Je me permet de poster ici car j'ai un problème avec mon ampli "Sony" via le système de report infrarouge.
J'ai un kit de chez Keene electronics avec récepteur standard, tout fonctionne parfaitement sauf le contrôle de l'ampli sony!
Il n'accepte que la télécommande (logitech harmony 1100)en direct!
Je pensais qu'il s'agissait peut être d'un parasitage des faisceaux, j'ai donc installer un "shield emitter" de xantech par dessus l'emetteur collé sur l'ampli! et là....plus rien! plus moyen de le contrôler! j'en déduis qu'il ne voit pas le faisceau IR de l'émetteur, j'essaie un autre et tjs rien! il ne fonctionne qu'avec la télécommande en direct sur sa façade!
C'est très gênant lorsque l'écran est descendu plus moyen de régler le volume ou de changer de source.
Avez-vous des suggestions? foutu sony!
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Report IR vers ampli Sony STR-2400ES ?
- propag
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Il n'y a que ton ampli que tu n'arrives pas à piloter ?
Peut-etre est-ce les codes IR qui ne sont pas bon, ou la cellule mal placé, ou le cable de la cellule abimé.
Ton installation IR est branché comment ?
Cordialement,
Jean-Michel
Cordialement,
Jean-Michel
- powox
- Inscription Forum: 01 Oct 2005 1:38
powox a écrit:Il n'y a que ton ampli que tu n'arrives pas à piloter ?
oui, seul l'ampli ne réagit pas lorsque je passe via le système de report.
J'ai déjà essayé avec la téléco dans l'axe a 50cm du récepteur KEENE mais rien! l'ampli ne réagi que lorsque la téléco est en faisceau direct.
L'installation est en jack 3.5mm d'origine.
Voici le kit: http://www.keene.co.uk/electronic/keene-electronics/keene-ir-distribution-amp-kit-%28inc-irsr--irhpw%29/IRBKITSH.html
- propag
Est-ce que la télécommande d'origine fonctionne via ce kit ?
- powox
Non,
La téléco d'origine ne fonctionne pas non plus.
- propag
Donc, je pense que soit le port jack arrière est un port RI et non IR, ou alors que le port de ton emetteur est fichu. Est-ce que tu peux mettre une cellule en facade de ton ampli plutôt qu'un jack derrière ??
- powox
Je me suis mal exprimé!
Il n'y a pas d'accès IR en Jack sur cet ampli.
Je suis avec un émetteur collé sur la façade.
- propag
Alors peut-etre que la cellule est mal placé.
En direct ça marche, donc l'ampli fonctionne bien.
Soit mal placé, soit cellule IR HS
- powox
En fait j'ai déjà changé la cellule et ce là n'a rien donné de différent!
La cellule est parfaitement aligné sur le récepteur de l'ampli (bien visible au travers de la vitre)
Je me demande si ce sony n'utilise pas une bande de fréquence au delà de 40khz et donc non compatible avec l'émetteur de mon kit de report Keene?
Je sais plus quoi essayer d'autres!
- propag
Personne n'a d'idée a me soumettre?
- propag
10 messages
