le shad a écrit:ok, merci pour tes précieux conseils!
si je comprends bien je dois mettre mes montants tous les 30 cm, mais dois je les doublés aussi?
Bah oui les doubler c'est mieux et plus rigide. Fixer les montants au rail superieur et inferieur avec la pince speciale, et visser les montants entre eux. Certains trouveront que j'en fais trop, mais quand on achete un caisson a 1000 Euros pour reproduire du 30Hz, on n'a pas le droit de faire des economies de bout de chandelles sur la conception et l'acoustique de la salle.
le shad a écrit: ... pour les plots de colle PU c'est notés! ...
Pas de la colle PU, de la Mousse PU. Attention de ne pas trop en mettre, sinon ca va pousser les montants.
le shad a écrit:... par contre, pour l'isolant que j'aimerais rajouter, en fait c'est sur mes murs de parpaings que je parlais.
je voulais coller des boites a oeufs sur mes murs de parpaings, laissé un vide d'air et monter mes cloisons placostyl... les boites a oeufs ne servant a rien j'aurais voulu trouver un truc pour remplacer.. qui isole vraiment.. a moins que cela ne servent a rien.. ...
Tes boites d'oeuf ne serviront a rien. Ton isolation c'est la laine de verre (ou de roche) haute densite que tu vas mettre entre les montants de placostil ... et crois moi, en 70 mm de large, ca va isoler thermiquement et phoniquement. Si tu veux plus d'isolation acoustique, il y a des solutions, mais ca va commencer a couter ...
le shad a écrit: ... je monte mes plaques de BA 13 en double peau donc je pense pas mettre de placo plus epais .. peut etre par contre que ma peau de finition sera en placo "silence".. suivant le prix..
Tres bien de monter une double couche, en croisant les joints.
