Bonjour et bonne année à tous !
Voilà, je suis actuellement en train de faire construire ma maison.
J'ai un VDP (Sanyo Z5) à relier à mes sources HDMI.
Pour relier le VDP à mes sources, je vais devoir passer un câble d'environ 15 m de long.
Le chantier étant bien avancé, je ne peux passer ce câble que dans une gaine ICTA de 25 mm.
(En fait j'ai deux gaines de 25 mm côte à côte.)
Quel est le mieux:
- Passer un cable HDMI nu, puis souder une prise à chaque extrêmité,
- Passer deux câbles RJ45 Cat 6 et les relier à un convertisseur HDMI/ RJ45...
A votre avis ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
salut..
perso, j'ai passé 3 cables HDMI dans mon faux plafond... car passer de HDMI->RJ->HDMI, ca fait faire des conversions, jamais très bon... par contre, passer du HDMI dans une gaine, même de 25... tu vas t'amuser dans les coudes... prend pas le raccord trop gros...
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
Souder le connecteur HDMI ?
J'espère que t'es doué en soudure, parce que c'est des micro soudures là
- powox
- Inscription Forum: 01 Oct 2005 1:38
Souder des connecteurs HDMI ! Utiliser des convertisseurs HDMI / Cat6-RJ45 tu dois !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
salut j'avais le meme "dilemme" et j'ai choisi le rj45 cat6 pour son evolutivité tu peux tout faire passé sur le rj45 faut juste changer les adapteurs. pas de cables a tirer quand on change de norme (hdmi dvi yuv...) et la qualité est au rendez vous.
- thicox
- Inscription Forum: 12 Juin 2002 22:18
Tu devrais jeter un oeil au site suivant:
http://www.futureshop.co.uk
En effet, au délà d'une certaine longeur (>10m en général), les cables HDMI intègrent un amplificateur de signal pour combler les pertes. A mon avis, un cable HDMI DIY de 15m risque de ne pas te donner d'image du tout au final.
- byron
thicox a écrit:salut j'avais le meme "dilemme" et j'ai choisi le rj45 cat6 pour son evolutivité tu peux tout faire passé sur le rj45 faut juste changer les adapteurs. pas de cables a tirer quand on change de norme (hdmi dvi yuv...) et la qualité est au rendez vous.
tu as pris quoi comme "convertisseur" ?
je me pose un peu la même question mais pas évident de trouver un convertisseur "fiable".
Certains proposent d'ailleurs un double RJ45
- zorglub9
- Inscription Forum: 05 Fév 2010 17:55
byron a écrit:Tu devrais jeter un oeil au site suivant:
Ah bon??
Les câbles de 15m passent très bien le 1080p24, 50 et 60...
Et même les moins chers, le mien coute à peine plus de 50€, et n'a jamais montré la moindre faiblesse.
Pour des questions d'évolutivité, je passerai aussi deux RJ45 en plus, cela n'alourdira pas trop la facture je pense...
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
desolé pour cette reponse tardive j'ai des adaptateurs muxlab yuv sans alim la qualité est au rendez vous et surtout l'installation est grandement simplifiée, tirer du rj45 c'est plus facile et ca coute moins cher qu'un gros cable hdmi qui ne pourra par reservir par la suite... et si tu choisis le rj45 il faut en effet penser a passer 2 cables pour le hdmi.
- thicox
Je viens juste d'installer une solution RJ45 chez moi...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:Je viens juste d'installer une solution RJ45 chez moi...
Faut il absolument 2 câbles RJ45 pour une liaison HDMI ou seulement pour de grandes longueurs ?
- hdrobien
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
hdrobien a écrit:fabrice91 a écrit:Je viens juste d'installer une solution RJ45 chez moi...
Je ne suis pas sur de bien comprendre la question, mais le problème que j'avais c'était l'impossibilité de faire passer un câble HDMI dans ma gaine de 20, sinon je me serais pas fait suer et j'aurais pris un câble HDMI de 15 mètres...
Donc du coup il me fallait une solution alternative et passer du câble RJ45sans prise était plus facile puis sertir ensuite une fois les câbles passés.
Ensuite d'une manière générale, si tu as plus de 20 mètres, le RJ45est parfait jusqu'à 60mètres pour du 1080p !
- fabrice91
12 messages
