Bonjour m'sieurs dames,
Bon je vais certainement pas tarder à attaquer l'éléctricité de "mon truc" et je me pose la question du nombre de spots à mettre au plafond.
Dans mes diverses périgrinations, il me semble que j'étais tombé (site d'un fabricant de lampe ou genre) sur un guide assez bien foutu qui donnait de bonne indications pour dimensioner les éclairages en fonction de la nature des pièces et du type d'éclairage, mais je retrouve plus.
Si vous avez des idées ou un lien, je suis preneur... Petit rappel, la pièce fait grosso modo 6x3, le plafond sera type Coloral noir ou gris foncé, certainement un mur "taupe", un mur blanc ou crème... Ah oui, surtout la pièce n'est pas "que" home-cinéma. On doit par exemple pourvoir y lire confortablement.
Je pense partir sur des spots à LEDs, et je comptais mettre un circuit sur variateur (périphérie) et un autre on/off (centre)...
Voili-voilou, merci d'avance de vos... lumièreres ?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Densité spots encastrés plafond
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
Ah bah mes ptits calculs vont peut etre servir !!!
J'ai résumé ici en fonction de la hauteur de ton plafond et de l'angle de diffusion du spot, la distance entre chaque spot pour que l'eclairage soit optimal, c'est à dire sans "trou" de lumière si les spots sont trop éloignés et sans un recouvrement inutile des faisceaux lumineux.
Quant à l'intensité de l'éclairage, là c'est différent...
Pour de la basse tension je dirai : 35w pour une luminosité moyenne, 50w pour une luminosité forte : l'idéal peut etre est de faire 2 zones d'eclairage de spots 50w et allumer une ou deux zones en fonction des besoins...
J'ai les même prérequis que toi
Même dimension de pièce, pièce non-dédiée à 100%...
A priori la variation de marche pas sur les LED mais bon, j'ai pas de recul sur toute cette partie...
- fabrice91
Je confirme : pas de variateur sur des led
- ZOzzy
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 1:24
Ah merdouille !!! (pas de variation sur LED)...
C'était en 12v ou en 220v? Parce que visiblement la plupart des transfos TBT supportent mal les variateurs type X10 (variation tension d'entrée)...
Fabrice, super ton lien, merci!
- jmcazaux
moi c'est en GU10... pas trouvé de modele pour variateur du commerce...
- ZOzzy
Cela ne serait pas ce site ?
http://www.eclairemoi.com/index.php?rub ... ubrique=35
- sonatine
Non, c'était pas ça, mais ça reprend les mêmes éléments... Merci !!!
- jmcazaux
Bon, j'ai pas réussi à retrouver les docs que j'avais survolé...
J'ai pondu ça.
[img]http://jeanmichel.cazaux.free.fr/Albums/Piece%20Loisir/800/080085.JPG[/img]
Vous en pensez quoi ? Trop ?
C'est sur que ça peut faire beaucoup poiur une salle HC (où ils sont éteints tout le temps ) mais je veux auusi pouvoir bouquiner tranquille et y pas de lumière naturelle dans la pièce...
Avis welcome!!!!
J'ai pondu ça.
Avis welcome!!!!
- jmcazaux
Spots
Avec mon expérience de salle dédiée, je déplacerai les deux spots centraux qui ne se trouvent pas au-dessus de la zone "lecture" dans l'alignement des spots "écran". Cela ferait 4 spots pour l'écran (je les ai choisis en lumière rouge, super effet en réflection sur l'écran garanti). Les 4 spots en 50W au-dessus de la zone lecture sont suffisants si à moins de 25Ocm de hauteur. Je ferai 3 zones d'éclairage commandables: 1 pour les spots écran, 1 pour les spots périphériques orientés vers les murs (éclairage indirect) et 1 pour la lecture. J'ai eu des soucis avec les spots en alim 12V, si le plafond est trés bien isolé en laine de roche, la chaleur des spots allumés augmente vite et un disjoncteur thermique les éteint rapidement jusqu'à refroidissement. Donc soit tu utilises des spots en 220V, ils n'ont pas de disjoncteur car pas de "ballast", ou tu réserves un bon volume d'air libre autour des spots.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
10 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
