Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
faire fonctionner mon volet roulant avec ma nevo sl
Message » 03 Mai 2010 9:24
Et aprés comment fais tu avec ces prise télécommandables?
Lindy
Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:05
Message » 03 Mai 2010 20:21
Tu fait un petit boitier avec un relais 230V qui vient commuter la montée ou la descente du store, volet roulant ou écran. Ca ne vient pas de moi, c'est un gentil forumer (merci à Laurent!) qui m'a donné le truc, que je suis en train d'étudier... Ca fait bien longtemps que je cherchais à piloter des stores électriques avec ma Pronto... Si ça interesse quelqu'un => MP avec adresse email ,j'envoie le schéma...
nicolast
Inscription Forum: 10 Nov 2008 22:48
Message » 03 Mai 2010 21:00
Le pb avec les volets bubendorff, c'est que tu peux pas recuperer les contacts, mais sur des volets classiques c'est une bonne idées
Lindy
Message » 03 Mai 2010 21:01
Perso j'ai des bubendorff, avec un module intertechno au fesse qui me permet de le piloter avec ma pronto ;)
prochaine étape pour moi un module Z-Wave pour avoir retour d'info
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
Chrissou
Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Message » 03 Mai 2010 21:25
Alors là tu m'interresses Chrissou: c'est quoi ton module intertechno? Tu peux m'envoyer un MP?
nicolast
Message » 03 Mai 2010 21:36
si mes souvenirs sont bons c'est les CM-500 de chez intertechno
http://www.intertechno.at/produkte/einbauschalter/CMR-500.html
j'ai acheté ça au luxembourg pour une 40aine d'euro ;)
Chrissou
Message » 03 Mai 2010 22:38
C'est super intéressant ton module Intertechno... Ca se branche comment? Tu as les codes HEX pour Pronto pour la montée/descente?
nicolast
Message » 03 Mai 2010 22:41
Le module se branche juste avant ton interrupteur mural.
Je n'ai pas eu de soucis a le brancher c'est bien expliqué sur le boitier.
pour les code hex il y a un générateur de code intertechno/chacron disponible quelque part faudrait que je remette la main dessus si je retrouve ;)
Chrissou
Message » 03 Mai 2010 22:55
Je l'ai le coder... par contre tu peux régler le code maison sur ce module (A1, A2...B1, B2...).
J'ai trouvé le schéma de câblage, par contre, sans codes couleur, comment savoir quel fil du moteur va au bon endroit?
Capture intertechno.JPG (29.11 Kio) Vu 1499 fois
En d'autres termes, comment brancher ce moteur sur le module?
nicolast
Message » 04 Mai 2010 7:43
faudrait que je débranche le mien pour voir comment je l'ai cablé. tu as 5 fils qui arrivent sur ton interrupteur ?
Chrissou
Message » 04 Mai 2010 8:53
Non, pas 5 fils qui arrivent. Si je pars du schéma du moteur si dessus, il y a 4 fils qui sortent : neutre, terre, fil marron, fil noir... L'interrupteur simple à 3 points de connexion.
nicolast
Message » 04 Mai 2010 10:17
nicolast a écrit:Non, pas 5 fils qui arrivent. Si je pars du schéma du moteur si dessus, il y a 4 fils qui sortent : neutre, terre, fil marron, fil noir... L'interrupteur simple à 3 points de connexion.
de tête je n'avais que 4 fils aussi, si j'ai un peu de temps je regarde a ça ce soir
Chrissou
Message » 04 Mai 2010 11:31
Super, c'est sympa! Et pour les codes HEX de Pronto? Est-ce qu'il y a 2 roues codeuses sur ce module? (A, B , C... 1, 2, 3 ...)
Si tu as le temps, tu peux prendre une photo de la connectique?
nicolast
Message » 04 Mai 2010 12:04
oui oui pas de prob je prendrais une photo ;) effectivement il y a 2 roues codeuses mais je ne sais pas comment elles sont identifiés ;)
Chrissou
Message » 04 Mai 2010 12:09
Donc normalement, s'il y a deux roues codeuses, il suffit ensuite d'utiliser le coder HTML (création des codes HEX pour pronto, compatibles avec Intertechno), pour créer par exemple une commande A1 / ON et A1 / OFF, pour faire monter ou descendre je suppose...
nicolast
Retourner vers Domotique
