Je voudrais savoir quelles solutions avons nous pour pouvoir diffuser le signal sortant d'une source HD (HDMI) dans plusieurs pièces?
Je suis entrain de construire une petite maison et je souhaite en fait distribuer le signal HD de ma vu+ (parabole) vers plusieurs pièces.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Il te faut d'abord un splitter HDMI et puis en fonction de la distance, des cables HDMI (avec potentiellement des amplificateurs intermédiaires tous les 10m) ou des diffuseurs HDMI au dessus de cables ethernet (HDMI extender).
Les diffusions sans fils sont aussi possibles, mais d'après ce que j'ai entendu il ne faut pas trop en demander sur la qualité.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Merci pour ta réponse!
En utilisant un splitter, ampli, etc... la qualité va beaucoup se dégrader. Dingue quand même de ne pas pouvoir envoyer un signal HD de bonne qualité.
Je vais m'orienter alors vers la distribution du signal via la prise composant (RVB+audio), ca va être la joie pour le cablage.
- youss44
- Inscription Forum: 06 Oct 2015 19:24
Oublier les spliter, amplificateur HDMI.....
La seul solution fiable c'est la HDbaseT, distribution video HDMI, sur Cat6, concrètement cela vous permet d'avoir une imge 4K sur de longue distance. Dans la plupart des cas ( modeles et marque d'extendeur HDbaseT) via un seul cable Cat6, on a la video, le pilotage IR, le pilotage RS232, PoE.... De l'appareil déporter ( lecteur BD, décodeur...).
Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter en MP, je suis intégrateur pro.
Je pourrai vous donner des références de produits deja utiliser et très fiable.
Cordialement
Cordialement
- ale41
- Inscription Forum: 16 Fév 2011 10:20
Pour diffuser sur plusieurs points simultanément il faudra un splitter quelque soit le moyen de distribution. Pour la distribution j'ai déjà évoqué le transport "ethernet" qui pour une distance de plus de 30m vaut le coup.
-Mon Coin HC-
Dans ce cas de figure on ne parlent plus de splitter comme pour le HDMI, mais de matrices, qui permettent l'envoi de différentes sources vers différents diffuseurs.
- ale41
existe t'il des solution pour envoyer deux source, séparé de 10m, vers un mème diffuseur.
merci ?
merci ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac a écrit:Bonjour,
merci ?
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos, deux sources éloignées dans la même pièce? Le diffuseur est aussi eloigné? HDMI?Globalement si tu utilises un ampli AV ou un switch si ton diffuseur n'a qu'une entrée, tu peux tout faire.
-Mon Coin HC-
9 messages
