malheureusement je n'ai pas pris beaucoup de photos sur cette partie de la réalisation.
Le budget pour toutes les fournitures est d'environ 300euros mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de "perte". Pour ma part ce n'est pas trop grave car ces dernières seront entièrement réutilisés pour faire d'autre meubles.
4 tasseaux de pin rectifiés de 2.40m en 27*37 ou qq chose comme ça.
3 plaques de medium plaques chêne de 2.40m*1.20m ep 7mm
3 plaques de medium simple 2.40m*1.20m ep 5mm
6 baguettes d'aluminium
1/2 litre de colle neoprène liquide et pinceaux associés
Vis à bois de petites taille < 12mm,
Vis redhead à placo,
Vis à bois pour la fixation des plaques sur les tasseaux
Laine de chanvre
Prises electriques et cables electriques divers
Rails U metallique à placo
1/2l de peinture couleur taupe
Si c'etait à refaire je n'aurai pas procédé de cette façon. J'aurai tout monté à plat sur le sol et ensuite j'aurai fixé le tout sur le mur.
Les plaques ont été achetées dans une grande enseigne de brico. Pour 1 trait de scie c'est gratuit au dela le panneau est facturé au m2 (pas cool). Donc parti pour un trait de scie dans la plus grande longueur.
Les plaques de medium simple sont coupées 1cm plus petites
Arrivé à la maison, les plaques sont découpées (à la grosse à la scie circulaire) ente 1/2cm à 1cm plus large que la largeur définitive.
Fixation des tasseaux au mur avec les vis à placo (pré-touer les tasseaux pour ne pas les faire éclater et chanfreiner les trous et pour noyer la tête de vis)
Le coffrage fini fait 4cm d'ep, j'ai volontairement voulu encastrer le système de fixation du plasma pour que la TV semble juste reposer contre le coffrage. Ici une petite photo montrant les tasseaux posés et les panneaux du bas repéré pour la découpe intérieure permettant une bonne ventilation de la TV et un passage aisé des câbles.
Une fois ces repérage réalisés, le principe retenu pour que les fixations soient invisible est le suivant: Chaque plaque de medium plaqué est collé + vissé sur une plaque en medium simple mais décallé en hauteur de façon qu'au moins 1cm de medium simple dépasse sur la partie haute. C'est cette partie qui depasse qui sert à fixer solidement les panneaux ainsi constitués sur les tasseaux au mur. Les panneaux se posent de bas en haut. Chaque nouveau panneau vient cacher les vis de fixation de la plaque precedente.
Lors de la pose j'intercale les baguettes d'alu comme le montre la photo suivante:
Quelques petits trucs:
- Pour la découpe intérieure, je découpe uniquement le médium simple. Ensuite je colle les panneaux, je fait la découpe de la partie visible "à la grosse" et je fini à la fraise à affleurer.
- Pour la finition des côtés, une fois tous les panneaux posés j'utilise aussi ici une fraise à affleurer. De cette façon les panneaux on l'air d'avoir été coupés et posés a la perfection (au lieu de s'em... à les poser au 1/4 de mm près).
- La teinte est obtenue en utilisant de la peinture mate couleur taupe assez diluée (2/3 peinture, 1/3 d'eau) appliquée au rouleau et tout de suite essuyée au chiffon. Il faut avoir le geste sûr et ne pas appliquer de trop grandes surfaces avant d'essuyer car le panneau a tendance à boire assez vite et on verrait des traces. Cette manière d'appliquer permet de le teinter de manière homogène, permet de conserver l'aspect bois et mets le veinage en valeur.
Sur les flancs, j'utilise de la peinture non diluée pour couvrir la surface des différents bois utilisés.
- Les baguettes alu sont poncée au grain 180 de chez Norton pour donner un effet aluminium brossé (excellent ce papier pour donner cet effet)
- La laine de chanvre à été utilisée plutôt par mesure de précaution afin d'éviter un effet caisse de résonance ou un effet membrane des panneaux.
Anecdotique: Sur 1 panneau le plaquage était mal collé, ce qui m'a valu de devoir 'réparer' le plaquage sur 10cm de haut après avoir passé la défonceuse sur un des côtés. Heureusement après 2h de boulot et une fois teinté, ça ne se voit pas.
Aujourd'hui il me reste à finir la partie haute du coffrage, celle qui contient l'écran de projection et le meuble bas. J'ai prévu l'arrivée des câbles pour un modèle motorisé même si aujourd'hui le modèle en place est manuel. On verra plus tard si je le motorise moi même ou si j'en achète un autre.
