renforcés par des equerres suffit ? ou il faut d' autres renforts ? Quelles taille de tasseaux faut-il ?
Il faut donc une toile un peu plus grande pour pouvoir bien la tendre.
Est -ce que 280*160 suffit ?
Merci de votre aide...
Cédric
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
je vais te dire ce que j'ai personnellement fait.
J'ai calculé les dimensions de mon écran de telle sorte que le 16/9 et le 4/3 puissent rentrer.
Tu pars par exemple sur une base que la longueur de ton écran sera 2,50m et tu fais 250*0,75 = 187,5 disons 190 pour arrondir.
Ca te donne la hauteur minimale pour qu'une image 4/3 rentre. Si une 4/3 rentre, le 16/9 aussi car 9/16 < 3/4
Donc ton écran fera 250*190
Pour la toile :
Tu regardes la largeur des tasseaux de bois que tu vas acheter, et tu rajoutes 2* cette largeur pour determiner la taille de ta toile. La premiere largeur sera la tranche du tasseau, la deuxième l'arrière, là où tu vas agrapher.
Supposons donc que tu achètes des tasseaux carrés d'une largeur de 5cm (suffisant), ta toile fera (250 + 2*5 ) * (190*2*5)
Il te fait donc une toile de 260*200. Si tu veux plus de "mou" prend plus mais ca sert à rien.
Pour les tasseaux.
Il t'en faut 2 pour l'horizontal (voire 4 car des tasseaux d'une longueur de 2,50 pas facile à manoeuvrer )
Pour la verticale, il t'en faut 3 : 2 pour les cotés et un au milieu des horizontaux, ca renforce le tout.
Les equerres : t'en mets 2 dans chaque coin (1 extérieure, 1 interieur) plus celle qui vont te servir à fixer le tasseau du mileu (en général des T sont parfaits )
Et t'as plus qu'on monter le tout, en faisant gaffe de pas te gourrer au moment des découpes des tasseaux.
Pour la toile :
Pour les tasseaux.
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
OK. merci pour ta reponse.
Par contre est-ce que je ne risque pas de voir le tasseau central à travers la toile noctis ?
- ced112
- Inscription Forum: 24 Fév 2004 12:46
pour ne pas voir (ou deviner) les tasseaux derriere la toile, il te suffit pour cela de mettre les tasseaux du cadre en avant des autres de quelques millimetres!
ainsi, la toile ne touchera pas les renforts, ceux-ci seront donc invisibles!
la toile etant occultante, tu "verrais" les tasseaux car ils deformeraient la toile
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Oui, merci pour ce détail que j' aurais été capable d' oublier.
Merci pour tous ces conseils
- ced112
un petit schema
non, deux finalement
Pierre
Pierre
- Fichiers joints
- montage ecran DIY.jpg (14.7 Kio) Vu 2935 fois
- Raboutage ecran DIY.jpg (21.22 Kio) Vu 2935 fois
- newbie mais
Ouh là là, c'est joli tout ca mais tu te compliques la vie (à mon avis ).
T'as pas besoin de mettre des renforts "en biais" sur les cotés si tu mets en equerre à l'interrieur de ton cadre et une autre à l'exterieure
Et pour le milieu, j'ai acheté des equerres en T ce qui fait que j'ai pas besoin de mettre une couche supplémentaire horizonale. Tu fais toucher ton tasseau vertical à l'horizontal, et tu mais ton equerre en T.
J'ai pas de logiciel pour faire un schéma, mais vous m'avez compris
- ZERS
d'accord avec toi Zers
j'ai toujours fait comme cela: meme ce qui ne se voit pas doit etre "beau" pour moi
et qui peut le plus peut le moins, non?
si tu tends vraiment ton tissu, le bois peut quand meme arriver a cintrer legerement, et c'est pour cela que j'ai mis les renforts en "biais" comme tu dis
2 precautions etc. etc.
Pierre - qui peut le plus, peut le plus
- newbie mais
Oui mais c' est pour tenir les 2 tasseaux horizontaux, enfin je pense ...
Car pour mes 250 debase, je vais faire avec 2 tasseaux de 125.
En tout cas, avec vos aides, je pars avec de bonnes bases et c' est rassurant ...
- ced112
ced112 a écrit:Oui mais c' est pour tenir les 2 tasseaux horizontaux, enfin je pense ...
un conseil : ne fait pas du 50/50 (4*125)
Fait plutot deux tasseaux de 150 et deux autres de 100
Et pour le montage,(par exemple) :
- pour le haut tu mets un tasseau de 150 à gauche et celui de 100 à droite
-pour le bas, l'inverse : le 100 à gauche et le 150 à droite.
Je sais pas si je suis clair
Par contre pour les horizontaux, fait les en une seule fois : 3 tasseaux de
190 si tu pars sur les dimensions que je t'ai données
Ton cadre sera plus rigide
- ZERS
ZERS a écrit:Pour la toile :
Pour une largeur de tasseau de 5cm, il faut rajouter 10cm de chaque côté de l'écran: soit 20cm de plus = 270cm x 210cm...
(sinon il faudra agrafer sur la tranche et pas derrière)
A mon avis
- jldhcf
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 18:59
Une petite photo de mon écran
Lattes d agglo largeur 11 cm, ép. 16 mm pour le cadre
Triangles agglo 40 x 40 cm ép. 16 mm collés, vissés en surepaisseur dans les angles
Un tasseau vertical au milieu
Bords parfaitement rectilignes contrairement aux tasseaux qui ne sont pas toujours droits
Toile cirée blanche ( j utilise l envers) à 4,5 euros le mètre en 140 cm de large
Je trouve la toile cirée plus blanche que l occultant
Alain
Alain
- Fichiers joints
- Ecran DIY.jpg (20.97 Kio) Vu 2899 fois
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
A mon avis
exact, j'ai pas pris le temps de me relire
- ZERS
OK.
J' attaque le cadre ce week-end. Et la toile dès que je l' aurais recu...
Merci à tous.
Je vous tiens au courant
Merci à tous.
- ced112
1ère PARTIE :
J' ai donc commandé la toile tout à l' heure à St-Maclou. (Noctis banc ).
Par contre il la faisait que en laie de 150 ( donc trop petit ) ou 200.
Et il la vendent seulement au metre entier.
J' ai donc pris 3 m * 2m .
Du coup, je vais faire un écran plus grand que prévu ( peut-etre 280 de base )
par contre 96 euros le tout !
Mais bon je l' ai commandé quand même...
- ced112
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
